Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Замена R134a фреоном R22
    По умолчанию Замена R134a фреоном R22
    Подскажите, возможно ли замена вышедшего из строя в холодильнике компрессора NEK6210Z (R134a) на L76TN (R22). Произведена замена компрессора , система не промывалась, вакуумирование -10 минут, заправка по давлению. Заправили Экохолом 22B. Рабочая температура холодильника +6 градусов. При дальнейшей эксплуатации,- какие возможны проблемы ?
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    А что это за давление?
    Это показания прибора в момент окончания заправки...
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Это ни о чем не говорить.Лучше сфотографировали давление когда он отработал 10мин после запуска.хоть было видно как он себя ведет.А теперь пусть работает уже ничего не исправить.Приходилось ставить компрессор на 134 вместо 22 прошло 2года не меньше ,работает.
    5,454
    Компрессор остановлен был при этом что-ли?
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Его никто еще и не запускал
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Получается по его что компрессор не работал.Они кончили туда вдувать и запечатлели это исторический момент на фото в надзидании потомкам .
    без замены капилляра? вышел в режим и попали в перегрев? мастера однако. увы у меня так не получается, только с заменой капы
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Причем на 2 ветринах это делал и все работает.А тебя не получается видимо долго раздумывал пойдет не пойдет и компрессор жалко а вдруг сгорит.
    Серьезный довод. Убедил
    18.02.2011
    439
    Например, Полаир при переводе оборудования с 22 на 134, оставил примерно те же размеры капы и дозу, немножко меняя под мощность нового компрессора.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    mihail97, Тоже за данные брал расчеты ЕМБРАКО по капиляркам .Возьмем для примера NE6152E-296вт к.т 1.06мм-3метра R22 а NE6170Z-314вт к.т. 1.06-3.2 метра R134 Велика разница? Нет.И зачем что то расчитывать когда специалисты это сделали.А если немного нужно подогнать то горелка под рукой можно отрезать или прибавить уже по ходу дела.И любая программа не даст точный размер все равно нужно будет корректировать.И на ..уя изобретать и ..бать себе мозги когда это уже сделали за нас.
    5,454
    Да пох короче! Если это было давление при работающем компрессоре, то он не жилец при любом раскладе.
    Показания прибора по окончании заправки, мотор холодильника работал и продолжает работать и холодит на установленных +6 градусов....
    08.01.2016
    394
    Ну уже расслабься тогда, все равно поздно
    По поводу проги, я прогой Эмбрако не пользовался, считал раньше на смартфоне была "калькулари рефрациони" типа того, по итальянски так она считала 404 и 22 все ок, а на маленьких 134 моторах выдавала сильно длинные капиллярки ( маленькие это 150-400 Вт).
    Кстати сейчас не могу найти эту итальянскую прогу, из плэй маркет исчезла куда-то
    5,454
    Или у тебя манометр врёт или ты навалял столько газа, что конденсация шкалит и душит компрессор. Кипение +9!!!!
    08.01.2016
    394
    Как я понял это фото с выключенным компрессором, просто после заправки
    Цитата Сообщение от msu Посмотреть сообщение
    По поводу проги, я прогой Эмбрако не пользовался,(
    Не встечал у Эмбрако проги по капам, есть табличка в инструкции. У Текумсе тоже есть таблички по капам и также ещё проги 2 штуки.
    Да, из плэй маркет исчезла, но в инете встречается.
    5,454
    Так вроде топикстартер внятно ответил на вопрос.
  1. Замена компрессора R134A на компрессор R600A
    от Dmitry0138 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 31.03.2019, 00:12
  2. замена СК200 (200ватт, R12) на ACC GVY75AA (205ватт, R134a) заправка 134
    от PROLAN в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 25.07.2018, 12:47
  3. замена с r12 фреоном на компрессор со 600 фреоном.
    от Rinat15 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 18:50
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.04.2016, 01:08
  5. Замена r134a на r12
    от chekist в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.07.2014, 23:03
