Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Вопрос по заморозке рыбы.
    По умолчанию Вопрос по заморозке рыбы.
    Уважаемые форумчане, доброго времени суток. Можно ли ставить ВОП с ламелями 4мм (на 4 винта 450) на заморозку рыбы? Может кто ставил, как быстро будет забиваться шубой, сколько раз оттайку делать? Или лучше купить другой. Просто этот есть в наличии.
    18.02.2011
    439
    Информации очень мало.
    Но если замораживать свежую рыбу, то шаг ламели 4 мм. это ОЧЕНЬ мало.
    Заморозка с 25 до -18. В течении суток. 16 КВт холода на -18. 404 газ
    18.02.2011
    439
    Оттайка газом ?
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,295
    1. Попытка всунуть среднетемпературный ВО в практически шоковую камеру до добра не доведет - всунуть можно - работать не будет.
    2. Для получения конечной температуры продукта -18, температура кипения хладагента должна быть хотя-бы -22, лучше 25.
    3. Вместо R404a очень рекомендую R507
    02.05.2011
    1,295
    Цитата Сообщение от cielo Посмотреть сообщение
    Оттайка газом ?
    Через каждые 15 минут
    Всем умникам посвящается... Испар с ламелями 4мм прекрасно себя повел и замораживает рыбу на ура. Полгода работает и жалоб нет. Оттайка через 3 часа стоит.
    02.05.2011
    1,295
    Посвящается одному МЕГА умнику.
    В исходном задании нет ничего про входные данные сырья - температура, влажность, вес. Если это рыба в вакуумной упаковке - тогда ее можно заморозить и приколхозив ВО из кондиционера.
    Лично у меня под присмотром сеть магазинов где постоянно замерзают воздухоохладители только из-за того что привозят мясо в брикетах в размокшей картонной таре. Сейчас персонал уже обучен "на какую кнопку тыкать" для принудительной оттайки, но были времена когда я объезжал всю сеть через 2 дня после поставки что-бы "растопить снеговика".
    а есть фотки всего этого? не верю что так долго затягивает шубой.
    В реальности свежи выловленную рыбу фасуют в полиэтилен и замораживается она брикетами.
    На объекте добились заморозки 8т за 12 часов так как 24часов это много. На заморозке стоят воздуханы как с ламелькой 10, 8.5 так и 5,5. Все работает нормально.
    Все завис в каком виде рыба замораживается.
    24,817
    а нам пох. есть модельный ряд у производителей и 4мм это не про заморозку.. увы и ах.. а проблемы нищебродов это проблемы нищебродов.
  1. Агрегат для сушки рыбы
    от Sysredirec в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.04.2022, 22:47
  2. Помогите с ВОПом сушки,вялки рыбы!
    от Андрейка М в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.04.2018, 21:05
  3. сушка(вялка) рыбы
    от начтех в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 15.02.2016, 19:02
  4. Какой нужен минимальный шаг ребра для заморозки рыбы?
    Последнее сообщение: 26.02.2013, 11:49
