Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Вопрос по Fujitsu Airflow Nordic ASYG09LMCB/AOYG09LMCBN
    Сообщение Вопрос по Fujitsu Airflow Nordic ASYG09LMCB/AOYG09LMCBN
    Всем доброго времени суток. После заправки по весам из внутреннего блока появился шум, похожий на кипение фреона, только раз в пять громче.
    Какие могут быть варианты решения?
    3,466
    Позвать того, кто может правильно заправить сплит-систему в зимних условиях.
    Звук только при включении на холод или на тепло тоже. Какая температура на улице? Стоит ли зимник? Зачем перезаправляли? Когда был монтаж? Работал ли вообще нормально хоть раз в своей жизни?
    SSA, да но где бы его, такого найти Вроде бы все правильно делалось, в моем присутствии. Смутил только насос, небольшого размера без маркировок, тарахтел, через ~10мин. начал хрипеть. Вакуумировали где-то 25+ минут, после чего вакуум(без компрессора) затянул ровно 60 граммов хладагента из килограмма - нормально ли это?
    Иван О., Во всех режимах, при охлаждении громче чем при обогреве и через некоторое время источник звука убегает(медленно), по трубе, в наружный блок, и шумит там . Если компрессор раскручивается сильнее - это повторяется сначала.
    Зимник есть с завода, рассчитан на -25. Температура судя по всему не влияет, было от -7 до +2. После монтажа нормально работал более года, потом была найдена утечка на вальцовке(обнаружил по снижению производительности и обмерзанию), после устранения утечки дозаправили, но производительность осталась низкой, хотя обмерзание исчезло. После, естественно было решено перезаправлять полностью.
    3,466
    1. Норма заправки Вашей сплит-системы - ровно 1 кг R410.
    2. Гарантированные режимы работы: охлаждение: от +10 до +43; обогрев: от -25 до +24.
    3. То, что "Зимник" есть с завода - Вас нагло обманули - на инвертора, как правило, "зимние комплекты" (предназначенные, кстати, только для работы зимой на охлаждение) не устанавливают..
    1. После этого заправлялся в режиме охлаждения, примерно по 20 граммов, до ровно 1 кг. (видел лично)
    2. Т.е. ниже +10 его не заправить?
    3. Да, конечно. Тут я имел виду что кондиционер рассчитан на такие температуры производителем. Нагреватель поддона есть, про подогрев компрессора утверждать не буду.
    В общем удалось, таки, найти нормальных сервисников. После 45 минут вакуумирования кондиционер легко заправился в выключенном состоянии.
    Теперь работает отлично как и раньше . Всем огромное спасибо!
  1. Fujitsu AJA45LALH
    от timur1986 в разделе Fujitsu
    Последнее сообщение: 29.08.2016, 17:05
  2. Чиллер STF200FC Nordic
    от Garrik13 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 23.09.2012, 13:55
  3. Чиним Инвертор Nordic Air Модель: NA11000IR Ищем коды ошибок.
    от 4kim в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 12.08.2011, 22:52
  4. VRF General Fujitsu
    от Sergei в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 18:17
  5. fujitsu код ошибки E3
    от Sharkovski в разделе Fujitsu
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 22:30
