Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 107
Тема: Морозилка не морозит GA-B489YMKZ
    02.01.2019
    27
    По умолчанию Морозилка не морозит GA-B489YMKZ
    GA-B489YMKZ Пропылесосил решетку компрессора, стало прохладнее, но температура по прежнему плюсовая в морозильной камере. Вентиляторы в камерах работают. Компрессор гудит. Попытки изменить температуру на дверце не приводят к характерному гулу, как это было раньше. Подскажите, куда смотреть? Может термостат проверить?
    Это правильное решение!! Только это займет очень много времени.... Ибо Его там НЕТ.
    Смотреть надо в сторону мастера.
    И возможно прздновато чистить решили
    02.01.2019
    27
    Спасибо за ответы. Ищу сервис-мануал для b489 серии. Не могу найти. Может кто поделиться?
    Нашел сервис-мануал для 499 серии. Там немного иная распиновка сенсоров на плате, но много общего. Попробовал сделать диагностику по мануалу. Результаты такие: Сенсоры температур работают, но немного врут - оба сенсора врут примерно на 5 градусов, судя по таблице для 499 серии (мерил сопротивление). Тест1 включает оба вентилятора, слышно 3 коротких пика, на табло температур на двери цифр нет. Тест 2 - вентиляторы отключаются, 2 коротких пика, цифры на двери 22 2.
    Как проверить заслонку? Стоит ли его разморозить 1.5 суток?
    Мастер-диагност в Мск есть хороший?
    фото сделай и здесь поставь ты откуда из франции.
    Мануал не поможет.и нужен не диагност,а человек,который выполнит качественный ремонт.смотри тут http://holodforum.ru/showgroups.php
    06.12.2011
    3,282
    Он ту Францию только по телеку и в кино видел
    2,359
    Чтобы определить какую детальку нужно заменить?
    24,819
    нищеброд детектед.
    02.01.2019
    27
    Сделана "разморозка" в течение 20 часов методом обесточивания с открытой дверцей.
    Включен холодильник. Через 3 часа ожидания температура в морозильной камере установилась +14 градусов (измерения проведены мультиметром с термопарой).
    Звонок в авторизованный СЦ LG. Проведена Smart Diagnostics с использованием мобильного телефона. Расшифровка смарт-диагностики не выявила проблем. Дана рекомендация подождать минимум сутки, чтобы холодильник вышел на рабочую температуру. Мастера пока не отправили мне. Жду завтрашнего дня.
    Злым и ехидным мастерам, которые пишут здесь откровенный флуд и злорадствуют, передаю привет. Долгих вам лет и хорошей работы в Сибири на лесхозе.
    Тема создана исключительно в познавательных целях и для поддержания жизнеспособности форума. Общаемся, делимся опытом, советами, не забывая мыть язык и руки с мылом.
    Форум этот не поучительная книга, что бы что то познавать.
    Форум и без этого проживет
    Мастера с мастерами.
    Руки с мылом после текущего ремонта. Языки моют после других процедур...(мне девчЁнки так рассказывали).
    Держите в курсе)
    24,819
    вот же технологии дошли...
    Пипец разводка...... На что только не пойдут в СЦ лишь бы ничего не делать.......................... А можно я Вам из Питера холодос в мыслях починю , а Вы мне денюх зашлёте ????
    То же в мыслях ?
    02.01.2019
    27
    Всем доброго дня. Как я и ожидал, за сутки морозильная камера не вышла на рабочий режим - вода не замерзла в форме для льда. В оф. сервис центре провели смарт диагностику снова, проблем не выявили. Назначили выезд мастера, но увы ближайший раб день - 7 число.
    Компрессор молотит, вентиляторы все крутятся, а холода нет((( Самое печальное, что смарт-диагностика ничего не выявляет.
    02.01.2019
    27
    Первый раз сталкиваюсь со смарт-диагностикой холодильника.
    Работает так - подносим микрофон телефона к динамику холодильника со значком smart-diagnostics, нажимаем сочетание клавиш и холодильник проводит самодиагностику, результат её он пищит неким звуковым кодом похожим на азбуку морзе. Код принимает оператор на телефоне и расшифровывает его. Задумка хорошая в целом, но как-то странно, что в моем случае нет ошибок.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Его огнём жечь нуна а не тилипоном пугать
    Сколько лет Холодильнику?
    24,819
    это полнейшее фуфло, для привлечения буратин. инфа сотка. ну может датсчик дохлый показать... или не показать
  1. STINOL 103 морозилка не морозит
    от Pepelaz в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.06.2022, 09:01
  2. SR-398 слабо морозит морозилка, почти не морозит низ
    от abah2 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.04.2020, 20:22
  3. Indesit BIA 161 NF не морозит морозилка
    от Qazxcv в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 04.09.2017, 21:45
  4. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 13:39
  5. Слинол 102. Морозилка не морозит.
    от BTTB в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 10:41
