Показано с 1 по 20 из 89
Тема: Ariston встраиваемый с импульсным клапаном
    По умолчанию Ariston встраиваемый с импульсным клапаном
    Здравствуйте. Холодильник аристон, прогнил аллюминиевый всас, сдох компрессор. Залатал дырку, поменял компрессор. Теперь при включении холодильника морозит только морозилка, и не выключается. Решишл, что засрался импульсный клапан, который переключает капиллярки. Отпаял клапан, проверил. Клапан рабочий. Но при включении компрессора он почему-то включается не в то положение, в которое нужно. (Я так понимаю, сначала должна морозить холодилка, а фреон докипать в морозилке, как холодилка набирает температуру, клапан переключается на морозилку). Так вот, у меня морозилка только работает и не выключается компрессор. Предполагаю, что косяк в плате. Может у кого была подобная ситуация, подскажите что можно сделать. Клиент ругается, за замену компрессора платить не хочет. Прям беда
    Холодильник Ariston BCB 33 AA E C. Плата 7 т.р. стоит, не хочется покупать, тем более не до конца уверен, что проблема в ней
    12.05.2008
    2,359
    Как тут не вспомнить добрым словом старую, добрую встраиваемую линейку OK-RF 3100 NF L
    А с этой помояшкой ещё придётся повошкаться...
    Отдай заказ знающему мастеру.
    работаю в СЦ Аватар для AndyK
    18.04.2014
    360
    Выключи аппарат, жди пол часа, включи его и скажи сколько раз щёлкнет при этом клапан. Дальнейшее лечение от этого зависит.
    когда включаю холодильник в розетку, щелкает один раз. Когда запускается компрессор (через 10 минут), еще один раз. Кажется так. Завтра точно скажу.
    На каком хладагенте?если на 134,то может не переключаться,перезапрвка 600 поможет
    Начинается впрыск с ХО,но можно клапан нащелкать так ,что пойдет сначала МО
    Плату не трогай,не она это...столько неисправностей на одном аппарате ,ну эт редкость
    24,816
    если ты ещё раз дашь вот такой совет то будет выдан веник.
    а как сделать, чтоб клапан наоборот щелкался? думал уже капиллярки местами поменять, но чувствую, что к добру это не приведет.
    А ты в курсе ,что со старым клапаном только эта процедура может решить проблему?ну или покупать за 2500 новый...
    У меня в том году был такой холодильник....и именно здесь на форуме это прочитал-600 и все пошло,а так чё ток не делал
    Как ? Клапан переключается импульсами- полуволной...когда у тебя при включении он отщелкался и пошел впрыск в МО,снимаешь с клапана АККУРАТНО провода,изолируешь.потом провод из розетки кидаешь на одну клему клапана,а другим на секунду прикасаешься ко второй клеме клапана и он переключится
    18.04.2014
    360
    Вот за такие советы и кастрируют обычно перед повешением.
    12.05.2008
    2,359
    Вспомнил общение профессора Преображенского и Полиграфа Шарикова по поводу советов...
    Никгрек, это вообще.. говоришь полувольной и потом даешь совет подключать прямо резетке. ты не мастер ты вредитель и твое место зде нету..
    Если до тебя в холодильнике кто то ковырялся или сам попутал капилляры, просто поменяй местами провода на клапане.
    А в чем проблема то? Если ты так не пробовал то это не значит,что это не работает
    Читай внимательнее....
    Вы очкуны тут все какие то и работаете по шаблонам
    Напрямую в розетку катушка сгорит,а если на секунду то нихрена ей не будет....проверено 100 раз точно,можешь диод впаять если так страшно
    Место не место эт не тебе решать,жуй 32 раза и спи набоку
    6,681
    Слушай, "изобретатель" саратовский. Может хватит уже нести ахинею тут, на Уважаемом сайте. Создай свой сайт и продвигай метанол, ПБС (ни на йоту не сомневаюсь, что ты именно ПБС называешь 600-м), ну и далее по тексту. А мы, ссыкуны, будем работать как должно (по шаблонам)... задолбал ты уже всех тут своими инновациями...
    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Слушай, изобретатель саратовский. Может хватит уже нести ахинею тут, на Уважаемом сайте. Создай свой сайт и продвигай метанол, ПБС (ни на йоту не сомневаюсь, что ты именно ПБС называешь 600-м), ну и далее по тексту. А мы, ссыкуны, будем работать как должно (по шаблонам)... задолбал ты уже всех тут своими инновациями...
    Ты- это ещё не все)))
    А в чем инновации то? Я просто озвучиваю,то что есть и как многие работают....
    А ты ,если себя небожителем считаешь, общайся в закрытой ветке и пойте там друг другу диферамбы
    У меня для проверки клапанов приблуда собрана из атлантовского блока....показывать не буду,где уж нам до вас МАСТЕРОВ....
    Нате вам http://holodforum.ru/showthread.php?t=3608
    проверил еще раз. при включении холодильника в розетку клапан не щелкает ни разу. щелкает, когда включается компрессор. что это значит?
    капиллярки местами никто не менял до меня.
    насколько я понимаю, клапан меняет положение в зависимости от импульса, который на него поступает (можно самому щелкать его проводом из розетки с диодом на одном конце, и в зависимости от того, какой стороной стоит диод, меняется и положение клапана). в холодильнике этим сигналом должна управлять плата. или нет?
    холодильник изначально на 600 газе
  1. Встраиваемый холодильник Hotpoint-ariston bcb 33 a f морозилка не работает
    от larksoul в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.12.2016, 18:21
  2. Самсунг с импульсным клапаном
    от Женя. К. в разделе Samsung
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 07.09.2016, 22:46
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 20:52
  4. заправка АТЛАНТ с импульсным клапаном
    от ВИТАС в разделе Атлант
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 22:18
  5. Ariston встроенный с клапаном
    от Рефрежератор МАСТЕР в разделе Ariston
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 23:41
