Показано с 21 по 40 из 89
Тема: Ariston встраиваемый с импульсным клапаном
    Ну а что же ещё)
    и если я перещелкаю клапан сам, то когда я его подцеплю назад, холодильник все равно перещелкает его наоборот. так получается?
    при выключенном компрессоре на холодильнике есть кнопка суперхолода (или как-то так), так вот, при нажатии на нее клапан щелкается. когда включается компрессор, не щелкает, хотя индикатор на панели изменяется
    Не буду советовать,а то эти ортодоксы забанят)
    Цитата Сообщение от Никгрек Посмотреть сообщение
    Я просто озвучиваю,то что есть и как многие работают....
    это долб@ебы вредители, а по факту просто нищеброды которые жопят на 134.
    Возможно.я в сервисе работаю тем,что дают ,а там только 600...и самое главное- 99% холодильников на изобутане,так что вопрос экономии уже не актуален
    так и есть. в каком бы положении я клапан не оставлял, холодильник при включении в розетку переключает его в "неправильное". скоро новый год, хочется встретить за столом, а не под чужим холодильником)
    С чего ты решил ,что оно неправильное?то что с морозилки начинается?
    да. морозит морозилка полдня, компрессор не выключается. в холодилке жара. до замены компрессора начинал морозить с холодилки.
    20.11.2011
    2,604
    Курт , Карл, или как там тебя... помолчи.
    ТС.
    Ты(вы)крутишся вокруг аппарата уже который день но ни разу, НИ РАЗУ!!!, не сказал про датчики (их 3 или даже 4) , и сколько бы Ты (вы) не дрочили клапан от сети ,по совету сам знаеш кого, от этого он не заработает!
    Если модуль от ОПЕРЫ переключает клапан - не ..би ему мозг! Ему не нравится что-то в периферии.
    Специально для умников- две встройки были аристоновские и у них работа начиналась с МО...и я тоже так парился) а оставив холодильник на ночь пришел,а он работает в МО мороз ,в ХО холод ....был отдан клиенту и больше не возвращался
    вот я и спрашиваю что. куда лезть? почему он так глюканул? что посоветуете? пока что только советчик с клапаном есть
    Совет с датчиками ,чем тебе не совет- замеряй)
    Только не забывай,что у тебя было изначально- утечка и мертвый компрессор....
    что замерять-то? я только 2 датчика вижу, и как они работать должны не очень хорошо представляю, ибо схемы у меня нет, только догадки
    Датчик хо,датчик мо,датчик испарителя хо и может быть ещё и датчик испарителя мо
    Плата в перегородке же? Там 2 самореза откручивай и смотри провода сенсоров- они одного цвета обычно,ну и мультиком мерий сопротивление и сравнивай с табл.значениями
    Кстати дырку запаял- это как? Алюминиевая чума это не одна дырка
    я вижу датчик ХО и датчик испарителя МО. Предположим, остальные тоже найду на плате. С табличными значениями не поможешь?
    там сантиметров 5 черноты какой-то точечной было, все в масле. замазал карандашом. сейчас пока что сухо. не знаю надолго-ли, но в данный момент волнует не это)
    3.5 ком при +20
    Если их значения будут примерно одинаковы,пиши в личку,а то здесь одни "боги"
    Верни клиентам деньги,забери компрессор и пусть бегут за новым,после твоего ремонта он все равно не будет работать долго.если вообще заработает.а так хоть на душе спокойней будет
    после моего ремонта все будет работать долго. главное, чтоб заработал
    работаю в СЦ Аватар для AndyK
    18.04.2014
    360
    проверил еще раз. при включении холодильника в розетку клапан не щелкает ни разу. щелкает, когда включается компрессор. что это значит?
    Прицепи вместо компрессора лампочку и скажи, сколько раз ты слышишь звук переключения клапана.
    Не отключай компрессор, покажи осциллограмму поступающего на клапан напряжения и когда щечки слышишь на ней отметь.
    Отремонтировать данный аппарат у тебя в планы входит или тебе помощь не нужна?
    то есть если тебе дадут мочу осла ты и её вольёшь? что ж это за говносервис такой?
  1. Встраиваемый холодильник Hotpoint-ariston bcb 33 a f морозилка не работает
    от larksoul в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.12.2016, 18:21
  2. Самсунг с импульсным клапаном
    от Женя. К. в разделе Samsung
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 07.09.2016, 22:46
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 20:52
  4. заправка АТЛАНТ с импульсным клапаном
    от ВИТАС в разделе Атлант
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 22:18
  5. Ariston встроенный с клапаном
    от Рефрежератор МАСТЕР в разделе Ariston
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 23:41
