Показано с 1 по 16 из 16
Тема: ARC4190/2IX индикация открытых дверей перепутана
    По умолчанию ARC4190/2IX индикация открытых дверей перепутана
    Достался мне холодильник б.у. после ремонта.
    Проблема: открываем морозилку, на дисплее показано что открыт холодильник и загорается свет в самом холодильнике внизу. Открываем холодильник света нету, на дисплее отображается что открыта морозилка.
    Там где взял сказали что была замена главного модуля на новый.
    Какие могут быть мысли ? Почему он думает вверх ногами ?
    Провел тщательный осмотр и выяснил модель аппарата: ARC4190/2IX
    Под дверцей морозильника есть панелька, 6 sence, там плата с маркировкой 326025626-REV-PP3A, пластиковая крышечка с маркировкой 07779-01RC REED SWIT CZBT 326050082 27.05.06
    Если взять магнит и поднести в нужное место то можно добиться чтобы холодильник думал что открыта дверь холодильника и соответственно МК камера также.
    В дверцах перепутано месторасположение магнитов, где они там находятся, как туда добраться чтобы передвинуть их в нужные места ? Или они не могут стоять в другом месте ?
    а вентилятор морозильнике не отключается при открытом двери или думаешь проблема только светом.плату спалишь такими знаниями вызывай мастер.
    22,839
    модуль от другой модели скорее всего
    Модуль заказывали именно для этой модели, температура в камерах правильная, -18 в МК, +3 в ХК.
    Вентилятор отключается при открывании двери МК и ХК.
    получается модули одинаковы по виду и по коду точь в точь?можно фотки в студию?
    Так сказали в сервисе, где был куплен аппарат. Говорят точь в точь. К сожалению сфоткать ни могу, старого модуля у меня нет, а новый в холодильнике.
    свет постоянно светить холодильнике..?
    Нет, свет отключается при закрытии двери МК, включается соответственно при открытии двери МК.
    22,839
    мало ли,что там сказали..
    18.12.2017
    56
    Слишком много переменных в этом уравнении, я б схему проверил для начала. Обычно сзади наклеена. Может шаловливые ручки побаловались. Ну и герконы проверить, честно, не помню можно ли поменять их местами. Центральная часть (между холодильной и морозильной камерой) точно снимается, там и находятся они. Снимается легко, вроде 2 самореза снизу. А вообще бразильские, да и не только, Whirlpoolы не перестают меня удивлять и развлекать разнообразием интересных дефектов. Деньги заработанные на этих холодильниках редко бывают лёгкими)
    Местами герконы точно не поменять, это первое что я проверил, плата вверх ногами не ставится. Если подносить к нужному геркону магнит то можно добиться правильного включения счета в МК и ХК.
    Соответственно нужно переставить местами магниты в самих дверях, но где они там и как туда добраться я ни понимаю. Может поможет прошивка платы ?
    22,839
    короче, повторю в последний раз. модуль тебе продали не тот-тряси их. никто тебе в твоём Ханты этот модуль не прошьёт.
    А прошивка может помочь или нет ?
    Вопрос ни в том могут прошить или нет, а в том поможет ли ?
    Если есть уверенность, что модуль родной, то скорее всего напутано в проводке, возможно даже на разъемах платы (хотя я и не спец по данной марке холодильников), но посмотрел бы на разъемы в первую очередь и если модуль не родной и перепутаны только герконы, то что мешает их на разъемах местами поменять ИМХО. А прошивкой, если найдется такой спец, что, только порта на те же герконы от проца поменять местами програмно. Вызови мастера пусть посмотрит.
    18.12.2017
    56
    контакты поменять местами практически невозможно. Но было бы желание и какая-нь шальная мысль в голове, то с помощью напильника думаю возможно. Отправьте хотя бы шильд и фото платы, желательно с подключенными проводами.
    22,839
    я знаю двух человек которые могут это сделать. и оба не в РФ. это не сраное мурло-тут сложнее. тряси тех кто тебе продал это фуфло. адью.
