Показано с 1 по 20 из 75
Тема: вентилятор мороз камеры FRS-U20IEB
    По умолчанию вентилятор мороз камеры FRS-U20IEB
    подскажите пжлст не могу найти мотор вентилятора с родными характеристиками есть точно такойже 13 вольт но 1,5 w а родной 13 вольт 3,3w можно ставить ?
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    ты уверен что проблема в вентиляторе?на этой модели на модуле дохнет фановская релюга её тоже проверь.и пишите регион.вентиляторы родные не в дефеците.
    14.05.2008
    1,104
    strit71, а разве там вент-ор DC управляется с помощью реле...:confused:?
    20.08.2009
    955
    Цитата Сообщение от WARNING Посмотреть сообщение
    а разве там вент-ор DC управляется с помощью реле...?
    ага.там мозги размером с мать от третьего пня.релюга подписана.вторая или третья слева нижняя.
    strit71, учите английский язык и матчасть.
    20.08.2009
    955
    ну в чём опять мой косяк?
    В недержании речи-не знаешь-лучше промолчать.
    14.05.2008
    1,104
    arc nic,написал бы ему просто - мостовой драйвер, а так с фотками будет "мать от 4 пня...":D Для владимир 69 ответ - 1,5 Вт возможно будет мал по мощности, хотя "...ОПЫТ - парадоксов друг", попробуй заменить. А что с FAN произошло?
    14.05.2008
    1,104
    strit71, так понятней?
    20.08.2009
    955
    конечно .
    как ты думаешь,с какого холодоса фото модуля?
    ps,возможно попутал индекс.
    Здравствуйте вот прошло 3 года и опять таже история полетел мотор вентилятора поставленный мною вместо родного был установлен D4612AAA20 DC13V 1.5W а родной D4612AAA21 DC13V 3.3W вот теперь опять не могу найти подскажите где можно заказать ? регион Волгоград
    Звони у меня есть.
    И всё таки может кто подскажет или ссылку где можно заказать?
    Цитата Сообщение от faa-34 Посмотреть сообщение
    Звони у меня есть.
    Ремонт холодильников в Волгограде 8-905-391-92-34
    А этого мало ?
    06.10.2009
    728
    Цитата Сообщение от frans Посмотреть сообщение
    А этого мало ?
    Скупой платит дважды ,…..
    У меня та же история,только родной D4612AAA21 DC13V 3.3W сдох через 4-е года.Или наполовину. При открытии дверей останавливается и не запускается самостоятельно.Толкнёшь крыльчатку- он снова крутит,пока не откроешь двери.Пока нашёл выход - залепил микрики на обоих дверях пластырем.Пашет пока не сработает реле разморозки-а за это время набирает нормальную т-ру в морозилке.Найти новый пока не удаётся.Живу в Набережных Челнах,в одном сервисе посоветовали найти самому.Вот ищу.С уважением к форумчанам.
    23.06.2010
    2,113
    В ЛИЧКУ СМОТРИ
    Этот вентилятор можно заказать в службе BOSCH (Bosch 601067)
    Цитата Сообщение от dikii13 Посмотреть сообщение
    В ЛИЧКУ СМОТРИ
    Сегодня дали 2 адреса в городе,завтра узнаю,м.б. у них есть.Если нет-сообщу.
    Что за странная страна?! Приходили два орла,помазали фреоновой смазкой (так они сказали),часа на 2 уехели поискать - не нашли. Дали адрес сервиса где якобы можно закакзать,слупили 800р. и ушли.Пришёл ещё круче,намазал силиконовой смазкой,тех назвал плохими мастерами.Он где-то видел такие холодильники с выходом 220в.-тогда бы сделал.Дал адрес кто может достать.Слупил 250р. и ушёл.Бедный вентилятор не вынес двойной смазки и почти совсем перестал крутить.Пришлось делать самому.Всё сделал по инструкции vguzenko с форума - разобрал,запаял,собрал.Паш� �т как часы.Новый -родня с питера пообещали привезти. Но dikii13 всё равно спасибо !!!
  1. Вентилятор морозильной камеры
    от Просяных в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 09.11.2019, 22:39
  2. НЕ работает вентилятор морозильной камеры 4190
    от Шверин в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 21:07
  3. Вентилятор для DAEWOO Frs-U20IEB
    от dragpush в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.08.2015, 13:14
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 21:01
