Показано с 61 по 74 из 74
Тема: вентилятор мороз камеры FRS-U20IEB
  1. #61
    Что вот это там за датчик и как проверить его ? Маркировки ни какой на нем нет единственно на разъеме написано 1338DSCF0824.jpg?
  2. #62
    11,781
    Цитата Сообщение от владимир 69 Посмотреть сообщение
    Уже не раз писал я сюда за свой холодильник и вот по новому ,был заменен вентилятор морозилки на вентилятор на 220 в ,сначала поставил его через реле с управлением от штатных 12в ,но потом запаралелил с компрессором ,вроде все работало долгое время и вот начал намораживать раз в неделю ,тэн снимал проверял греет ,тэн включился после разморозки и включения холодильника примерно часов через 6, на какое время включался засечь не успел.после оттайки все работает нормально в морозилке замораживает хорошо но через неделю все по новому ,грешил на тэн но он блин работает ,может кто может что подсказать?
    Твой родной вентилятор имеет 2050 оборотов и определенный объем вентиляции воздуха, попытки объегорить приводят к тому, что видишь.
    Первое - сделай температуру в комнате выше, чем +16
    Второе - верни на место родной фан. И посмотри.
    Я тоже вот так поставил на обдув конденсатора движок обычного исполнения, и 4 года думал, что это помогло. А сейчас вызвали - все 4 года женщина регулярно его размораживала, потому что намерзало)))) Потому что там движок родной не 1350 оборотов, а 2400, оказывается!
  3. #63
    20.06.2016
    1,198
    Кто объяснит какая связь между недостаточным продувом и обмерзанием? Если предположить что при слабых оборотах температура испарителя сильно низкая, и не хватает мощности оттайки, то простой на оттай был бы дольше, до срабатывания датчика испарителя..(либо вышел бы за пределы тайм-аута, предусмотренном в прошивке с выбиванием соотв ошибки)
  4. #64
    физически уже думаю что не возможно там посадочное место разь али мастера устанавливая кто какой вентилятор,температура в комнате около 20ти
  5. #65
    03.05.2016
    599
    Fixfreezer связь тут не в оборотах.. Попал я как-то на 1 аристон No Frost с блоком управления самый обычный, заказчику холодильник отдал его друг.
    Выявил несправный датчик - заменил, а хк как не морозила, так и не морозит. Обмерзала часть испарителя(снизу или сверху непомню). После листания документации стало понятно, что вентилятор в мк дует не в ту сторону. Осмотрел вентилятор - на вид заводской!!! штекер, проводка целые. Ротор в заводском положении(для разворота нужно было бы кусочек пластика откусить).
    После переделки в нужное положение - все заработало, хотя на глаз были проблемы с оттайкой. Почему вентилятор в том холодосе дул не в ту сторону для меня и сейчас загадка.
  6. #66
    Не в курсе почему такая цена ? мотор мой.
    Последний раз редактировалось muravei77; 23.11.2016 в 22:32. Причина: обсуждение цен и посторонние ссылки запрещены
  7. #67
    Цитата Сообщение от tania33171 Посмотреть сообщение
    Оригинальные запчасти для холодильников любого производителя с гарантией и доставкой
    Цена нормальная но не впечатлило местоположение магазина.
  8. #68
    спасибо за полезную информацию.
  9. #69
    20.06.2016
    1,198
    Дело возможно в крыльчатке.
  10. #70
    Мастер Аватар для frans
    20.01.2010
    4,073
    Это вообще датчик от Самсунга и он вам никаким боком не подходит.
  11. #71
    Или в шаловливых ручках хозяина )
  12. #72
    А какой там должен быть и как вообще его проверить на работоспособность? вот такие мастера мне попадались,сейчас уже впору продать его за сколько возьмут и покупать простой какой нибуть только не сай который ни кто делать не умеет
  13. #73
    03.05.2016
    599
    О том и речь! Ньюансов много и через интернет врятли починим.
  14. #74
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,774
    Не обязательно хозяина месяца два попадал случай мастер знакомый знакомого поменял мотор неисправный на б у с разбитыми втулками и невозможностью развернуть вращение. придя на повтор заявил, что не знает что с аппаратом не так и посоветовал купить новый. Возможно случай аналогичный.
    Вот так всегда, сначала запускаем в аппарат свои шаловливые ручки, потом выстраиваем очередь из очумельцев. В итоге надо покупать новый. Полагаю в любом городе есть профессионалы.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 21:01
  2. Daewoo FRS-U20IEB
    от MOLAN в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 04.03.2012, 18:17
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 00:24
  4. DAEWOO FRS-U20IEB
    от fgup27 в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 22:46
