Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Поженить вн. блок fujitsu ary25rlc с наружным mitsubishi fdc308hen3b.
    По умолчанию Поженить вн. блок fujitsu ary25rlc с наружным mitsubishi fdc308hen3b.
    Здравствуйте уважаемые форумчане, не сочтите за труд, помогите в решении данной задачи.
    Были у меня два б/у блока... И решил я их использовать для охлаждения своего жития-бытия.
    Блоки установлены (воздуховоды протянуты, трасса (фреон) соединена. Проверил в режиме "тест" 30 сек. без вентилятора вн. блока, сброс тепла на наружном в норме.
    Планирую поставить китайскую плату управления с дист. пультом.
    Задача: запустить вентилятор внутреннего блока. для полной проверки в режиме "тест".
    По схеме, найденной в интернете, мотор 12 вольт, но на родной плате нет ни транса, ни диодного моста. При подаче напряжения с аккум. 12в. на мотор происходит только маленькая искра и более ни звука, движок стоит. Может он на 220?
    Пока не рискнул проверить. Сопротивление обмоток минимум 60 Ом. Стоит конденсатор 3.2 мф.
    Заранее благодарю за полезные отклики.
    01.02.2012
    1,235
    12 В только на шаговый моторчик жалюзи. Обычный fan motor 220 В.
    3,490
    В эпоху СССР было много анекдотов про армянское радио. Один из них:
    "Армянскому радио задают вопрос:
    - Что будет, если скрестить ужа и ежа?
    Армянское радио ответило:
    - Полтора метра колючей проволоки!"
    Примерно так же и у Вас - ничего путного не выйдет.
    01.02.2012
    1,235
    Ну почему же. Если универсальную плату установить то все получится
    Запустил в тестовом режиме на 30 минут, вентилятор вн. бл. на средних оборотах. Все работает!
    Осталось прилепить китайскую плату. Может кто уже делал такое, подскажите.
  1. Куплю внутренний блок Mitsubishi SKM22ZA
    от raskat в разделе Барахолка
    Последнее сообщение: 08.07.2020, 17:14
  2. Не работает наружный блок Mitsubishi Electric
    от Roman в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.06.2019, 14:49
  3. mitsubishi mu-12rv наружний блок
    от @Lucky@ в разделе Mitsubishi
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 05.06.2016, 21:16
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.12.2012, 14:16
  5. mitsubishi MUH GA 80 VB не работает внутренний блок
    от Алекс 12 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 14:08
