Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Инженер на пусконаладку
    08.10.2017
    26
    По умолчанию Инженер на пусконаладку
    Ищу инженера(ов) по пуско-наладке (пром холод) на конкретный объект в г Сочи.Работа на уровне подрядчика,с вытекающего из этого последствиями.Есть смонтированный объект,22 этажа.Заказчик официал.Все как положено-осмотр объекта,дефектная ведомость,смета,тендер(уже есть),договор,аванс на текущие расходы и закупку оборудования(если понадобится).Контроллеры 3D TRASAR 060. TRM 5500.88.Чилеры shuangliang HSB-231 H2.Все что будет в смете будет оплачено.Подробности по проекту и спецификации +79654605130.Заказчику "диагностики",вангование и прочие телодвижения не интересны в принципе.Уровень восприятия к диалогу - смета,договор, выполненные работы,оплата.
    А оплату написать? а фирму саму?
    25.05.2014
    3
    Чем не устраивает официальный дистрибьютор в России "ЭСТ"? Они выполняют все интересующие Вас виды работ....
    25.05.2014
    3
    Да и объект предположительно их
    08.10.2017
    26
    А позвонить?По "оплате" написал внятно и по русски..Все что будет включено в смету и зафиксировано в договоре и доп соглашениях,хоть завтрак и ужин в анталье(турция)... Заказчику нужна смета на основании которой будет и оплата и цыгане с медведями.По понятным причинам детали не публичны.
    08.10.2017
    26
    А нет необходимости в прокладках.Есть смонтированный и заправленный объект.Есть задача его запустить.Нужен инженер который запустит.Есть понимание что для выполнения задачи достаточно одного-двух инженеров.Обеспечить инженеров всем необходимым, в том числе ротой подсобников абсолютно не проблема и т.д и т.п..
    08.10.2017
    26
    Нет.Работа напрямую с заказчиком.
    Александр вы немного не корректно описываете задачу.
    Необходимо приехать сделать диагностику - что смонтировано , как смонтировано, , чего не хватает\не смонтировано . на основе диагностики сделать смету необходимых материалов и работ. далее получить аванс на основе сметы , закупить (если надо) материалы, произвести работы и запуск оборудования в эксплуатацию.
    для справки дом 22 этажа, 3 корпуса(или подьезда) если я правильно понял. чиллера "-17" метров стоят, градирня +76метров.
    все завязано на собственную котельную.
    оборудование стоит с 2013года. под каким газом стоит неизвестно. был ли пробный пуск неизвестно.
    монтировали ЭСТ, но видимо за запуск столько бабла выставили что решили поискать на стороне.
    как я понял оплаты диагностики не предвидеться, первые деньги после сметы
    а так да, интересный обьект
    08.10.2017
    26
    Все верно.Те кто работал на подряде а не субподряде прекрасно понимают необходимый алгоритм предшествующий заключению договора.Где заказчики работают под белым флагом осмотр объекта-смета-тендер-договор-деньги.По другому не бывает под белым флагом.
    Вы не позвонили по договоренности.Я посчитал это отказом.Поэтому это объявление здесь.Все по честному.
    08.10.2017
    26
    Страшно подумать сколько.Та сумма которую озвучивали мне на пусконаладку......очень не маленькая.Скромно говоря.Но в данном случае плюс то что не нужно кормить сто человек штата эммм....не нужных людей.Объектстоял стоял несколько лет на консервации.Могу предположить что предыдущий подрядчик не был с умеренными запросами..
    Да, к сожалению. Мы посчитали что нет смысла звонить, если даже по договору не предусмотрена изначально оплата диагностики а потом всего остального. таскаться потом по судам и пытаться что то выбить смысла нет.
    а по поводу ЭСТ это вы зря. возможно вы даже найдете кто возьмется запустить но риски получить угробленное оборудование стоимостью в десятки, если не сотни, миллионов и количество сэкономленных денег просто не сопоставимы.
    Прям так все сверхсекретно?
    08.10.2017
    26
    С моей, субъективной ест точки зрения, риск только один,соответствовать собственной квалификации инженера или нет.Все остальное от лукавого.Любая работа содержит риски.Даже уборщица может поскользнуться и разбиться насмерть.Несколько утрирую но тем не менее.А громкие названия эээ....фирм мне говорят только о том что там действительно могут быть несколько специалистов но абсолютно не факт что в штате или даже на субподряде.Но это уже не по теме.Про предположение выбить...Мне кажется нет смысла плодить сущности.Тем более что авансовые выплаты могут и будут стремиться к максимальным.Да и доп соглашения при переборе не находятся под запретом.Как-то так.
    08.10.2017
    26
    Вообще ничего секретного.Из того что здесь написано и уточнено вполне понятно о чем идет речь.Про возможность что-то угробить......кондиционирова ние только одна
    компонента из множества других,не менее сложных систем объекта которые чувствуют себя хорошо и готовы к приемо-сдаче.
    Постоял как то объект на консервации 2 или 3 года...куча протечек на сгнивших трубах по холодоснабжению...
    Ага, еше и ценник не пишет за работу
    08.10.2017
    26
    куча протечек
    Магистральное давление в норме.А так да....трубы имеют свойство гнить а погода меняться.
    08.10.2017
    26
    Посмотреть ценник вам надо в магазин,там он есть на полочках.В этой теме информация для тех кто понимает о чем идет речь в принципе.
    24,819
    DFSA, а вот как видится со стороны.. Если сделан монтаж, а ПНР нет, то это странно. Или кидок тех кто монтажил или банальная жаба или там масса косяков. Ещё видится в перспективе поиск дураков на бесплатную дефектовку... Удачи в поиске буратин.
    Нет фото объекта, нет фото электрики, нет фото труб...
    Купить билет на заказ, и поехать неизвестно на что...
  1. Требуется сервисный инженер
    от Hitook в разделе Предложения
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 01:02
  2. Сервисный инженер в Москве
    от serega_ddd в разделе Предложения
    Последнее сообщение: 04.06.2017, 14:57
  3. обсуждение цены на пусконаладку
    от drazwer в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 21:10
  4. требуется инженер/радиомеханик
    от villain в разделе Спрос
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 21:06
