Показано с 1 по 20 из 79
Тема: Моноблок низкотемпературный Север BGM 117 S
    Шабашник
    19.12.2009
    1,461
    По умолчанию Моноблок низкотемпературный Север BGM 117 S
    Сегодня заехал к ребятам а они сношаются с этим зверем.Заправляют в него по весу 900гр 404 и запускают и тут что то непонятное происходит.На высокой 19бар на низкой 1.4 бар а он не холодит, хотя по давлению должен протягивать а там испаритель разделен на 2 секции и обмерзают только по 3 трубки на впрыске а их 10 в одном ряду.И там 5 рядов.Выключается моноблок и давление с ходу повышается до 6 бар.И шип слышен очень хорошо при выравнивание давления.Компрессором нагоняли 25 бар держит хорошо не пропускает.В чем может быть дело у кого какие соображения?
    влага прихватывает испарителе когда выключайте и слышно шип отпускает влага и выравнивается довления.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,461
    aleko081, Вот влаги там нет.Капилярка не прихватывает.
    возможно влага нету там.. но симптомы очен похожи капилярке влага прихватывает когда житки фреон дойдёт до обратки и до капилара.. нада нагреть то места где остановливаетса житки фреон и станет ясна влага прихватывает. ишо испарителе может быть масла который насасало валагой и вадой еслиб не выгнать эта масла отсюда вакуумация не поможет сам масло замерзает и останавливает фреон кароче замарочка но можно победить.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,461
    aleko081, На низкой давление 1.4 бар.О какой влаге может идти разговор.
    karelinikola, тогда механическое забивание испарителя..фреон не может двигаться полноценно и получается такой эффект
    karelinikola, тема открытом разделе коллега может перекиниш закрытом разделе..
    Выпаять и промыть капиляра. Мало 1.4 для начала. На Севере раз выеживался с неполным обмерзанием на одной секции, промыл капиляра растворителем монтажной пены и все пришло в норму.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,461
    Зачем,в этом какой может быть секрет.Они распаивали испаритель ,продували.Капилярку промывали а толку ноль.Фреоном которым заправляли моноблок перед этим заправляли другой моноблок и нормально работает.Фреон тоже отпадает.
    Надо больше информации, камера?,изоляция?, загрузка? разность температур воздуха на конденсатор? на воздухоохладителе? перегрев? работа вентиляторов-производительность Секции равномерно обмерзают? ? Откуда данные по дозе, по моим данным 600гр.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,461
    юкон, Он давление с 1.4 бар до 6 бар поднимает за 5 сек грубо говоря.Как так может если засор.А из 50трубок испарителя обмерзают только 6 шт.Если сам не видел бы не поверил.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,461
    На шкафу стоит 800гр а в инструкции видел 900гр.Заправили 800 а потом еще 100 добавили.Моноблок стоит в мастерской на полу и температура 22 градуса.
    а если допустить например,что клапан компрессора на низкой стороне устал работать.
    В масле какая то хрень имеется, потому и промывка не спасает, наново прихватом идёт. В моем случае выплюнуло жидкую при плюсовой температуре субстанцию, после испарения растворителя на бетоне осталось пятно типа высохшего лака.
    если б впускной клапан устал тогда он пропустить обратном стороне и нагнетание не сможет поднимастса до 25. бар
    Давление на всасе будет выше горадо
    Шабашник
    19.12.2009
    1,461
    Он ни на секунду не прихватывается.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,461
    Когда давление качали ,низкое прикрывали и давление -0.7 где то уходило.
    Так неполный прихватом идёт, фреон размазывает по стенкам капиляра ту хрень, заужая диаметр, давление то высокое на нагнетании
    тогда перерезал капилар и направляй житикар наштота и смотри еслиб будет образововаться тому подобие снега эта влага.
