Показано с 21 по 40 из 79
Тема: Моноблок низкотемпературный Север BGM 117 S
    Шабашник
    19.12.2009
    1,596
    Был у меня случай,забилась трубка конденсатора 10мм.И с половина конденсатора стало обмерзать.А здесь и трубка с конденсатора до капилярки идет теплая.
    9,288
    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    Он давление с 1.4 бар
    Температура в камере при этом какая? Низкое давление, если "не холодит". "Ребята" фильтр меняли, вскрывали? Как конденсатор прогревается?
    В масле какая то хрень имеется, потому и промывка не спасает, наново прихватом идёт. В моем случае выплюнуло жидкую при плюсовой температуре субстанцию, после испарения растворителя на бетоне осталось пятно типа высохшего лака.
    это тоже не исключено нада боле детальное изучения системы и стане исна.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,596
    Он стоит в мастерской.
    Трубка на входе в испаритель теплая
    А в общем думаю был перегрев компрессора и часть лака с обмоток растворилась масле, ну в общем как обычно.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,596
    Этому моноблоку как говорят всего 2 года и он с нови не работает.Запах масла подгоревшего есть,его пробовали делать но ничего не получалось.
    9,288
    Вот не доводилось мне чинить моноблоки-сплиты в мастерской с единой для блоков температурой. )
    karelinikola, вот стоит у Вас в мастерской с температурой в помещении +22 "Атлант" на 134-м с открытыми дверями. Даёте ему штатную дозу, запускаете (или наоборот), на всасе - минус 26. Какие соображения?
    Шабашник
    19.12.2009
    1,596
    И вентилятор испарителя отключали и обмерзает всего 6 трубок.Так не должно быть.Нагнетание 18 бар всасывание 1.4 бар а где СУКА холод.Если в испарители много масло бывает то испаритель не замерзает а обмерзает всасывание на выходе а тут совсем непонятки.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,596
    Дмитрий-69, Он пусть будет течь но он будет холодить.А это совсем не тянет.
    И вы хотите, чтоб весь испаритель обмерзал? Для проверки в мастерской надеваю большую коробку на испаритель и делая небольшое окошечко для регулировки теплопритока. Разность температур потока воздуха на конденсаторе и испарителе какая? Доза 900гр-это уже второй габарит. Шильдика нет?
    сейчас посмотрел, запрака у новых 800гр, и не надо заправлять 900гр.
    Последний раз редактировалось mihail97; 24.12.2018 в 21:12.
    если предыстория такой чтобы он изначально не работал. Есть возможность што капилярку не правильные Поставили на заводе...
    Шабашник
    19.12.2009
    1,596
    При отключенном вентиляторе он должен запросто обмерзнуть,там протягивать ерунда.Но перед тем как вытащить его из камеры они говорят что было все точно также ,обмерзали только эти 6 трубок.Заправлено было сперва 800гр и не шло и добавили еще 100гр и никакого сдвига.
    И какое давление на всасе было при отключенных вентиляторах? Как я понял, кроме давлений, нет никаких данных?
    Шабашник
    19.12.2009
    1,596
    Такое же 1.4бар
    А какие еще данные?
    karelinikola, расход хладогента через капилляр слишком маленький...
    Такое же 1.4бар
    Т.е. моноблок стоит в мастерской и на всасе 1.4 бара при вкл и отключенных вентиляторах испарителя.?
    А какие еще данные?
    Температуры. Разность температур входящего и выходящего воздуха для конденсатора и испарителя. Температура жидкостной трубки на выходе из конденсатора, нагнетания и др. Правда надо это всё измерять на камере.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,596
    Хорошо,пойдем от того что он забит или маловат по диаметру.Тогда на низкой почему давление такое.Почему он тогда выравнивает давление после откл. быстро.
    такое возможно, если ещё и компрессор не качает.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,596
    mihail97, Мне приходилось менять на них компрессора и После вакуумирования и заправки по весу запускал их просто на улице и они обмерзали не совсем полностью и вентиляторы не откл.А это просто не пойму в чем дело.Не было коллектора подумал бы что не качает компрессор.Или просто мало газа но там норма.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,596
    Тоже больше вроде нечему.Но 25 накачивал и держал.
  1. моноблок север, камера не выходит на режим. ПОМОГИТЕ!!!*HELP*
    от Jocopo в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 16.10.2018, 09:34
  2. Низкотемпературный моноблок POLAIR ЬИ 211 SF.Нужна помощь.
    от lokamber в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 24.07.2017, 13:15
  3. Моноблок Polair MB 211 SF (низкотемпературный)
    от Vovagabik в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 25.06.2012, 10:38
  4. моноблок низкотемпературный полариз
    от фреон22 в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 21:38
