Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Холодильник Bosch KIL24A51 (однокамерный) плохо морозит холодильное отделение
    По умолчанию Холодильник Bosch KIL24A51 (однокамерный) плохо морозит холодильное отделение
    Доброго всем дня!
    Столкнулся с проблемой - после включения холодильника, начинает работать компрессор, температура доходит до заданной и компрессор отключается.
    Дальнейшее включение компрессора происходит, когда температура в холодильном отделении становится разве что не комнатной.
    При этом морозильная камера работает без нареканий.
    Подскажите, это термодатчик?
    Заранее благодарю
    можно поточнее о температурах в обоих отделениях?
    Вот я не могу понять некоторых деятелей - ну не пройдут мимо, не набросав чего-нибудь на вентилятор...
    Хотите попрактиковаться в изящной словесности, возьмите зеркало и практикуйтесь!!!
    Всех остальных - с Новым годом!!!
    Дошли-таки руки до ремонта - датчик находится на задней стенке, в пене, а подключение - внутри холодильника, в блоке.
    На проводе, который идет к датчику есть обозначение - EPCOS 5K A311 - не подскажите, куда бежать, чего искать?
    Заранее благодарен
    Заранее благодарен
    В Ашане посмотри,там кажется были такие.
    Огромное спасибо всем откликнувшимся - поменял датчик холодильного отделения (кстати, он находится в специальном пенале, в пене, на уровне внутреннего блока управления)! И да, их там 2 штуки. По показателям этих датчиков блок управления формирует команду на запуск компрессора. И получается, что работал только морозильный датчик, отслеживая темпу морозилки, а холодильное отделение охлаждалось по остаточному принципу! Вот так!
    P.S. Отдельное спасибо нашим литовским и грузинским друзьям, а также примкнувшему к ним краснодарцу - ваши едкие и злопыхательных комменты сподвигли инженера-механика добраться-таки до существа проблемы и решить ее!!!)
    Точно подсказать не смогу - в морозилке продукты заморожены до состояния, как и подобные, из другого морозильника. А в холодильном отделении продукты успевают нагреться - ну, на мой взгляд до 10-12 градусов
    01.09.2017
    41
    датчик..мозги
    2,359
    И всё-таки он двухкамерный, конструктивно!
    Ну и помимо первого вопроса коллеги, желательно озвучить один цикл - работа/отдых компрессора.
    Нет, данный холодильник однокамерный (встройка). Не могу Вам ничего сказать про время циклов ибо после первого включения компрессор доводит температуру в холодильнике до заданной и выключается - что с ним дальше происходит я не отслеживал. В результате внутри холодильника температура повышается. Кстати, может и в морозилке темпа повышается, но не так заметно - на продуктах есть немного снега.
    Помогите разобраться в проблеме,но я сам ничего не знаю и не хочу знать,главное подскажите куда копать...мы же не экстрасенсы.как определили что доходит до заданной температуры?какая заданная температура и какая фактическая огласите.
    2,359
    Вывод из-за отсутствия наличия второй двери? Так она внутри!
    А Вы не в курсе, где у подобных холодильников находится датчик - с обратной стороны, в запененной части?
    Вероятнее всего.
    Сейчас я его полностью разморозил, и включил. Дождусь отключения компрессора и тогда замеряю температуры в секциях и отпишусь!
    Но согласитесь, что эта модель проста, как 2 копейки - компрессор, конденсатор, испаритель, датчик и задатчик. И если все сопоставить, то можно сделать определенные предположения (ну это я так, как инженер-механик рассуждаю) )))
    Согласен.проще простого.тем более если датчик всего один
    Артур, а не подскажите - данный датчик снимает температуру непосредственно с испарителя? К чему я это - может его можно расположить внутри камеры, чтобы не раздербанивать пену? Да, колхоз, но как временная мера - вполне себе))) Странно, почему немцы не предусмотрели технологический лючок - технологичные гении)
    2,359
    Для кого странно? Для нас уже давно не странно! Разве немцам, да и всем остальным производителям интересно, чтобы любой инженер-механик купив копеечный датчик мог его за пять минут заменить?
    А когда-то предусматривали...
    имхо испаритель холодильной камеры в задней стенке хо. датчик испарителя в пене на нем сзади.где именно - не знаю , такую модель не ковырял
    В общем, компрессор молотил часа 4 и намолотил в морозилке - минус 18, в холодильнике - плюс 7.
    При этом на задатчике устанавливал 6 градусов.
    Потом он отключился и, пока, больше не включался - температура в морозилке около 0, в холодильнике - +13
    и вывод какой из этих цифр. у твоего друга холодильника гдето что то болит и требует врача и ты говоришь терпи я тебя вылечу.. и зашел советы слушать не сможете вы холодос починить.
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.12.2018, 08:37
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.12.2018, 14:29
  3. Морозит холодильное отделение LG GA-B489BECA
    от InjutkinAG в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.06.2017, 19:08
  4. холодильник Bosch kgs39z45 плохо морозит
    от Серегей в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.02.2013, 12:00
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 13:42
