Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Ни кто не знает!
    02.12.2016
    3
    По умолчанию Ни кто не знает!
    Ув. коллеги прошу помощи в решении одной проблемы. Ситуация такая: смонтировали новый Daewoo 09 (после монтажа работу кондиционера проверить НЕ было возможности) через неделю клиент звонит и говорит что не работает, приехали обнаружили утечку на кране 1/4 на наружке разобрали и обнаружили что резьба сорвана, кран перепаяли на новый, заправили строго по весам R410 в жидкой (новый балон) фракцией (ну все по книге), поставили, запустили и удивились.
    Давление на R410 прёт под 12бар при 25град на улице, при этом испаритель холодный ровно на верхнюю половину, буквально 3-4 трубки испарителя холодные и конденсируют, а остальные комнатной температуры. Пришли к выводу что образовалась так называемая "масляная пробка", погоняли тепло холод, тепло холод... результат тот же. Подкинули внутренний блок (уже проверенный) эффект тот же, слили фреон, убедились что кран перепаян правильно и не заужена труба, и заправили снова R410 только уже из проверенного баллон "по книге" но эффект тот же.
    Знакомый грешит на 4х Ходовой клапан или на дефект с завода. Так как кондиционер сразу после установки не проверили, не знаем он сразу так работал или же в процессе наших махинаций) На тепло давление около 35Бар и ВЕСЬ внутряк теплый НЕ горячий. Подскажите что еще может быть и куда дальше капать. Спасибо.
    Херасе у вас в декабре температуры
    монтажника на мыло
    Вы больше туда не ходите
    Таки в чем же стало?Щупай со знанием дела)))))
    P.S. на производительность надо бы проверить.
    ...тот, кто сорвал резьбу, вряд ли мог нормально что то припаять, и Никто не знает, что можно ещё от него ожидать...
    Подскажите...куда копать?
    ...не надо больше копать, надо мастера вызывать, а знакомый и дальше пусть грешит...
    вы систему вакуумировали?
    чтото прилетело
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    Опечатка или гонит. Или дело было не в Молдове. А вообще пиндец ситуация, как же без старта-то?
    А что говорит хозяин: как работало вначале?
    С этого надо начинать выяснение причины!
    Я тоже хочу это знать
    Сделайте вакумацию во первых, прозвоните компрессор, нужно прочистить весь кандер от а до я
    3,466
    Дату смотрели?
    Возможно при пайки без азота в систему попал нагар и так как система была рабочая часть сгоревшего масла тоже образовало частицы. Все это дело могло попасть в отделить жидкости перед компрессором, а там есть механический фильтр вот он мог и забиться.
    А на вторую половину паук забит
    чтото прилетело
    при пайке каплю припоя упустили
    3,466
    Ну, ладно, новичок, но ты то, юкон, на даты смотреть будешь?
    Полтора года назад...
  1. Что за агрегат, кто знает?
    от Олег150 в разделе Файловый архив
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 13:33
  2. кто знает что это за контроллер ?
    от doker63 в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 16.12.2015, 20:21
  3. Кто знает?
    от dwugfsawe в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 24.05.2015, 21:04
