Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Дистрибьютор (Распределитель жидкого хладагента)
    19.12.2018
    12
    По умолчанию Дистрибьютор (Распределитель жидкого хладагента)
    Доброго времени форумчане! Обращаюсь с огромной просьбой поделиться инфой насчет физики этого самого дистрибьютора. Знаю что работает по закону Вентуре, только и всего. Как выбираются диаметры, угол под которым выходят отверстия из распределительного конуса, что от чего зависит и почему так? Буду очень признателен за любую инфу по теме!
    6,681
    А у Вики спросить не судьба? Патент тут: http://www.findpatent.ru/img_show/4693302.html
    19.12.2018
    12
    Простите но это совершенно не относится к делу)
    Тут ребята усложнили конструкцию для достижения определенных целей. Мне же нужно узнать принцип работы и методы подбора обычного дистрибьютора, как на прикрепленных фото.
    Посмотри пример от данфосс
    Вложения Вложения
    Как усложнили и для достижения каких целей? Как можно лечить не зная диагноза и истории болезни . Ну диаметры -одно , а если не устраивает угол наклона - будем пересверливать? а может легче /проще / надежнее подобрать/изготовить коллектор?
    19.12.2018
    12
    Такой пример от данфосс у меня есть, но там только метод подбора из их модельного ряда. Меня же интересует физика процесса, метод расчета грубо говоря, как эта на вид простая ерунда работает.
    19.12.2018
    12
    Коллектор не даст равномерного распределения хладагента по секциям.
    Была тут тема , парнишка интересовался - что делать, через 3 месяца работы ( на дистрибьюторе) начали по одной отказывать секции , а через оставшиеся - залив компрессора ( замасливание) . Потому лучший выход - 1 вход , 1выход . ( по возможности) ,. Но смотреть и конструировать-по месту.
    19.12.2018
    12
    Я понимаю) но на 4+ кВт испарителях без дистрибьютора никак.
    19.12.2018
    12
    неужели все просто берут у данфоса и не парятся?
    там просто срок поставки 10 недель, а свиду такая ерунда что и сам бы выточил.
    12.12.2010
    838
    А зачем изобретать велосипед? Испаритель у тебя тоже самодельный?
    19.12.2018
    12
    Разумеется, иначе к чему этот разговор)
    из покупных остался только дистрибьютор, хочу и от него избавиться.
    Тем более самопал . Зачем же ты конструировал многосекционный?.Если уж консруируешь - делай одну секцию.
    19.12.2018
    12
    Повторяю еще раз 4.4кВт.
    И не знаю что вы подразумеваете под словом "самопал" но у меня производство.
    Если покупной только дистрибьютор , то откуда остальное?.прочти личку и там же ответь.
    Местный Аватар для Ref81
    17.02.2017
    385
    Если я не ошибаюсь, то диаметр и длины трубок должны быть одинаковы для равномерного распределения по всей площади. А диаметр, длина, и сам дистрибьютер с нужным кол-вом отверстий уже подбирается с помощью букваря который прикрепил Михаил.
    19.12.2018
    12
    Все верно, но под каким углом строится распределительный конус? Какая зависимость между диаметром входящего и выходящими патрубками?
    Проще говоря как сделать так чтобы входило с одной трубы а выходило из многих но равномерно)
    6,681
    поддержанием постоянства заданного перепада давлений на форсунке. Не знаю как ты решишь эту проблему, но на авиадвигателях (ТРД) это достигается насосом-регулятором (принцип... при падении давления за форсункой по системе ОС, типа байпас плунжер смещается в сторону увеличения подачи топлива, и разность давлений приводится к заданному РУД(рычаг управления двигателем) значению) Там вообще в форсажной камере 90 форсунок на кольце, разместить которые через 4градуса технически невозможно. Поэтому коллектор делится на 3-5 колец установленных соосно (в каждом из которых поддерживается давление топлива около 90атм при температуре за форсункой 840гр., а в зоне горения 2200гр.), т.е на одном кольце 30-18 форсунок. Стоимость такого насоса... сам понимаешь... (закажи такой насос и забудешь о проблеме)... Ну, а если денег нет, тады пользуйся готовыми распределителями данфоса...
    Последний раз редактировалось Charli; 20.12.2018 в 17:46.
    и чо, у меня гдето трв валяется толи на 22 толи на 12 на 4 киловатта
    которое шло на охлаждение бака сатуратора там небыло паука
    19.12.2018
    12
    Тут уже даже академический интерес) как посчитать такую ерунду, с виду все просто но в чем физический смысл? какие зависимости? Учебники по термодинамике не особо пока дают ответ, но данфос же их как-то считает)
    Я не верю что у такого элементарного патрубка может быть сложный расчет) но найти его нигде не могу)
  1. температура жидкого хладона зимой
    от Arbogast в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 21.06.2012, 16:58
  2. Утилизация хладагента
    от AloneCity в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 25.04.2012, 14:15
  3. Ретрофит хладагента R13
    от freon в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 20:43
  4. Stinol 305 Заправка хладагента
    от atomic в разделе Стинол
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 01:22
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 18:59
