Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Samsung AR09MSFPAW ремонт платы внешнего блока
    По умолчанию Samsung AR09MSFPAW ремонт платы внешнего блока
    Здравствуйте, полетела плата управления инвертором внешнего блока DB92-03036B
    при включении статично горят три светодиода в пол накала, питание на плату приходит,
    нем могу расшифровать код ошибки
    в предыдущей линейке у самсунга можно было подключиться к линии управления и посмотреть ошибки через s-net
    здесь же управление по 1 проводу и непонятно как подключаться через s-net
    возле силовой колодки есть 4-пиноый разъем, может кто в курсе как к нему подключиться по s-net ?
    3,497
    В свое время меня учили начинать ремонт электроники с проверки питания, а не с просмотра кодов ошибки.
    Если светодиоды горят в полнакала, то это явно проблемы с питанием.
    При плохом питании по электроники, как правило, коды ошибок отображаются не корректно.В пол накала светодиоды ваЩе не показатель, т.к. трактовка к ним неуместная.
    Если светодиоды горят в пол накала, то сдох микроконтроллер или его прошивка, естественно при нормальном питании.
    В новых сплитах, собранных по упрощенной схеме, уже нет диагностики в s-net, а через этот разъем можно обновить прошивку или eeprom настройки, через спец софт...
    S-net подключается лишь туда где есть rs-485.
  1. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 22:01
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.11.2018, 20:26
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 19:50
  4. Samsung ar12hsfnrwk (ar5600) шум внешнего блока.
    от Андрей975 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 22:38
  5. Ремонт/замена внешнего блока Daikin RX25JV1NB
    от Ubiq в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 14:30
