Показано с 1 по 20 из 33
Тема: samsung AQ18TSBN сам включается
    По умолчанию samsung AQ18TSBN сам включается
    samsung AQ18TSBN - 7 лет отроду без ремонта!
    ...и вот вдруг...
    В режимах холод и тепло все работает,но после выключения (через 30 - 25 минут) он
    сам включается (на 4 - 5 минут), компрессор и внутренний блок издают шум-гул, индексация не горит. "воздушная крыльчатка"не открывается,и так по кругу.
    режим таймер,авто не включен. От сети 220 в. отключал
    При включении на тепло ,иногда сразу громко "фыркнет"и начинает работать в режиме.
    На холод, нормально.
    ...Парни подскажите кто что знает!чем болеет "пациент"?
    В сервисе обещали приехать через неделю ,а тут еще выходные дни.А в помещении холодно!
    Что могу своими силами сделать ?
    04.08.2011
    4
    своими силами можно поменять плату на внутреннем блоке, установить стабилизатор напряжения
    Почему сразу менять !?
    …А ремонт .На моем счету не мало видео и аудио техники отремонтировано….
    Сколько стоит ( приблизительно) плата ? менять, или перепрошить?
    На счет стабилизатора, имеете в виду на входе 220v?
    3,467
    Для начала попробуйте перепрошить с пульта.
    А
    этот "фырчок" говорит о том, что компрессор стартует с жидким фреоном - нет обогрева картера.
    ...и вот вдруг...
    У тебя пусковое реле компрессора на плате дурит,замени и будет всё ок...было такое и не раз...сплит выключается по температуре,выключается с пульта и т.д но компрессор молотит...только выдернув из розетки выключается
    Приношу извинения за отсутствие.Были обстоятельства.
    Я немного представляю процесс, но можно подробней как это делать или где то об этом подробно .
    Плата лежит на столе. Осмотр платы –ОК (видимых дефектов нет, пропайка ОК, плата не пыльная,чистая)
    Там 2 маленькие реле – выпаял (ключи транзисторы) проверил реле ОК.
    Сейчас проверяю реле компрессора.
    как это проверить?
    Вообще то приходили мастера: (я не присутствовал)
    Внутренний блок не вскрывали, не ждали момента самосрабатывания.
    Пощёлкали пультом. Проверили, давление в системе низкое, хотели долить, но потом остановились, сказали что наружный вентилятор не крутит, чтоб заменить нужна вышка. Ешё говорили за блок,плату и реле ,надо менять. Сумму ремонта не назвали ,но сказали что посчитаю и позвонят завтра. Уже прошло 4 дня их не слышно.
    У меня 2 случая таких было,реле и внешне и принудительно работает,но в работе залипало
    Через реле компрессора вроде всегда или ноль или фаза уже точно не помню...
    А фыркает)))- это клапан четырех ходовой( соленоид) переключается
    Конденсаторы проверил ,все нормальные ,но в блоке питания решил заменить.
    Все реле выпаял проверил, все работают , да согласен реле компрессора может залипать под нагрузкой, но...
    ...Но реле выполняет свою работу, когда с пульта или с кнопки даешь команду на остановку.(я писал в1 посте),компрессор выключается.
    а может клапан так себя вести из за недостаточного давления в системе?
    "мастера" проверяли сказали что давление мало.
    Ну мастера разные бывают)
    Температуру на улице озвучь ,какая была?
    Фыркает всегда,у кого то тише или громче,это нормально
    не замерял ,но на улице прохладно было + 3+7 примерно.
    3,467
    Я немного представляю процесс, но можно подробней как это делать или где то об этом подробно.
    Есть такая штука - service manual называется: https://climatexpo.ru/ftp/Samsung/AQ-18-24gSM.pdf
    ..мануал опять английски
    Я скоро на английском ругаться буду и не только!
    SSA если проходил, объясни по русски ,а то я пока разберусь, или напутаю.
    в нынешние времена без начального знания английского никуда,схемы мануалы и тд на английском.но если очень хочется то есть яндекс переводчик
    с переводчиком долго .
    я понял так:
    зажать обе кн .температура+-
    вставить батарею
    кн mode : начать с значка авто (регистр) ,вести значение из таблицы моделей с помощью кн FAN + -
    кн mode проверить веденные значения.
    кн of on включить кондиционер.
    Обнулить пульт вытащив батарейки.
    Я ничего не пропустил???
    3,467
    Приехать перепрошить за вас не надо?
    я вообще то об этом не намекал. Что это Вам с утра в голову за мысли приходят.
    Обычно людям с утра добрые мысли приходят.
    А вообщем приезжай, гостям всегда рад!
    с прошивками различной техники знаком не по слухам , сам творил и видел последствия.
    …а тут с утра, ssa меня подзадорил.
    короче перепрошил с пульта.
    и вот, уже два с лишним часа кондиционер в дежурном режиме , самосрабатывания нет, тишина,
    свершилось ,ура!
    -ssa - не судьба вам на кавказ прокатится :-d
    надо было сразу с этого начать , а в голове крутилась эта мысль.
    основная неисправность устранена , думаю тему можно закрывать.
    осталось с наружным вентилятором разобраться и систему долить.
    … долить систему ! вообще то на улице температура около нуля.
    слышал ,говорят не желательно при низкой температуре ?
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    свершилось ,ура!
    Рад за вас, а вот у меня с пульта не получилось, тоже самсунг, но другая модель. И прошивку не смог нарыть, клич кидал в форум, но тщетно... Буду универсалку людям ставить
    Капец кондиционеру.
    Цитата Сообщение от 144Дима Посмотреть сообщение
    Капец кондиционеру.
    Это что было, пожелание.
  1. Samsung RL44QEUS - не включается ТЭН
    от Demon6 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 11.02.2018, 21:31
  2. Samsung RL33EB не включается
    от Максуд666 в разделе Samsung
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 20:29
  3. samsung rl33 не включается
    от шкет в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 22:25
  4. Samsung 24 не включается компрессор
    от watsen428 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 20:12
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 17:18
