Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Двухдверный холодильник samsung rsc5dwp не отключается.
    По умолчанию Двухдверный холодильник samsung rsc5dwp не отключается.
    Доброго времени суток мастерам.
    Ситуация такая. Это мой первый холодильник в ремонте. Вышел из строя датчик оттайки, из-за чего видимо холодильник работал в нештатном режиме, в конечном итоге засорилась капилярная трубка. Фреон 134а. Долго я с ним мучился читал все что можно. В конечном итоге промывка 141 фреоном , потом продувка просушка, замена фильтра осушителя. Заправка 134а плюс 7 процентов 600. Морозить начал. Правда опыта нет и не знаю с какой скоростью должен выходить на рабочую температуру. Объем фреона по паспорту 175 грамм. Объем холодильника 700 литров. Вобщем часа за 4 он дошел до -26 в морозильной камере. В холодильной камере температура держится какую выставишь. То есть термодатчик реагирует адекватно и перекрывает заслонку по достижении нужной температуры.
    Вобщем понятное дело, что тут проблема в электронике, раз холод создается но по достижении -18 компресор продолжает молотить, хотя настройка температуры на минимуме. Проверяю все датчики все в нороме. Проверяю на запущенном холодильнике прямо на плате. на датчике испарителя 4,3В что соответствует -33, на датчике морозильной камеры 4,05В что соответствует -26. То есть сигналы с датчиков в номре. Однако, компрессор молотит дальше. Отключаю проверяю реле, которое на плате отвечает за подключение компрессора. Рабочее.
    Изучаю все что нахожу на форумах и в просторах интернета. Нахожу что нужно сделать сброс. Делаю сброс, к этому времени холодильник уже часа четыре молотит. после сброса проходит пару минут и холодильник отключается, включается режим оттайки, который успешно завершается по истечении 20 минут и компрессор снова запускается. Проходит два часа температура в морозилке уже -23, но компрессор не отключается.
    Уже две недели бьюсь никак победить не могу. Может кто что подскажет.
    Я так понимаю, в данном случае за отключение отвечает датчик в морозильной камере. Он рабочий так как показания с него приходят правильные, согласно таблице.
    Реле рабочее. Почему то на реле не приходит сигнал на отключение.
    Кто сталкивался отзовитесь, хочется уже заставить его работать как надо.
    И еще хотелось бы знать за какое время холодильник с нуля до -20 должен выходить, при внешней температуре 20. Холодильник пустой.
    Может у кого есть схема платы управления da99-01410w. Полегче будет разобраться как формируется сигнал и проверить всю цепочку.
    Благодарю.
    Попался же мне сразу самый сложный случай, всю матчасть пришлось изучить, можно уже мастером устраиваться по ремонту холодильников. И прочистка капилярки и тестирование электроники, кабы до перепрошивки дело не дошло.
    Цитата Сообщение от Vlad37 Посмотреть сообщение
    da99-01410w
    неправильный партномер написал d41-00216a.
    Посмторел схема там довольно простая. Датчик плюс сопротивление на 10кОм работают как делитель напряжения. Поэтому с изменением сопротивления датчика изменяется и напряжение на втором конце датчика. Питание на делитель поступает управляющей микросхемы. Тут еще интересная вещь, все датчики соедененны в одну точку каждый через сопротивление в 10кОм. Не могу понять для чего это сделано. Компрессор включается через реле, на которое подается 12В с toshiba uln2803apg на которую управляющий сигнал приходит с управляющей микросхемы. С учетом, что обвязка вся в номре, и на оттайку микропроцессор реле компресора отключает. Получается что глюк в самом процессоре.
    Может кто подскажет где прочитать про работу процессора, и как это дело все прошивается, где можно взять прошивку?
    Благодарю если кто-то всеже откликнется.
    Компрессор какой стоит на холодильнике?
    Не найдешь... Даже не трать время на пустые поиски!
    Форум не имеет задачи обучения ремонту пользователей...
    продолжайте наблюдение!
    12.05.2008
    2,359
    Сюда не зарастёт народная тропа...
    Все сам разобрался. Проблема была в том, что в холодильнике до меня удалили блок ледагенератора. И нужно было выбрать режим лед отключен. И холодильник сразу в режим нормальной работы. Компрессор теперь 15 минут работает 15 отдыхает. Все было банально просто.
    Конечно нет, однако имеет задачу помочь тем, кто соображает в теме, но столкнулся с необычной проблемой и ищет того, кто может поделиться опытом. И разве из моего первого поста не видно, что я не обычный пользователь, а человек, который смог выполнить все необходимые действия для устранения не простой задачи по прочистке капилярки, удаления влаги из системы и т.д. Это свидетельствует о том, что у меня есть весь необходимый инструмент и знания, плюс я смог проверить всю электронику. Не думаю, что "пользователи" владеют всем этим. Ну да ладно, в любом случае проблема решена и холодильник исправно работает.
    Благодарю всех, кто пытался помочь.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 14:16
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.04.2020, 21:33
  3. Холодильный шкаф POLAIR двухдверный какой компрессор выбрать
    от Нарек в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 09.06.2018, 18:35
  4. Холодильник ariston hbm12014f. Не отключается холодильник.
    от Ahmet123 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.02.2017, 19:07
  5. Проблеммы с холодильником Беко двухдверный
    от Дмитрий72 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.09.2016, 21:30
