Показано с 1 по 14 из 14
Тема: FDC100VN
    По умолчанию FDC100VN
    Добрый день.
    Наружный блок FDC100VN после замены силового транзистора выдаёт ошибку на пульте Е51. Если кто может подскажите куда копать. По мануалу (стр.189) напряжение на контактах 2-3 14.5в.
    3,490
    Ну, если есть мануал, то там же и расписано что и как.
    А "силовой транзистор" из-за чего вышел из строя?
    Последний раз редактировалось SSA; 13.12.2018 в 15:58.
    Почему вышел из строя - незнаю. Взорвало в двух местах его. После годичного простоя включили систему , она запустилась и через секунд 15-20 БАБАХ. Схем на наружный блок найти не могу. А по инструкции предлагают смену всей платы. Цена кусается очень.
    01.02.2012
    1,235
    А прогревать компрессор пробовали? Хотя скорее всего конденсат на плате...
    Кондейка реально не убиваемая.
    Блок с подогревом. тем более там задержка на пуск 30мин после подачи общего питания. Конденсат - мысль была но по плате невидно было. да и платы как прорезиновые.
    3,490
    Схемы на платы существуют только у иппонцев. А они ими делиться не хотят.
    гы , там надо выдержать после подачи питания хотяб часов 12, шоб прогрелось получше
    DeniskaF Вся система стояла в тёплом помещении. Холод и осадки на 100% исключены. Что проверять дальше незнаю.
    Местный Аватар для ELITE
    11.12.2018
    111
    просто так не выбивает силовые ключи...
    значит была перегрузка и не сработала защита
    значит несправность глубже!....
    Сейчас многие ремонтники отказываются от ремонтов БП при выбивании силовой части - т.к вероятность успеха не окупает трудозатраты...
    если моно плата - то режут дорожки (ампутируют силовую часть) и на внешний БП проводами напаивают....
    и да, проверить ИБП без минимальных знаний принципа его работы и не имея осциллографа почти нереально
    мануал покурите на тему перед пусковой подготовки, если склероз не изменяет то на 6 часов включается для прогрева компрессоров , компрессора позванивали на короткое , пробой ?
    Компрессор прозванивал . Короткого нет ни на корпус ни между собой. На обмотках сопротивление одинаковое. Сколько не помню Ещё раз в пятницу померить смогу.
    2,984
    Аналогичная история KX-4:
    Инверторный кондиционер - Mitsubishi Heavy FDCA140HKXEN4R
    Питание AC220V
    Пробит IGBT ключ в инверторном модуле PM50CSE060 (PCB505AD42).
    Компрессор с выводом от звезды (4 провода).
    http://www.alldatasheet.com/datashee...M50CSE060.html
    http://aircon.ru/forum/index.php?PAG...D=17&TID=45035
    Повтор дефекта ожидаю 3 года, компрессор в загашнике уже лежит...
    IMHO
    Причина - частичная утечка фреона, масло не вернулось.
    В моем случае на новом, более сильном модуле
    компрессор чиркал сухой спиралью 6 раз перед успешным стартом.
    Фотку платы в студию.
    Найдем аналог или починим плату.
    E51 Перегрев силового транзистора в течение 15 минут
    • Неисправность силового транзистора
    • Неисправность инвертора и мотора вентилятора
    https://amont-group.ru/remont/mitsubishi-heavy/code/
    Обязательно все сфотаю и выложу. Но после НГ. Господа - Всех с Наступающим.
    Добрый день . Как проблемма с ошибкой Е51 разрешилась? Проверил всю обвязку, транзистор , диод , все живы , симптомы или сразу после вкл, ошибка 51 или может запустится компрессор секунд на 15 , все компоненты холодные ....
