Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Samsung RL63GCBIH выключается.
    По умолчанию Samsung RL63GCBIH выключается.
    Ночью было отключение эл. энергии. Утром увидели, что холодильник не работает. Ни панель управления, ни лампа подсветки в камере не светятся. Отключаю сеть 220В на 1-2 минуты, включаю, холодильник минут 30 работает нормально, затем опять все отключается. Льда внутри нет, шума постороннего не слышно. Смотреть плату управления?
    Вероятно,что да,и проверить всю переферию на всякий случай.мало ли рабочая плата после ремонта снова сгорит...
    К сожалению схемы (2 шт.), приведенные в инструкции, не совсем совпадают с реальной. Получается какой-то гибрид из этих двух схем.
    Что еще можно проверить?
    На данный момент: Сопротивление ТЭН -350Ом, что соответствует мощности 150Вт, указанной на бирке жгута. Заслонка вращается. Датчики по 6 кОм и сопротивление меняется, если начинаю их нагревать. Вентиляторы оба работают.
    Наверное буду искать модуль управления DA92-00177C.
    Ну или покупать новый холодильник, хотя этому только 5-й год пошел
    02.06.2018
    72
    на вашем аппарате устанавливалось два вида компрессоров,обычный и инверторный.соответственн� � и схемы разные.если инвертор,то питание платы идет через токовое реле компрессора. если обычный,то плату надо или менять или чинить
    На моем стоит инверторный и модуль управления есть соответствующий. На схеме указано два шаговых двигателя, но в наличии только один и на разъеме только четыре провода.
    Показывает ли диагностика неисправность ТЭН? Если да, то как войти в диагностический режим на этой модели?
    02.06.2018
    72
    не справитесь самостоятельно,аппарат непростой
    Да где же специалистов взять? Одному позвонил, объяснил - отказался. Второму - то же самое. Сервисного центра в нашей деревне нет. Вот и пытаюсь выяснить, стоит ли везти в областной центр или дешевле новый купить?
    02.06.2018
    72
    надо везти,такой новый дороговато встанет
    А вы вроде Тен проверили,сопротивление в норме
    А тест оттайки не факт ,что запустится пока датчик испарителя не достигнет табличных значений где то в 40-60 ком
  1. Samsung RT35BVPW не выключается
    от Air88 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.05.2019, 09:47
  2. Samsung RT35BVPW не выключается
    Последнее сообщение: 11.05.2019, 07:49
  3. Холодильник не выключается Samsung RB41J7811SA
    от Mozon в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 07.08.2018, 12:38
  4. Samsung RS-20..said-by-said .Не выключается
    от evpator в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 21:22
