Показано с 1 по 20 из 30
Тема: контроллер ERC 213. Как выставить задержку вкл компрессора?
    По умолчанию контроллер ERC 213. Как выставить задержку вкл компрессора?
    Контроллер ERC 213. Как выставить задержку вкл компрессора? Есть там параметр "Задержка выходных сигналов, при включении прибора". Выставлено 5мин. Но, при подаче питалова на контроллер, компрессор стартует без задержки. Книжку по контроллеру, ну только вверх ногами не читал, не нашел внятного описания задержки. А мож в этом контроллере и нет вовсе никакой задержки?..
    08.01.2016
    394
    У меня тоже не получилось выставить задержку при включении, правда слишком сильно я и не пытался)
    Главное выстави параметр "мин время стоянки компрессора".
    msu, Стоянка - стоянкой, а при отключении и сразу включении напряжения сети? Не может быть, чтоб упустили программисты задержку при включении. Чего то не так включено программно. Что есть "Главный выключатель" в ихнем мануале?
    С этим контроллером не сталкивался, но параметры как у старого eks202, там задержка в секундах, может в инструкции на erc опечатка.
    msu, Всё там просто!!! Там в мануале написано что задержка в минутах. А ОНО в СЕКУНДАХ!!! Ставь о01=300, и будет тебе 5 минут!!!
    Решено!
    mihail97, Только что на столе экспериментировал и допёр, что в секундах. Год, бл_, не мог выставить задержку!
    А я страдаю с настройкой цифрового входа.
    Надо подцепить концевик двери, чтобы останавливался компрессор и вентиляторы вопа.
    Тоже не смог победить, настроил пока как "главный выключатель", т.е. при открывании двери контроллер выключает управление.
    На покупали дешевых контроллеров и мучаются теперь
    shurikgreen, параметр А27. С завода выставлено 30мин. Попробуй сменить на 0.
    A27=0
    C04=0
    o02=doo
    Вентиляторы встают, а компрессор продолжает молотить.
    A27 = 0
    С04 = 1
    o02=doo
    Вентиляторы не останавливаются, компрессор встает через 1 минуту.
    F01 чего выставлено? С04=1 это так тебе и надо? Или выставить С04=0? Хотя 0 ты уже выставлял...
    08.01.2016
    394
    Решено!
    Да, сейчас перечитал спецом инструкцию и меня смутило Макс значение этого параметра в 600 блин не 10 часов же задержка.
    У меня надобности не было, потому что у нас редко где отключают так часто эл-во, чтобы это было критично.
    Вот потому и беру здесь , на форуме, Эливеллы , по очень привлекательной цене. Ну ООООООчень адекватные приборы. И потому при попадании на такие Данфоссы , Бараны ("Овен") Жеки (Geko) и прчую неадекватную срань , первая фраза -"Меняем или ищите того , кому за удовольствие с ним трахаться" , хотя все настройки при себе. Адекваты соглашаются сразу . Заторможенные- на другой - третий день . Катастрофически заторможенным требуется от недели до нескольких месяцев.
    F01=FAo
    08.01.2016
    394
    Да ладно, вполне себе неплохой контроллер. Реле стоит нормальное, а что ещё надо. Сам тут на форуме такие Данфоссы брал, штук 60 поставил, ни с одним проблем не было. Его плюс в том, что читает все типы датчиков, минус - уродские маленькие зажимы под датчики.
    Эливелл лучше конечно, но менять рабочий контроллер потому что это не Эливелл это бред
    Конечно бред , если это разовая заявка , ты берешь за настройку задержки при первом пуске , как за замену контроллера ,(как в этой теме) , просидев на форуме полдня и внеся эти полдня в стоимость "ремонта".А когда эта техника у тебя на обслуге , или ты планируешь сотрудничать с клиентом далее-тут начинаешь думать головой.
    08.01.2016
    394
    Хз, мое мнение, если работает без нареканий - не трогай, типа лучшее враг хорошего
    Те же Geco, древние и убогие, по 15-20 лет многие работают нормально.
    Ты же их не настраиваешь каждый раз, однажды выставил и всё.
    [quote="msu;587547"]Хз, мое мнение, если работает без нареканий - не трогай, тип[/quote
    А зачем приходил???
    08.01.2016
    394
    Денег забрать, с продавщицами поболтать если повезёт ещё пожрать.
    Я имею ввиду если делаешь например утечку, то пофигу блок управления, а если уже он чудить начинает или глючит, то конечно менять, что тут думать
    Мой антирейтинг это Овен, Евко сенсорные и Карел, из свежих
    Втаких ситуациях я даже не прдлагаю замеу
    ты же не будешь искать того же барана , жеку или карела , а вот сенсорный евко- вполне адекватен (по моему разумению)
  1. Аналог компрессора shivaki shrf-600sdw модель компрессора pz130h1y
    от G0rik в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 02.01.2020, 22:26
  2. Не работает контроллер контроллер syberia v3.1
    от optimus в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 09.04.2018, 13:45
  3. Как выставить температуру на Pozis Parazels
    от djloxx в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 19:11
  4. Холодильник Донбас 10 выставить температуру
    от Виталий05 в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 22:45
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 23:14
