Страница 22 из 23 ПерваяПервая ... 1220212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 440 из 451
Тема: стинол 102 и "горе" мастера
  1. #421
    Цитата Сообщение от msu Посмотреть сообщение
    ещё раз был с атлантом прикол, поставил его, трубки припаял, не качает... где-то затык... думаю капу запаял, странно, откусил, нет все норм. отпаиваю нагнетание, а он мне как разрядит весь фреон потоком, повезло чуть совсем руку задел, лоскут кожи оторвало. запаять нагнетание ну никак не мог в том случае, хз что это было, грешу на сам мотор. шрам на память остался, что лучше лишний раз ещё всё обдумать, прежде чем делать
    буквально на днях было еще прикольнее - коллега жалуется, что на витрину на 22-м компрессора не нашел, будет ставить на 404а, есть нюансы? говорю - да, капиллярка не подойдет, только что ставил люнит 4519, так слышу что идет перегруз по давлению, а испаритель протянуло только наполовину. другого от него не ожидал - он все-таки заправил по протягу. дней через пять паника - помоги!!! смысл такой - в рабочее время от витрины потянуло чем-то горелым, одна из продавщиц говорит - "давай я ее выключу", наклоняется около витрины, и в это время раздается прямо взрыв. впереди пластиковая решетка вставлена на защелках, поставленная у пола, пошла вверх под углом 40 градусов, и через два метра ударилась в стекло двери на высоте больше метра (то есть перспектива улететь метров на 10-12), сам агрегат с ne6210gk, закрепленный на одном болту, сильно сдвинулся со штатного места, фильтр оторвало от капиллярки, и вместе с дебелым патрубком 8-ка, оторвало под корень у конденсатора, и швырнуло так, что и восьмерку расплющило, и огрызок капиллярки травмировало так, вроде плющили молотком. шарики силикагеля разлетелись по всему магазину, а сетки с фильтра валялись под агрегатом. сам фильтр развернуло розочкой.
    но это еще не все - разрыв произошел в тот момент, когда там наклонилась продавец, и (я так понимаю) шарики, уже отраженные от пола и агрегата ударили ей в лицо. хорошо что она была в очках - это спасло ее глаза, всё лицо, и даже веки) было в красных точках, и даже силикагель доставали пинцетом из-под кожи... конденсатор мы восстановили с небольшой переделкой - отрезали 10 см выходного патрубка (там сильно травило), его выпаяли из корпуса, и туда запустили 8-ку, все это дело запаяли в трубе и припаяли к корпусу. капиллярку естественно заменили на 1,24. пока что работает нормально.
  2. #422
    08.01.2016
    394
    Цитата Сообщение от ХоВсеЗнать Посмотреть сообщение
    Интересный случай получается. ФО резал после "затыка"? Раз весь фреон потоком в тебя, то все таки он качал, а "затык" таки где то был и скорее всего в районе ФО. Капу кусал, все нормально выражалось в тишине или потоке фреона? Все перепаял на том же МК и норм?
    Затык был в самом патрубке нагнетания, причем туда припой никак не мог затечь, т к труба была шире патрубка. Сначала отпаялась труба, потом продолжил греть патрубок и он "плюнул"
    Потом все перепад и нормально работает по сей день
  3. #423
    08.01.2016
    394
    Фильтр рванул медный как я понимаю, не китайский стоял?
    Товарищи рассказывали про подобное, обошлось правда, никого не было рядом. У меня только раздувались фильтра медные de-na 50 гр по краям раза в 2, но потом мотор помирал) теперь на 404 ставлю твердотельные в 95%случаев
  4. #424
    24,819
    нехрен фреона по брови лить))
  5. #425
    По брови, что бы бабахнуло, маловато будет, нужно что бы выше макушки.
  6. #426
    18.02.2011
    439
    И цеолитовые патроны ставить, вместо твердотельных фильтров.
    Поменять компрессор и сэкономить на фильтре - это несколько странная экономия.
    Не, бывают случаи , что кончились фильтры. Но в большинстве случаев - это чистое ЖЛОБСТВО.
  7. #427
    следующий раз будет слушать совета коллегий.
  8. #428
    Фильтр из новых, обычный, DE Na 50 gr, 6*2,5. Но имхо - очень тонкостенный почему-то.
    Там еще вариант есть - уже после выпайки конденсатора обратили внимание, что в одном месте был раславлен до жил кабель микродвигателя. Ну и версия такая, что кабель пострадал еще в первый раз (возможно, поздно разглядели) там началось искрение на фильтр, и его прожгло искрой. Внутри по центру фильтра пятна побежалости присутствуют.
    Цитата Сообщение от cielo Посмотреть сообщение
    Поменять компрессор и сэкономить на фильтре - это несколько странная экономия. [/FONT]
    Не, бывают случаи, что кончились фильтры. Но в большинстве случаев - это чистое ЖЛОБСТВО.
    Нет, фильтр менялся, этому я его с трудом научил)))) Другое дело, что фильтра у каждого продавца свои, разные, блин.... И почти всегда чем дешевле, тем опаснее. )
  9. #429
    Ничего плохого не вижу в 50гр дэновских патронах,но если контуры чистые и Заправка штатнаЯ,а если туда 3кг бухнуть,ну ни фильтр дак конденсатор разнесёт .
  10. #430
    Умнейшие слова . и не играет роли на каком фреоне -если хватает мозгов подогнать систему под имеющийся (подходящий по производительности ) компрессор .А если ума не хватило определить засор или при замене что то перепаял - поганой метлой надо гнать этого "спеца" от оборудования.
  11. #431
    Местный Аватар для ELITE
    11.12.2018
    111
    Полет нормальный
    Вскрыл старый сгоревший компрессор - думал из него сделать компрессор для воздуха
    масла с него слить удалось грамм 50 всего - тоесть он фактически на сухую работал (по норме 180 должно быть)
    причина выхода их строя - перегрев, расплавление изоляторов обмотки и кз обмотки об угол статора.. с её расплавлением....
    в общем теперь даже не знаю - с одной стороны сам насос хороший, всё же 7.5 кубиков... качает хорошо (даже если крутить шуруповертом за вал)
    но вот перематывать статор... возьмется ли ктото... или проще просто отпилить ротор и приделать туда двигатель например от старой болгарки (на 500вт есть с убитым редуктором)....
    но вот не офигеет ли тогда сам насос от таких оборотов?!....
    или может взять двигатель от шуруповерта.... скажем на 7.5к... на 12В....
  12. #432
    Тупая затея!
    Но, нет преград для патриотов!(с)
  13. #433
    11.12.2018
    111
    погуглил, да, тупая....
    много переделывать, а результат ниочем....
    сдать его даже нет толку - проще выкинуть нафик....
  14. #434
    Редчайший случай адекватной реакции
  15. #435
    11.12.2018
    111
    я вот подумал, надо найти штук 10 компрессоров на халяву, все их разрезать и соединить одним валов - уже будет неплохо так кубиков 75 качать... стянуть всё шпильками и коленвал сделать - какраз и нагрузку распределит.... и размеры не очень большие и давление норм....
  16. #436
    ну что холодильник живой и ждёшь когда умрёт
    долго не придётся ждать.
  17. #437
    Да не гони) - у меня даже в начале заправки фильтр раздуло, но не ДЕ НА, а Интердрайер. Причем раздуло хорошо заметно на глаз, и даже обе сетки развернуло. По ходу там даже материал тела фильтра не чистая медь, а какой-то чрезмерно упругий сплав.
    Поставленный после него ДЕ НА работает!
  18. #438
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, как так может быть?
    стинол старенький, компрессор при включении выл и рычал, но работал.
    приехал мастер, назад не лез, открутил от задней стенки провод от реле.
    компрессор больше не включается, он типа говорит - совпадение, надо движок менять = 10т.р.
    я сказал что новый лучше куплю, обиженный уехал, но все на место поставил.
    через 2 часа компрессор включился и морозит...
    что это может быть?
    этого мастера искать и делать ему больно за развод, или такое может быть?
  19. #439
    Цитата Сообщение от Dm_35 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    что это может быть?
    может компрессор остыл и заработал, а может сам регулятор борохлит . но если компрессор уже орёт не своим голосом значит близится его конец. найди тут мастеров с вашего региона если компрессор то будет подешевле немножко и 100% результат . ищи тут: http://holodforum.ru/showgroups.php
  20. #440
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    Выводы делать рано.Пускай холодильник поработает с недельку. История с рычанием и завыванием может повториться,а лицо у мастера уже болит )))
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.06.2018, 07:54
  2. Самсунг RL48 после "мастера"
    от Wladimir56 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 16:32
  3. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
