Страница 2 из 23 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 451
Тема: стинол 102 и "горе" мастера
    24,817
    ELITE, просто забери деньги у того хЕрова специалиста. вместо 12 из распространённых можно заправить 406. но у того ремонтера его вангую нет.
    Местный Аватар для ELITE
    11.12.2018
    111
    Хорошо. Другой вопрос.
    Компрессор для р12 после промывки и смены масла будет ли нормально но 134м работать?
    5,454
    Если компрессор уже несколько раз клинил, то лимит надёжности у него исчерпан.
    5,454
    Цитата Сообщение от Yurist Посмотреть сообщение
    Вложение 57240 попробовать для герметизации холода
    С тем же успехом можно намазать двери клеем и стекловату распылить над ним!
    18.02.2011
    439
    А присовокупив к этому :
    + 2-3 кубика метанола
    Можно смело ставить крест на компрессоре и всех дальнейших реанимационных мероприятиях.
    Совет тут только один - забрать деньги у этого... брутяно- ютубного недоразумения
    А дырку вы где сверлили не по нижней планке а когда он потек система воды напилась?
    22.09.2018
    48
    ELITE, смотри в личке
    19.04.2010
    93
    Спасибо тебе поднял настроение. Представил как ты сверлишь холодильник. Я уверен, если ты будешь сверлить отверстие ,чтобы повесить картину или часы, а в квартире будет скрытая проводка ты попадёшь точно в кабель. Ты снайпер. Это надо додуматься просверлить холодильник. Знаешь как отремонтировать свой холодильник, ремонтируй. Стоимость нового компрессора и фреона уже выходит за твой лимит 2-3 т р.
    11.12.2018
    111
    отверстие в верхнем углу было...
    теперь представьте кусок арматурины длинной 1 мест, на конец которого приварено сверло ф10
    это сверло зажато в шуруповерт
    Отверстие идет от потолка холодильника до верха морозилки (95см примерно)
    высота холодильника под 2 метра, а до потолка 2.55....
    Для сверления пришлось вначале продолбить потолок к соседям сверху и оттуда уже сверлить (шутка, наклонил холодос)
    и ктоже знал, (ну ктото наверное знал, но не я) что какой то инженер удумает сделать подогрев дверцы именно так!, при этом заложив трубку между стальной кромкой корпуса в пазе по пластику!! - вот я и не почувствовал его, когда проходил металл кромки
    11.12.2018
    111
    обзвонил несколько компаний (не часников) - ни у кого нет ни 12 ни 406 фриона, при этом половина заявляет, что льют 134й, вторая половина, что 600й...
    при этом не меняя компрессоров....
    да и читая этот форум, чтото всё больше у меня противоречий возникает в плане можно так или нет, совместимо или нет.... даже длинна капиларки и то все по разному пишут...
    Печально тогда вам...
    Автор чего то недоговаривает
    Я везде лью r600- дешевле,меньше вес и т.д,хотя есть все виды хладогентов и все работает,даже поросят приловчился- работают бесшумно) и не надо только мне говорить про потерю производительности и т.д ,как правило в ремонт попадают уже бхп с уставшими моторами и на r600 прекрасно работают,а на родном r12 с нагнетанием в 10-12 кг,рубятся
    Одно дело клин,другое по перегреву выключается,это разные вещи,у него не Клин точно ,судя по описанию
    Объём цилиндра цифра о чем то говорит тебе?
    18.02.2011
    439
    Хотя бы пиши на холодильнике R600!!!!! КРУПНЫМ ШРИФТОМ , а то ведь может и нехорошо получится...
    600 можно вам,134 нет
    На 600 нагрузка на компрессор ничтожна,просто вам этот деятель свакуумировал как попало..на 600 двойное вакуумирование,после первого полдозы и мин 10 работы,потом опять вакуум и все пошло бы...фильтр на воду можно было проверить нагрев его до красна и прислонив соплом к куску метала( сковородка к примеру)
    Только откуда там вода ,если вы пишите ,что до дырки все ок было? Или вы с дырой гоняли его ,тогда мог компрессор маслом все забить
    11.12.2018
    111
    да, вы верно подметили
    происходит перегрев компрессора, срабатывает термозащита
    после чего компрессор не может стартануть (это я и назвал "клин")
    и до момента, пока сможет проходит часов 8 минимум ....
    "мастер" последний раз говорил, что наверное частичный засор КТ... (хотя мне не верится, он же на 12м нормально морозил, а 600й и 134 они же более текучие, да и 3 перезаправки с откачкой (условно-ваккумирование )
    Пишу маркером)
    11.12.2018
    111
    пробой был когда холодильник был выключен (примерно минут 30-40), фрион выходил мощной струей....
    до приезда мастера он стоял примерно одни сутки....
    ))) Опыт 10 летний в оф.сервисе заправки всей бытовуху изобутаном говорит....пробуйте,потом спасибо скажете
    Тогда влаги там не должно быть
    Он просто с воздухом его запустил ,а газом пытался добиться теплого фильтра
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.06.2018, 07:54
  2. Самсунг RL48 после "мастера"
    от Wladimir56 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 16:32
  3. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
