Показано с 1 по 20 из 38
Тема: STINOL возвращение
    08.02.2012
    3
    По умолчанию STINOL возвращение
    Привет холодильщики, ну как вам новые Стинолы? кто работал с этими моделями какая оценка ремонта?
    гарантия уже закончилась?
    Обычный Индезит) ток капа алюминиевая,хз как ее в фильтр впаивать,мне несколько штук гарантийных попадалась,но каюсь) фильтра не менял
    08.02.2012
    3
    есть припой алюминий - медь, наработки по этой пайке потребуются, гарантия пока выдержит без замены фильтров. Как модели STN?
    Алюм- медь легко,если размеры хоть как то соизмеримы спаиваемых кусков,обычно алюм- раздаю ,в него медь и прогрев медяху припой сам затекает...а вот с фильтром как? Он же хрен нагреется,а алюмишка уже в пыль превратится
    Про STN- да ничего особенного,белый) вчера на таком менял винт в мо...
    Да нУ!... Температура плавления 280гр. Прочность шва... (в общем при впайке ляменевой трубки в фильтр и последующей попытке скрутить ... трубка перекручивается как тряпица, а шов... чо ему будет-то ...)
    Надо пробовать
    Да легко... Castolin 1827 c Alutin 51(флюс такой)
    А 192 нельзя? В нашем колхозе таких нет припоев
    Интернет же не отключили)
    04.09.2009
    58
    [QUOTE=Никгрек;587025]Обычный Индезит) ток капа алюминиевая,хз как ее в фильтр впаивать,мне несколько штук гарантийных попадалась,но каюсь) фильтра не менял[/Q Ну если по гарантии делал должен знать, был технический бюллетень и даже код сплава указан C00525550
    [QUOTE=маринэ;587110]
    Не знал ни про бюллетень ,ни про сплав)
    Индезит это для мастера самая кака в плане оплаты- платят три копейки.Есть несколько гарантийных с утечками по нагнетанию( петля) так они присылают рекомендации" деликатно снять перемычку между МК и хк,просверлить шкаф в двух местах насквозь и заложить туда медь....и платят за это всего 600 р,шлем их лесом и холодос они списывают
    04.09.2009
    58
    [QUOTE=Никгрек;587111]
    Ровно 3 копейки,шарамыги.
    20.06.2016
    1,346
    Про мертвых либо хорошо, либо никак
    Абы темы не плодить. Индезит ef16 с алюминиевой капой. Подписался я на него, зак в ремонт по гарантии не хочет отдавать. Жалобы на бульканье r600a. Два калача холодные, первые вместе с петлёй - горячие. МК минут по пять работает потом отдыхает, думаю защита срабатывает. На входе в испаритель каплю масла лицезрел в районе пайки медь-медь(там алюминиевая капа переходит в медь, потом медь в медь, а после в ал. испаритель. Не знаю как с завода должно быть, но на мой взгляд колхозно сделано, капа поизогнута вся, несколько переходов. Завтра поеду лечить, подозреваю воздух в системе, засор капы, ну и, не хотелось бы неисправность МК. Фильтр менять намерен, вот и задаю вопрос здесь, есть ли какие-то лайфхаки по поводу впайки алюмы в фильтр? Припой с флюсом внутри, марку не знаю, похож на п14, только мягкий. Алюму ни разу не паял, раз было перепутал прутки, алюмой начал паять мк-кд, понял сразу, припой потёк в еле нагретый шов. Переживаю что капа заплавляться будет внутри фильтра.
    Если не паял то лучше не берись,припой нужен хороший,какой именно не скажу,это в узких кругах,а так ля начала потренируйся побольше.
    Тот что я описал, похож на п14, таких несколько видов? Температура плавления у них высокая?
    Как минимум 7 видов я знаю и паял ими.температуру плавления можно узнать по маркировке
    Нет маркировки, с лупой просмотрел. Диаметр 2мм, длина 50см. Всё.
    Не получается, не течёт мой припой в зазор. Выслать можешь?
  1. STINOL - 104 (NF 330 4T)
    от kisenik в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 13.04.2020, 13:34
  2. STINOL
    от элисбар в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 07:35
  3. Stinol RF S-345
    от Андрей 99 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 20:14
  4. STINOL-101 RF S 275 не вкл.
    от venteco+ в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 12:41
