Показано с 21 по 38 из 38
Тема: STINOL возвращение
    Если не паял то лучше не берись,припой нужен хороший,какой именно не скажу,это в узких кругах,а так ля начала потренируйся побольше.
    Тот что я описал, похож на п14, таких несколько видов? Температура плавления у них высокая?
    Как минимум 7 видов я знаю и паял ими.температуру плавления можно узнать по маркировке
    Нет маркировки, с лупой просмотрел. Диаметр 2мм, длина 50см. Всё.
    Продавца смените,нормальный подписывает то что Продает...
    Та я город сменил) оттуда ещё запасы. Здесь пока не знаю где как что покупать.
    .... Фильтр менять намерен, вот и задаю вопрос здесь, есть ли какие-то лайфхаки по поводу впайки алюмы в фильтр? Припой с флюсом внутри, марку не знаю, похож на п14, только мягкий. Алюму ни разу не паял, раз было перепутал прутки, алюмой начал паять мк-кд, понял сразу, припой потёк в еле нагретыйшов. Переживаю что капа заплавляться будет внутри фильтра.
    Так ты ответ сам разглядел!:
    Абы темы не плодить. Индезит ef16 с алюминиевой капой..... На входе в испаритель каплю масла лицезрел в районе пайки медь-медь(там алюминиевая капа переходит в медь, потом медь в медь, а после в ал. испаритель. .
    Фильтр оставить?
    Зачем, если хочется сменить - выход сделать тольской капилляркой-медь, а ее срастить с люминькой.
    Если не было утечки можешь рискнуть, но я предпочитаю всегда заводское менять из-за того, что капилляркой протыкают сетоку, капиллярка упирается в сеточку, трубка конденсатора упирается в крупную сеточку. А это предпосылки к вызову на повтор.
    Буду исходить из того что есть. А есть полтора прутка припоя и шестёрка труба. Спасибо!
    Не получается, не течёт мой припой в зазор. Выслать можешь?
    Нет конечно,тратить на это время,припой встанет в стоимость 100 прутков))) интернет магазины есть,ищи ,пробуй,выбирай.
    Та уже сантиметров десять капы отпробовал) Зак в Питере, где на Юге Спб купить 1827?
    Зак купил на севере Спб. Сделал фильтр плюс шестерки см-десять, вставил иголку с колечком в кт, купил в рыболовном поводок стальной, обрезал, привязал к игле, запаял. Запустил, минус 0,5 Бар, по весам. И по чуть-чуть потекло при отключении именно al-cuprum. Иглу уже не вставить, запаял просто, работает на - 0,5. Морозу нагнал за два часа до минус 18. Мк 0,8 А. Сегодня встретил зака, горит что отлично работает. Нихрена не верю.
    24,819
    грибы?))
    грибы?))
    ) Огурчики солёные в КБ, видать, не те прикупил. Вчера тридцать страниц по нюхачам прочёл, так и не понял, нужен он в бытовухе или нет.
    Нужен бывает иногда, а иногда и очень сильно.
    Доходчиво), спасибо.
  1. STINOL - 104 (NF 330 4T)
    от kisenik в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 13.04.2020, 13:34
  2. STINOL
    от элисбар в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 07:35
  3. Stinol RF S-345
    от Андрей 99 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 20:14
  4. STINOL-101 RF S 275 не вкл.
    от venteco+ в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 12:41
