Приточно-вытяжная установка.
Контроллер: Segnetics PIXEL
Частотник приточки: ATV310H075N4E
Частотник вытяжки: ATV310H075N4E
Вентилятор приточки: AИP71A2V2
Вентилятор вытяжки: AИP71A2V2
Приточно-вытяжная установка смонтирована 2 года назад, нормально работала.
Недавно остановился приточный вентилятор, на частотнике приточки кода аварии нет,
есть показание -0.20, вместо 50 Гц при вращении.
Ток клещами АС=0.7А не меняется, неизвестно куда идет.
В режиме STOP показание нормальное - 00.
Вытяжка работает нормально.
Показания частотника 49 Гц при вращении вентилятора вытяжки, ток 3.5А.
Проверка исправности частотника приточки.
1 - Частотники приточки и вытяжки были заменены местами.
На обоих частотниках появилось показание 50 Гц.
Но вентилятор приточки не вращается (0.7A), управление +9.8V
а вентилятор вытяжки нормально вращается (3.5A), управление +9.8V.
Вывод - частотник исправен, неисправен вентилятор приточки.
Что означает показание частотника приточки -0.20 при работе с дохлым вентилятором приточки - ?
Почему индикация -0.20 не появилась на вытяжном частотнике при его вращении дохлым вентилятором приточки?
После возвращения частотников на прежнее место, опять появилась индикация на частотнике приточки -0.20.
Опять вентилятор приточки не вращается, а вытяжка работает нормально.
Схема подключения ЧП приточки и вытяжки одинаковая.
2 - При попытке подключения вентилятора приточки к частотнику вытяжки, вентилятор приточки не вращается.
Вывод - неисправен вентилятор приточки.
Частотник приточки без вентилятора высветил аварию F015 - обрыв обмоток вентилятора.
При прозвонке обмоток обоих вентиляторов со щита управления, они звонятся одинаково - 20 Ом.
Пробой на корпус отсутствует.
Крыльчатка вентилятора приточки не заклинена, подшипники не разбиты, люфта нет.
1 - Что неисправно в приточке - вентилятор или частотник?
2 - Почему частотник приточки не индицирует увеличение тока, если обрывается под напряжением одна из обмоток вентилятора?
Показания клещей 0.7А - это не обрыв.
Инструкция на ATV310H075N4E.
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?...page=1&lang=ru
Инструкция Segnetics PIXEL
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?...age=43&lang=ru
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?...page=8&lang=ru
