Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Замена испарителя на медь
    По умолчанию Замена испарителя на медь
    Каппилярка в хк алюминий
    Испаритель местами отклеен и весь в черную точку
    Отмыл растворителем
    На лист от морозилки укладываем медь 1/4
    Лист клею моментом,изнутри пластиковую стенку распираю подручным материалом- пенопластом,ложу холодос на лицо и пресс на новый испаритель
    Клеим сверху скотч алюминиевый
    Обратку с хк пуская вместе с кт тоже в скотче
    Пена первый слой на нее укладываю пенопласт,опять пеню и ещё лист пенопласта.В итоге получается ровная поверхность и ничего не нужно обрезать
    В МК вообще все легко,медь с медью)
    В этой модели в хк помимо вентилятора ,есть ещё и панель...вообщем прикрутил новый испаритель к старому листу саморезами,теперь прилегание идеальное и не видно ничего
    Вложение 57137
    Опять скотч ,конденсатор большой и оребение частое можно было не изгалятся с красотой,но цена ремонта как бюджетный холодильник,поэтому делал все на совесть
    Вложение 57138
    Вакуум ,заправка и все приехали(((
    Компрессор рубится по защите,ну думаю труп,к тому же горяченный стал,меняю на такой же данфос,благо был в загашнике...та же картина,е....ть думаю,осел запаял ченить - нихрена все свои стыки проверил,все дуется....похоже ещё и клапан мозг делает...катушка 4. 7 ком,щелкает,но завис как то..
    Продолжение следует)
    Кт вплотную с трубкой «ИспарительХК-Испаритель МК»?
    Кт на хк вместе с обраткой хк
    А вообще там обе капилярки выныривают из обратки( она общая) прям в МК и идут каждая куда надо)
    Интересен один момент,внутри холодильного кончики саморезов через пластик не вышли?
    ))) вышли ,но Только в пену....а шляпки закрылись панелью вентилятора....тут стенки плачущей не видно
    Аристоновский клапан впендюрил) и все заработало
    Родной AWECO переключается и дуется,но чет как то в нем хлюпает,на эксперименты только
    К вопросу о саморезах
    Для хорошего контакта, саморезов нужно не мало, а стало быть потенциальных мест для попадания влаги при работе в режиме и при оттаивании в пену соответственно.Дело в чем: саморез доходя до металла, прежде чем его прошить как минимум делает один оборот в пластике, тем самым нарушая условную герметичность.
    P.S/. на мой взгляд плачка навесная была бы лучшим и менее затратным решением.
    Так помимо саморезов там все на клею)
    Плачка для меня табу,я в оф.сервисе работаю,холодильник должен остаться в первозданном виде
    На своих калымах естественно плачку ставлю
    А а конторе у нас даже на двухмоторной версии- ковыряем пену и ставим медь,гемор конечно,зато деньги интересные и мастеру и сервису
    И сколько лет было этому холодосу что нужен первозданный вид и испаритель в точечку?
    Всё испортил, нужны были эти зажимы? Загнул трубогибом, да приклеил.
    10 лет-списал... свыше-какие вопросы?
    12)
    Шеф все любит по фен-шую)
    В итоге холодильник нормально заработал только после замены двух каппилярок,уехал радовать дальше своих хозяев
    На дохоы от такого "бизнеса" прожить можно? Или это хобби? Или "шеф "тебя тестирует?
    15 ремонт,мои 6,если б сразу капы заменил- 1 день плотной работы
  1. Материал испарителя медь или алюминий ?
    от I03EP в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.07.2019, 07:34
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.01.2019, 14:59
  3. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 29.10.2018, 12:22
  4. Замена испарителя на медь у CN228120
    от ХоВсеЗнать в разделе Beko
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 23.09.2018, 09:28
  5. Замена алюминия на медь.
    от oks6930184 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.10.2017, 19:56
