Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Доработка контроллера Breezart RCCU 3.2M на 10 вентиляторов вытяжки.
    2,959
    По умолчанию Доработка контроллера Breezart RCCU 3.2M на 10 вентиляторов вытяжки.
    Контроллер Breezart RCCU 3.2M выполняет управление приточной установкой.
    Требуется выполнить одновременно управление 10 вентиляторами на вытяжке.
    Вентиляторы одинаковой модели:
    POLAR BEAR 7540624LPKB SIELENT 125C1ECPB / 230V /116W / 3670 rpm / 518m3/h / 697Pa
    Для управления вентиляторами используется сигнал с контроллера 0-10V.
    Как подключить на один выход контроллера 0-10V десять вентиляторов - ?
    Доп. информация.
    Параметры контроллера Breezart по аналоговому выходу 0-10V на стр. 12.
    http://www.breezart.ru/tech/automation_breezart.pdf
    В инструкции на контроллер на стр. 12 :
    1 - Ток нагрузки по цепи выхода контролера 0...10V «не менее 10мА».
    2 - Сопротивление нагрузки контроллера по цепи 0-10В должно быть «не менее 1 КОм».
    По закону Ома, при 10V постоянного тока:
    1 - ток на резисторе нагрузки 0.5 Ком будет 20 мА
    2 - ток на резисторе нагрузки 2 Ком будет 5 мА
    Что противоречит инструкции.
    Какой параметр инструкции контроллера указан правильно - ?
    Вентилятор - улитка в сборе, мотор - BLDC.
    Проверено:
    По цепи управления ток потребления = 1.0 мА при макс. скорости, соответствующей сигналу U=+10V.
    По цепи управления ток потребления = 0.4 мА при cредней скорости, соответствующей сигналу U=+5V.
    Итого, макс. суммарный ток от контроллера для 10 двигателей составит 10мА.
    Готовая плата согласования для контроллера есть в продаже:
    https://www.phoenixcontact.com/onlin...il:pid=2864176
    https://adventex.ru/blok-brg-21
    http://www.fractal.com.ru/index.php?...&ssp=RSX20-1.x
    Цена каждой платы колеблется от 10 т.р. до 15 т.р.
    Т.е. цена доработки контроллера будет около 80 т.р. - это очень дорого.
    Есть ли более дешевый вариант решения поставленной задачи - ?
    09.03.2010
    36
    Покупайте какой нить ПЛК + МУ110 2 шт и будет в два раза дешевле.
    20.11.2011
    2,604
    один мощный повторитель на ОУ или по каждому каналу.
    Дай местному электронщику заработать.
    2,959
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...P/HCNR201.html
    Теория.
    https://nauchforum.ru/studconf/tech/lii/28658
    Практика.
    Для решения поставленной задачи надо использовать 10 каналов HCNR201 c отдельным, гальванически развязанным питанием во избежание одновременного выгорания вентиляторов по 30 т.р. каждый.
    В чем преимущество и недостаток выбора HCNR201 - ?
    Сколько может стоить изготовление такого согласующего устройства -?
    20.11.2011
    2,604
    Сколько может
    Это лучше спрашивать в конференция по электронике. Там достаточно фрилансеров для такой работы.
    ISO124
    Последний раз редактировалось I'am; 27.11.2018 в 00:14.
    2,959
    ПЛК надо еще программировать.
    HCNR201 - вне конкуренции, четко соответствует поставленному ТЗ.
    Даже избыточная погрешность оптопары в диапазоне 0...1V игнорируется вентилятором,
    медленное вращение которого начинается при 1.15V ...1.18V.
    Максимальное вращение при +9.0V.
    Увеличение расхода воздуха при увеличении управляющего напряжения с +9.0V до +10.0 не значительно.
    2,959
    Это лучше спрашивать в конференция по электронике. Там достаточно фрилансеров для такой работы. ISO124
    При изучении параметров имеющихся в продаже готовых аналоговых опторазвязок:
    Выяснилось, что все они используют токовый вход 0-20мА.
    Вход 0-10V у них отсутствует.
    Т.е. их для поставленной задачи еще надо доработать - преобразовать входной сигнал 0-10V
    в токовый сигнал 0-20мА.
    Это обстоятельство повышает рейтинг кустарной схемы множителя HCNR201,
    у которого вх и вых сигналы 0-10V.
    Изготовлю множитель на аналоговой оптопаре HCNR201 под заказ.
    Спасибо всем участникам темы.
    09.03.2010
    36
    Ну ПЛК программировать под данную задачу не очень трудно, ну тут главное захотеть.
    20.11.2011
    2,604
    Так это была тема не "вопрос" - это была тема "пиар".
    Осталось всего ничего: привести "это" в удобоваримое исполнение , что бы не страшно было подключать, и пройти с ним сертификацию, в т.ч. и по гальвано-развязке т.к.
    просто визуально уже несколько проколов как по электро как и по ТБ части.
    Удачи.
    Спасибо за инфо. буду знать , что есть такой HCNR201
    2,959
    Я бы согласился, если бы выложил фото коробки и технические характеристики, без ссылки на даташит HCNR201.
    Данную схему может повторить любой желающий, у которого есть время и паяльник.
    Про чудесную оптопару HCNR201 (в иннете и России нет подобных аналогов) я тоже не знал, Яндекс вывел.
    На других оптопарах требуемую линейность передачи сигнала соблюсти не возможно.
    Проверено на оптопаре с Дарлингтоном - 6N139.
    http://www.triatron.ru/upload/catalo...pdf/051190.pdf
    просто визуально уже несколько проколов как по электро как и по ТБ части...
    Критические замечания приветствуются.
    Схема не обкатаная, как поведет себя в реальных условиях - неизвестно.
    Дом в стадии строительства. Как будут чувствовать себя обитатели этого дома и приточка-вытяжка, отчитаюсь позже.
    Найдено в иннете подобное устройство для согласования с КNX шиной, но в данном случае оно не годится.
    http://logicmachine.net.ru/wp-conten...KNX_Manual.pdf
    Почему-то под требуемые условия нет в продаже готовых изделий.
    Со слов заказчика, такой выбор обусловлен сложностью объекта.
    Мощная вытяжка и шибера для каждого помещения не годятся.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 09:31
  2. Доработка чиллера CARRIER 30XA
    от FBT в разделе Carrier
    Последнее сообщение: 11.06.2019, 13:12
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 14:52
  4. Внешний блок на чердаке - подключение вытяжки
    от medencev в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 08:29
  5. Доработка головы сплита
    от venteco+ в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 23:54
