Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Мини-ПКА 6-1/2П так ли нужно трехфазное подключение?
    в инструкции на агрегат написано чаво должно стоять и притом независимо ( свой собственный автомат и ничего лишнего не цепляется)
    "Электропитание к пароконвектомату подведите от распределительного щита через устройство
    защитного отключения, реагирующее на ток срабатывания 30 мА и имеющий рабочий
    ток 25А. Устройство защитного отключения должен обеспечивать гарантированное отключение
    всех полюсов от сети питания и должен быть подключен непосредственно к зажимам питания,
    иметь зазор между контактами не менее 3 мм на всех полюсах. Номинальное поперечное сечение
    подводящих кабелей питания должно быть не менее 2,5 мм2
    . Монтаж и подключение
    произвести так, чтобы был невозможен доступ к токопроводящим частям без применения инструментов;"
    Ткните пальцем, не могу найти этого в инструкции по эксплуатации. Спасибо огромное.
    Цитата Сообщение от Ставраст Посмотреть сообщение
    при падении вольтажа амераж всегда
    падает
    Благодарю, ее можно использовать как руководство к действию, хот она и от более старшей модели. А узошка уменя стоит на входе в дом.
  5. #25
    падает
    Спасибо, перепутал со стабилизаторами. Там для поддержания на определенном уровне напряжения увеличивается сила тока.
  1. Мини компрессоры
    от navdoma в разделе Курилка
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 07:16
  2. Мини чиллер
    от uzden025 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 12.03.2017, 22:20
  3. мини бар coolmann
    от Саня87 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 13:13
  4. помпы мини оранж
    от Орский в разделе Барахолка
    Последнее сообщение: 14.07.2014, 18:44
  5. Мини бар NDEL B
    от dmitriev в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 08.11.2013, 15:33
