Показано с 1 по 20 из 21
Тема: постоянные утечки фреона через трещины
    17.06.2013
    13
    Вопрос постоянные утечки фреона через трещины
    прошу совета
    у меня 5 установок с фреоном 407 , комппессор скролл zr190kce-tfd, работающие на холодильные камеры +5
    очень часто уходит фреон, через мелкие трешины и дырочки, (как на жидкостных так и на всас. трубах) образующиеся в медных трубках
    на местах пайки и не только.
    каждый компессор оборудован гибкими трубками и стоит на резиновых опорах. на двух установках поменяли трубы, но это не помогло.
    у меня есть еще не мало подобны установок, но такой массовой потери газа через трубки, не происходит.
    вот такая проблемка.
    зарание благодарю, всех кто предложит помощь.
    если говорить конкретно, то нужно четкие фото агрегатов и мест утечки, отличия конструкции агрегатов и режимов работы, где не происходят утечки и где нет утечек.
    Помощь советом, или приехать и сделать? Такое тоже возможно...
    Если советом, то дефектные пайки перепаять.
    Опять трубы потекли?!
    На трубы передается вибрация?
    17.06.2013
    13
    на трубах гасители вибраций
    Фото мест выявленных или предполагаемых утечек может прояснить ситуацию.
    Чем больше информации, тем лучше.
    ... Если советом, то дефектные пайки перепаять.
    Причем желательно с удалением старого припоя: после разогрева старого припоя его удалить щеткой по металлу, и пропаять с применением хорошего флюса, и значительно лучше будет, если хотя бы малопроцентным серебром.
    Почему-то прямо уверен, что это бессеребряными припоями паяли, с недостаточным удалением шлаков. Это и зачистка может быть плохая на окисленных трубах, и флюс малоактивный, и прогрев недостаточный, и лак в припое рассредоточился порами, а в первые год-два-три еще и флюс в порах может закрывать микротечи.
    17.06.2013
    13
    Я бы согласился с тем что ' проблемы в качестве пайки, но есть протечки также на расширениях труб и соединительных элементах труб
    Много слов и ни одного фото!
    20.06.2016
    1,346
    Так это ж надо идти..... фоткать.... выкладывать, обрезать (ох пардон! ), а так хочеться разместить свою попку в уютном кресле и нажать "окуй, гоголь"
    И вот прикинь при попытке просто перепаять такой потекший стык, можно очень долго промучиться: во-первых металл трубы в канале протечки от всякой бяки сильно окислился, а во-вторых там же и припой испорченный сажей и кислотой. Возможности счистить эту бяку в зазоре практически нет! Иногда, правда помогает проворачивание трубы при пайке, но это не всегда возможно.
    PS а не почитать ли про смачиваемость припоя и его агдезию???
    17.06.2013
    13
    20181126_112933.jpg обведена трещинка
    20181126_111208.jpg общий вид одной из установок
    Да уж, нет слов. Из опыта-трещины на отводах появляются из-за некачественных материала и когда после пайки его случайно согнули и выправили. А где в агрегате стоит этот отвод? Ну, а анаконды смонтированы неправильно. А ещё в каких местах утечки?
    обведена трещинка
    ...а что ниже? Возможно это место напряжения. Да и паяльщика такого гнать надо было...+
    При такой пайке жопорукой отводы пережгли.
    Выбрасывать дефектные участки и все будет хорошо!
    01.02.2012
    1,235
    Сколько заплатили, на столько и напаяли.
    Скупой платит за фреон.
    17.06.2013
    13
    "анаконды" ?? все протечки такие же, или пайка (понятно почему) или на отводах
    "анаконды" ??
    Это вибровставки
    все протечки такие же, ......или на отводах
    отводы при пайке нагреваются и становятся мягкими и гибкими. Особенно когда припаивается длинный отрезок трубы, а второй конец не закреплён. Опрессовку после монтажа выдерживают, а потом с течением времени появляется утечка.
    17.06.2013
    13
    наверно только анаконда на всасе неправельно(Виброгасители устанавливаются на линиях всасывания и нагнетания параллельно оси электродвигателя холодильного компрессора.!)
    КОРOЧЕ, ДОСТАЛОСЬ МНЕ ХОЗЯЙСТВO.............
    Не только на всасе, труба трассы впаянная в анаконду, намертво соединяется с рамой, чтоб изгиб был на подвижной части анаконды и дальше не было изгибающего момента.
    Можно попробовать сделать небольшую "ванночку" вмяв медь вдоль трещины, и сверху залить хорошим 30-40% серебряным припоем. Место удобное!
    Несколько раз ремонтировал так треснувшие калачи на конденсаторах установок на R404.
    Метод работает!
    Все зависит от твоего оснащения и навыков...
  1. Поиск утечки фреона по запаху.
    от FBT в разделе Курилка
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.08.2020, 14:25
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.04.2019, 21:42
  3. LG GA-479 UTMA Замена испраителя на внешний после утечки фреона
    от nifty55 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 22:45
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 23:18
  5. поиск утечки фреона
    от FREEZI в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 23:59
