Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Whirlpool WVE 1899 NFIX. Не могу снять вениляторы
    24.11.2018
    35
    По умолчанию Whirlpool WVE 1899 NFIX. Не могу снять вениляторы
    Всем здрасти! Подскажите как разбирается сие чудо? Нашёл утечку в испарителе, начал разбирать, дошёл до момента снятия пластика, в котором уложен испаритель. Этот пластик заходит за вентиляторы. Вентиляторы то ли на защёлках, то ли прикручены с обратной стороны в запенке(не верится). Пробывал и так и сяк, боюсь поломать. На них и застрял. Хорошо, что клиент терпеливый попался. Ремонтом занимаюсь недавно, не хватает опыта. Буду благодарен всем откликнувшимся.635fd0f0-0542-4040-a78a-3a237865c83a.jpg IMG-20181123-WA0062.jpg
    Раз нет защелок или саморезов отдельно на нишу вентиляторов, значит вся панель целиком снимается.
    возможно целиком снимается но я думаю вопервых должен сниматься нижний сторона где вентиляторы .
    24.11.2018
    35
    Кожух вентилятора ходит, не цельный он со стенкой.
    Между вентиляторами наклейка? Может под ней саморез?
    24.11.2018
    35
    Нет, там не наклейка.
    24.11.2018
    35
    Открыл
    Цитата Сообщение от Master 25 Посмотреть сообщение
    Открыл
    причину утечки определил?
    24.11.2018
    35
    Обратка подгнила. Вообще страно: обратка 10мм и толщиной 1мм, а вложеная в неё капилярка по идее тоньше и живая. Хотя обратка на алюминии, навкрно слабее. Морозилке всего 5 лет
    на полный ноу фрост сгнивший обратка за 5 лет редкость.
    24.11.2018
    35
    Тут история ещё не закончилась. Заправлял по манометру, тк систему немного переделал. День спустя обмёрзла обратка, морозилка не отключается. Завтра поеду спускать лишнее. Подскажите спускать на отключенном или цеплять манометр и на включеном и на сколько спускать ? Заправлял R600a- 0.75 barIMG_20181124_215935.jpg. По паспорту 38гр! Залил сначала 40гр- манометр выдал 0,3. А дальше начался эксперимент. В итоге залил по ощущениям 80-90гр. Ну и фото того что переделал и подскажите
    на сколько плохо, то что я коннектора занес из-за пластика в то отделение, где уложен испаритель, иначе не мог пластик поставить обратно.IMG_20181124_1503051.jpg
    И не соввсем в тему вопрос: сегодня чинил орск 1993гв на R12, при заправке, при переключении с вакуматора, забыл спустить воздух с шланга. Чревато ?
    Заправка согласно штатной дозе.испаритель ты не изменил же.
    Заправлял R600a- 0.75 barНажмите на изображение для увеличения.
    ID: 57071. По паспорту 38гр! Залил сначала 40гр- манометр выдал 0,3. А дальше начался эксперимент. В итоге залил по ощущениям 80-90гр.
    А какая разница шо выдает манометр при работе с кондесированными газами ,на него канечно нужно смотреть ,но впервую очередь на показания весов а для 600 разбег + - 2 гр допускается.
    24.11.2018
    35
    Если переделывать систему, на что тогда ориентироваться, если не на монометр ?
    24.11.2018
    35
    думаю что изменил, тк у него 2,5 метра обратки поменял с алюминия продавленого под капилярку(наверно 10мм) на медь 10мм и немного наростил обратку, тк менял компрессор с противоположным расположением трубок
    У тя нофрост ?отключи карлсона сунь датчик в ламели загони в минус 25 при полном обмерзании испарителя и обратки комнатной температуры вот и будет твоя доза а потом сравни с шильдой ,если сделал все правильна она будет орентировочно одинакова.если канечно с капиляром не чудил и рто сохранил.
    переделка не такого уровня чтоб дозу поменять. а компрессор какой был икакой поставил как подбирал мощность компрессора может сильно влиять на дозу фреона и на время набора холода.
    24.11.2018
    35
    Датчик самого холодильника ? Капиляррку не переделывал. Рто- пока не знаю что это такое.
