Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Whirlpool WVE 1899 NFIX. Не могу снять вениляторы
    24.11.2018
    44
    По умолчанию Whirlpool WVE 1899 NFIX. Не могу снять вениляторы
    Всем здрасти! Подскажите как разбирается сие чудо? Нашёл утечку в испарителе, начал разбирать, дошёл до момента снятия пластика, в котором уложен испаритель. Этот пластик заходит за вентиляторы. Вентиляторы то ли на защёлках, то ли прикручены с обратной стороны в запенке(не верится). Пробывал и так и сяк, боюсь поломать. На них и застрял. Хорошо, что клиент терпеливый попался. Ремонтом занимаюсь недавно, не хватает опыта. Буду благодарен всем откликнувшимся.635fd0f0-0542-4040-a78a-3a237865c83a.jpg IMG-20181123-WA0062.jpg
    Раз нет защелок или саморезов отдельно на нишу вентиляторов, значит вся панель целиком снимается.
    возможно целиком снимается но я думаю вопервых должен сниматься нижний сторона где вентиляторы .
    24.11.2018
    44
    Кожух вентилятора ходит, не цельный он со стенкой.
    22.09.2018
    48
    Между вентиляторами наклейка? Может под ней саморез?
    24.11.2018
    44
    Да, фриона не пожалел) с 0,75 сбросил до 0.6. Дождался первое отключение на -16. На обратке была небольшая наледь.
    Поставил на -20, подожду ещё, понаблюдаю. Как бы не пришлось ещё спускать. Вообще морозильные камеры регулируются нп более низкую температуру, чем у обычных холодильников? На этой морозилке предел -24 град. Судя по моему давлению(0.6) у меня на испарителе дб -25. Или ещё ниже температуру сделать ?
    Ой как все запущено)))даже клиенты сейчас правильно называют фреон,а некоторые вообще r600a называют хладагентом.а мастер 25 и этого не знает.что уж там про РТО...сложно давать совет человеку,с нулевым знанием теории и минимум практики
    24.11.2018
    44
    Вы когда начинали сразу всё знали? Вериться с трудом. Есть желание книги почитать, да только время не хватает что-то. А за 5 дней обучения от фирмы особо не выучишься.
    Дак из-за отсутствия знаний и тратится куча лишнего времени.отсюда и его недостаток.
    Чет коряво как то излагаешь))) что значит сбросил с 0.75 до 0.6?у тебя на изобутане холодос,в испарителе отрицательное давление ...при выходе на режим давление на линии всасывания может быть от -0.5до -0.7
    24.11.2018
    44
    Да действительно, речь про отрицательное. Остановился на -0.4 и то двигатель работал на пустой морозилке 40 мин.
    А эта картинка при заправке штатных 38гр 9e7b8eda-568a-4f58-8aaf-f6b0ee2a3805.jpg
    Если сверить со шкалой, то выходит -35-40. Возможно ?
    А где ты температуру кипения смотришь то?
    При -0.6 где то минус 30 кипит,т е то что нам нужно,вообщем ориентируйся так-,хочешь получить в замкнутом объеме,например,-20,делай кипение на 10 гр ниже т.е -30
    А со штатной дозой как раз то что нужно
    А -0.4 после выхода на режим многовато,но можно и оставить,если на испарителе есть докипатель
    если б компрессор чуть мощны поставил дозу лучи определить по кондесатору фильтр должен быть тёплым а не горячим..
    и надо ждать набора температуры и на шэсоотом газе вакумником надо выкачивать лишний фреон а не стравливать после набора холода после 3-4 часа фильт должен быть тёплым а обратка комнатной температуры,
    24.11.2018
    44
    Нет, там не наклейка.
    24.11.2018
    44
    Открыл
    Открыл
    причину утечки определил?
    24.11.2018
    44
    Обратка подгнила. Вообще страно: обратка 10мм и толщиной 1мм, а вложеная в неё капилярка по идее тоньше и живая. Хотя обратка на алюминии, навкрно слабее. Морозилке всего 5 лет
    на полный ноу фрост сгнивший обратка за 5 лет редкость.
    24.11.2018
    44
    Тут история ещё не закончилась. Заправлял по манометру, тк систему немного переделал. День спустя обмёрзла обратка, морозилка не отключается. Завтра поеду спускать лишнее. Подскажите спускать на отключенном или цеплять манометр и на включеном и на сколько спускать ? Заправлял R600a- 0.75 barIMG_20181124_215935.jpg. По паспорту 38гр! Залил сначала 40гр- манометр выдал 0,3. А дальше начался эксперимент. В итоге залил по ощущениям 80-90гр. Ну и фото того что переделал и подскажите
    на сколько плохо, то что я коннектора занес из-за пластика в то отделение, где уложен испаритель, иначе не мог пластик поставить обратно.IMG_20181124_1503051.jpg
    И не соввсем в тему вопрос: сегодня чинил орск 1993гв на R12, при заправке, при переключении с вакуматора, забыл спустить воздух с шланга. Чревато ?
  1. Vestfrost bkf 404 - не могу снять плафон лампы
    от Solan в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.06.2020, 20:05
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.06.2020, 13:23
  3. Дребезг вентилятора хол. камеры rl62zbvb, не могу снять крышку
    от PulSs в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.11.2019, 19:29
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.09.2015, 10:54
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 19:19
