Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Самсунг RL-40
    По умолчанию Самсунг RL-40
    Доброго времени суток! Нужна информация по заслонке: сопротивление белый-синий - 360 ом, желтый - красный -360 ом, сопротивление датчика температуры 7 Ком при температуре +13. Заслонка не работает. Плата управления новая.
    моторчик вообще не вращается?ток то хоть потребляет?
    сколько проводов у мотора заслонки.
    вообще не вращается... ток потребления не замерял пока... завтра заказчик принесет старую плату управления... попробую ее обратно поставить...
    обмотки заслонки живой может заклинил заслонка
    послушай если гудит значит клин. заслонку можно проверить отдельно но нужна драйвер я зделал драйвер и ардуино https://www.youtube.com/watch?v=YVGx2a3s4iY
    напряжение вообще не идет даже с платы.... вывод только один- накрылась плата за 10 дней...
    Напряжение ты и не сможешь измерить
    выводами не спеши там и не идиот напряжены там идут импульсы тестером не увидишь разве только какието скачики оселографом надо смотреть на драйвере приходит управлаиши сигнал от процессора приходит ли этото сигнал на на чипе драйвера может савсэм другой проблема холодильника и плата и не пытается управлит заслонку геркон проверял?
    4 провода это шаговый двигатель. погугли как его проверить
    Забыл отписаться: все дело закончилось заменой модуля на новый, в сервисе проверили и подтвердили что модуль не подавал импульсы на заслонку, были очень удивлены, но поменяли на новый...
  1. САМСУНГ RL-34
    от Николай26. в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 21.09.2017, 23:41
  2. Самсунг RL 39 FBSW
    от БАРИН в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 02.04.2016, 08:54
  3. самсунг Sr - 398
    от Медведев Олег Викторович в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 00:41
  4. самсунг 24
    от vlad64 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 24.07.2010, 23:29
