Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Чудо с самсунгом R17
    01.09.2017
    41
    По умолчанию Чудо с самсунгом R17
    ай отмороженным..
    попался вчера интересный ремонт...
    самсунг rl17..узенький такой холодос..45 см
    до этого таких же моделей перелопатил с десяток штук..у кого утечка по высокому- вешал навесной конденсатор...таких было штук 7
    у кого термостат.... у кого компрессор...
    но суть не в этом...короче врезал шредер..дал азот на 6...держит...ну хорошо..поменял фильтр..отвакумировал...зап� �авил по весам..всас показал -0.5...
    через час подхожу..что за хрень..всас -0.8
    почти -0.9... в морозилке тепло..
    ну думаю ледяная пробка...прислушался..в испарителя движуха идёт нормально..компрессор не напрягается...и тут он у меня выключился..трогаю мотор..не перегрет..заглянул в холодильное..о чудо..стенка вся протянута морозом...всунул градусник +6... оставил так до утра..
    утром подхожу..в холодильном норма +5
    в морозилке стак-же +5..
    ранее на этих же моделях у меня сначало в морозилке было минимум -25.. потом тока в холодильном опускалось до +5...
    сбросил процентов 20 газа...в морозилке пошел мороз..дошло до -15..за час работы
    но при этом в холодосе перестал охлаждать..добавил..опять в холодосе +5..в морозилке все стало оттаиваться..
    куда копать???
    уже повешал новый конденсатор..все тоже самое
    Тебе лет сколько? Может и в Деда Мороза веришь?
    Казать-то что хотел?
    01.09.2017
    41
    Спрашиваю совета..может кто сталкивался с этой проблемой и решил ее
    А в чем проблема то?
    Чудо?
    20.06.2016
    1,346
    Как то концовка рассказа скомкана , что ли...
    Да вроде последняя фраза за себя говорит ...зап .. -запил вот и все чудеса
    подковырни отверткой кнопку с точкой. западает бл.
    Веселый сегодня форум
    01.09.2017
    41
    Амсори..писал смартфона...не увидел что Тен весь текст вошёл...проблема в том что при нормальном объеме..морозилка не морозит...в хо +5.. в морозилке +5...
    Стравил газку..в мо-15... В хо из-за нехватки всего +15..
    Немного добавил ..в хо+5 в мо..пошла оттайка трубок..
    Поменял фильтр..продул все и вся..
    Компрессор давит все 45 АТМ..
    01.09.2017
    41
    Станка в хо протягивает морозом хорошо..это при заправке по весам..
    Давление на всасе -0.5 потребление 95 ватт...но после 20 минут работы..давление падает до -0.75.. и потребление до 65 ватт.. как при ледяной пробке.прислушался..по трубкам идёт циркуляция газа..при этом мороз поступает в хо..в мо нет
    Так проработало сутки...отключался при наборе нужной температуре в хо..
    В мо все те же +5 +10..
    Температура в мо опускается только если заправить меньше нормы..но тогда в хо..облом
    холодос до тебя ктото ковырял?
    клапан ?
    клапан ?
    Да какой там клапан-простейший холодос , без наворотов.
    01.09.2017
    41
    Нет..простой..я первый кто влез...повешав навесной конденсатор...все тоже самое..
    01.09.2017
    41
    Делал все что можно было..осталось только просушить азотом из того что я практиковал
    Сильно тапками не кидайте, с бытовухой не работаю. Может быть такое, что засор где-то после морозилки и испаритель морозилки полностью залит фреоном, который в ней не кипит, а дросселирует в месте засора перед холодильной камерой, а при уменьшении дозы, фреона не хватает заполнить полностью морозилку, вот она и начинает холодить.
    Угу, ледяная пробка.
    01.09.2017
    41
    Стою просушу азотом...отпишусь
    просушу азотом
    Вакуум гораздо эффективнее.
    Желательно горячий)
    01.09.2017
    41
    Менял фильтры..ваккмирую по часу..не помогало
    или лак с перегретого компрессора в испарителе сконденсировался, тот вообще ведет себя непредсказуемо.
  1. помогите с самсунгом
    от игорь газ в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.11.2017, 10:38
  2. чудо холодильщик!
    от Егор в разделе Курилка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 07:36
  3. Помогите с Самсунгом
    от тарас в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 19:05
