Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 99
Тема: Атлант 6001-007
    13.11.2018
    54
    По умолчанию Атлант 6001-007
    Всем добрый вечер. Такая проблема стоял компрессор на данном холодильнике на 108 вТ его заменил на немного мощнее на 128 вТ, капилярка была забита, заменил капилярку, поставил 0,7 2метра, отвакум.и заправил по давлению на всасе -0,3-0,4 протягивается только четверть компрессора, что подскажете? Как протянуть полностью? Фреон r600a
    13.11.2018
    54
    Забыл добавить холодильник двухкомпрессорный, работал с МК, с ХК все впорядке
    Прочитай ту дичь,что ты написал.
    13.11.2018
    54
    Обидно, что не понятно то? Компрессор заменил и капиляр заменил, компрессор мощнее немного поставил, капиляр поставил 0,7 диам. 2 метра.
    Протягивается только четверть компрессора?
    13.11.2018
    54
    Извиняюсь, запарился, четверть испарителя.
    А зачем заправлять по давлению на всасе, когда есть доза на шильдике? А вы уверены что родная капа была 0.7 и 2м? Сделан ли теплообменник? Неужели глухой засор был, слабо верится.
    13.11.2018
    54
    по давлению потому что поменял компрессор и контур обогрева обрезан, родная капа не уверен что таким же диаметром и длинной, теплообменник незнаю как делать правильно, намотал немного на обратку.
    13.11.2018
    54
    Возможно дело в капе, брал все на глаз, как то можно исходя из того что имею что то сделать или переделать?
    Скок времени проработал при таком давлении?
    С капой все ок ,примерно такая и есть длина на родном компрессоре,если часть протягивает добавь к нулю ,а потом если пойдет вакуумником убирай
    И без теплообменника все работать дожно
    13.11.2018
    54
    Часов 5, потом отключил его. Завтра тогда так и попробую, нагрузка не будет на компрессор?
    ))) Загонял на 600 м сверх две нормы и ничего ,даже звона не бывает как на 134 или 12 при большом передозе
    А конденсатор как? Ну и вакуумировать на 600 не забываем 2 раза
    13.11.2018
    54
    Вакуумировать 2 раза это как?) Я один раз это делаю. Кондер норм
    Я про температуру конденсатора спрашивал
    Вакуумировать так-первый раз мин 15,даёшь полдозы включаешь холодос минут 5 молотит,потом опять вакуум минут на 20 и льёшь весами или как нравится
    Если раз вакуумировать на 600 ,то хреново работает,кондёр не полностью прогрет и фильтр холодный))) проверено опытным путем не единожды
    13.11.2018
    54
    Температура кондера норм, горячий в начале теплый в конце, ок спасибо, завтра попробую так отвакуумировать, только зачем так долго вакуумировать ? Вакуматор за пару минут максимальный вакуум делает
    Что то мне подсказывает, что это не поможет. Раз уж поменял капиляр - сделай по человечески, поставь капилярку максимум 0.67 2.5 - 3м, сделай приличный теплообменник (на морозилке это не сложно), вакуум минут на 15 - за глаза, заправь по весу, и никаких проблем не будет.
    13.11.2018
    54
    Не подскажите как сделать приличный теплообменник?
    Очередной ученик южного сэнсэя.любители менять кт и заправлять По манометру.начни с теории,хватит ломать технику
    24,819
    как узнал?
    Пользователь Аватар для Petr-Cool
    06.11.2016
    53
    Без теплообменника это то ище порно.. Сейчас столько способов прочистки к.т что замена к.т сводится к минимому.У меня в основном замена к.т идет при утечке по обратке на ноуфростах так как ее с трубой трудно достать из пены между воздушных каналов.
  1. Атлант ХМ 6001-001
    от Валерий М в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 23:17
  2. Атлант - F7
    от Максуд666 в разделе Атлант
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 23:32
  3. Атлант ХМ-6001-001 КШД-367 115 Н на дисплее
    от FREEZI в разделе Атлант
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.04.2013, 09:34
  4. хол. атлант
    от sonik в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 22:18
  5. хол. атлант
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 19:21
