Показано с 21 по 40 из 99
Тема: Атлант 6001-007
    Цитата Сообщение от ОлегСид Посмотреть сообщение
    Не подскажите как сделать приличный теплообменник?
    Почитайте сначала что это такое и какую роль выполняет в холодильном контуре и все станет ясно
    12.05.2008
    2,359
    Цитата Сообщение от Petr-Cool Посмотреть сообщение
    Сейчас столько способов прочистки к.т что замена к.т сводится к минимуму.
    Но нет, пипл бруто-холодильный не ищет лёгких путей! На просторах сейчас столько спецов, грящих: - Да не парюсь я, капу меняю леХко и нормалдос!
    Температура кондера норм, горячий в начале теплый в конце, ок спасибо, завтра попробую так отвакуумировать, только зачем так долго вакуумировать ? Вакуматор за пару минут максимальный вакуум делает
    Ну даже если с двух сторон вакуумировать то 2 мин эт очень мало)
    Пользователь Аватар для Ivanыч
    27.08.2018
    81
    Такая проблема стоял компрессор на данном холодильнике на 108 вТ его заменил на немного мощнее на 128 вТ
    На фото по прежнему СТВ 65 Н5 Холодопроизводительность (ASHRAE), Вт108. Контур на всякий случай обрезал? И капиллярка туда же. Всё криво, через Ж.
    После таких холодильник "Пациент скорее мёртв чем жив"
    Естественно, тем более что вакуумировать не по времени надо.
    +100
    Ну время,при примерно одинаковых контурах на современных холодильниках как ориентир
    Манометр если не электронный тоже косвенный показатель т.к ниже нижнего уже и непонятно что там
    С завода там стоят и на хк и на МК 57 ,но при замене атлант присылает 65
    Никакого ориентира по времени нет, много нюансов.
    Последний раз редактировалось Александр Николаевич; 18.11.2018 в 21:03.
    Никакого ориентира тут нет, много нюансов.
    Всегда вакуумирую одинаково без нюансов)))
    Если вода была,то предварительно меняю масло и продуваю Хол.контур
    13.11.2018
    54
    Компрессор сейчас другой стоит на 120Вт, вобщем норм отвакум и заправил, капа ближе к испарителю обмерзает, испаритель так же только вначале морозит, добавил дозу на всасе до 0, испаритель дальше не много протянулся капа норм стала. Думаю проблема в неправильно подобранной капилярке. Вот думаю темерь как подобрать лучше
    13.11.2018
    54
    Или может быть из за того что контур обогрева обрезал?
    Уже рекомендовали как и какую,прочти посты ниже
    Он гнилой был?зачем обрезал?
    Сколько минут и сколько секунд требуется для полного вакуума?
    13.11.2018
    54
    Подозревал что там утечка
    А если у доктора подозрения не совпали с диагнозом?
    Тут метод исключения,контур отрезал,компрессор заменил,капилляр переколхозил,осталось конденсатор поменять и ещё чего нибудь,вдруг поможет.
    13.11.2018
    54
  1. Атлант ХМ 6001-001
    от Валерий М в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 23:17
  2. Атлант - F7
    от Максуд666 в разделе Атлант
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 23:32
  3. Атлант ХМ-6001-001 КШД-367 115 Н на дисплее
    от FREEZI в разделе Атлант
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.04.2013, 09:34
  4. хол. атлант
    от sonik в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 22:18
  5. хол. атлант
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 19:21
