Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Стал много потреблять энергии
    По умолчанию Стал много потреблять энергии
    Двухдвигательный Индезит (морозилка нофрост). Холодильнику примерно 7 лет. По гарантии лет 5-6 назад меняли двигатель плюсовой камеры. Последний сезон холодильник начал потреблять очень много электричества (более 2КВт в сутки). Заметил, что холодильная камера очень долго работает (по кондёру морозилки вопросов совсем нет, все четко), по часу или даже дольше. По холоду вопросов нет, на регуляторе стоит "2", на стенке бывает иней, но слой тонкий. Вовремя сам размораживает стенку (раза 2-3 в месяц).
    Змеевик на задней стенке теплый только на 1-2 витков, что летом был, что сейчас.
    Все бы ничего, но вот работа холодильной камеры по более часа (замерял ватт метром - 300+ ватт/час, 8-9 часов в сутки) за такт и потребление по >70Квт/мес - это уж слишком. Тем более цена на КВт сверх соцнормы сейчас недетская.
    Есть мысли, что с холодильной камерой?
    Обзванивал мастерские - никто не дает никаких гарантий и вообще не понимает, что с ним такое. В одной мастерской предложили продуть систему и снова заправить (3000руб), но опять таки без каких-либо гарантий.
    Оттаивать стенка должна сама.холодильник самый простой в ремонте.просто мастера боятся таких клиентов как вы)))поменьше слов,проблему описали все)а гарантию даст мастер,только вы такого ещё не нашли...
    Я особо то на мастеров не наседал, просто описывал ситуацию, мол работает то в принципе нормально, только вот тратит на это много времени беспрерывной работы и энергии немерено, что сзади конденсатор греется неравномерно, а только вначале, а далее он холодный.
    Жалко, хороший холодильник, вполне всем устраивает, морозилка нофрост вообще отличная (минус только в том, что одну из 3-х полок занимает кондёр). Но 850КВт/год это явный перебор, да и наверняка есть опасность что он совсем здохнет.
    Можно фото компрессорного отсека,посмотреть как там все делалось.обмерзает ли трубка(слева от компрессора,левого)
    Сейчас я на работе, вечером постараюсь сделать, заодно и модель холодильника всплывет.
    12.05.2008
    2,359
    Цитата Сообщение от ntking Посмотреть сообщение
    работа холодильной камеры (замерял ватт метром - 300+ ватт/час,)
    Вызывает сомнения Ваш измерительный прибор! При таком потреблении, обязано сработать защитное реле, а температура компрессора при этом будет равна температуре утюга!
    может резинка уплотнительная уже устала?
    Тоже так думаю, если холодильник, потребляя 300 вт/час, и работая по 22 часа в сутки (по 8-9 час за раз, потом остановка) в течение 30 дней будет потреблять почти 200 кВт/ч в месяц, но никак не 70! Второе - двухкомпрессорный Индезит менее 200 вт/час наврядле будет потреблять, и 70 квт/час в таком случае для него - верх экономичности.
    если 2 горшка сразу работает то почему бы и не покушать на 300 ватт
    фото стенки с инеем (без кастрюль) и...
    ... да Артур178 в #2 уже всё сказал, с ТС всё понятно...
    5,454
    C236NFG.016
    12.05.2008
    2,359
    Ну во первых, потому, что даже для двух на 12-м это несколько многовато, а этот Индезик предполагаю таки на 134.
    Во вторых, я предположил, что ТС проверяя "любовь к покушать" таки отключил МК. Возможно я его переоценил...
    Ну а в третьих, мы тут гадаем, а ТС даже не посчитал нужным написать МОДЕЛЬ! Ибо для него он белый, с двумя дверями, стоящий в углу кухни.
    Хотя думаю Саша, AleksScrew, скорее всего прав!
    потребляемая электроэнергия 1,55 кВт/24ч, плюс износ и 2500 ватт в сутки это нормально
    5,454
    12.05.2008
    2,359
    Блин, ну откуда это страшное слово - ИЗНОС? И чего, после прихода этого слова потребление увеличивается более чем в полтора раза?!
    Когда он наступает этот износ? 5-10-20-30 лет? Ну вот не понимаю никак этого применительно к БХП!
    уплотнители изодрались фреон стенки трубок протёр
    Если в таком режиме работает давно, то это частичный засор. Не экономь - вызывай мастера.
    12.05.2008
    2,359
  1. Ответов: 88
    Последнее сообщение: 11.11.2019, 01:35
  2. Альтернативные виды энергии
    от Виталий Ив в разделе Курилка
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.07.2011, 00:44
  3. Сколько энергии должен потреблять ПРИМЕРНО Либхер CN4013 ?
    от Руслан 987 в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 18:49
  4. LG GA-479..много снега
    от Barbara в разделе LG
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 01:37
