Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Проблемы низкотемпературной витрины
    По умолчанию Проблемы низкотемпературной витрины
    Низкотемпературная витрина ( статика) .
    После замены компрессора (2 замены) . При первых пусках нормально набирает температуру , останавливается и запускается согласно выставленным параметрам . Приходим утром Т= +18 компрессор рычит как бешенный . Заменено всё : капилярка , фильтр , часть гнутого всаса , промыто промывочным вся система .
    Подскажите в чём может быть проблема .
    Сзаранее благодарен !
    04.05.2015
    1,501
    а питание?
    Днём в норме , ночью бывают скачки напруги , настройки у кондюшников сбивались пару раз
    сварщик, проверь отключение Тенов.
    Из оттайки выходит штатно , разгрузили контроллер установив пускатель , на включение тэн оттайки
    12,060
    Скорее всего проблемы с замененной капилляркой. Как подбираем?
    В смысле что либо компрессор слетел с внутренней подвески (никаких, кстати данных по витрине компрессору!), либо клапана вывернуло наизнанку. Где видео по дефекту? Какое давление было наутро?
    07.08.2010
    2,249
    Компрессор по мощности аналог "родному" или бюджетный вариант.
    27.10.2010
    2,045
    В каком состоянии испаритель? Обмерзание? Протяжка?
    сварщик, может пригласить холодильщика, а то так описывают проблему-заведующие и продавщицы. Вообще ноль информации по существу.
    Спасибо товарищи форумчане !
    Подтолкнули к правильной мысле .
    Доеду до компа отпишусь подробнее.
    28.10.2009
    1,864
    Хоть отпишись потом что там нашли.
