Показано с 1 по 7 из 7
Тема: lg ga-479utma
    По умолчанию lg ga-479utma
    Доброго времени суток. Пришел холодильник в ремонт, клапана отрезаны, меток нет. Установлено 3 шаговых клапана, из под пены торчат соответственно 3 капилярки. Метки на капилярках есть, а вот на клапанах отсутствуют.
    Меня смутило, что только один цвет совпал (черный). Подскажите пожалуйста, как их распаивать, и вообще по какому принципу включаются клапана, куда направляется газ в первую очередь. Судя по тому что капилярки 3, то я предполагаю что там отдельно фреш-зона еще охлаждается.
    06.12.2011
    3,232
    Сначала холодильная камера потом морозилка и тогда если включена кнопка зона свежести.Метки красная- хол. камера... зелёная-зона свежести...чёрная -морозилка.
    22,834
    он гнилой эдак на 90 процентов...
    20.06.2016
    1,300
    точнее на все 91%
    да,беги оттуда.тем более если это первый такой.
    Огромное спасибо! Помогла информация
    Холодос завелся, набирает температуру отлично, но вылезла другая проблема: не реагирует на нажатия. Я первым делом разобрал узел крепления двери в том месте, где идут провода, было перебито 2 провода, восстановил их, проверил всю проводку от модуля до пульта, в процессе проверки провода изгибал, но все звонится отлично, без прерываний. из этого вывод сам напросился: проблема не в проводке. Думал холодильнику нужно в температурный режим войти, прежде чем даст изменить температуру: но нет, уже второй день работает, температура в камерах идеальна, дополнительных режимов не включено, кнопки блокировки нет, режим "отпуск" не включен. Может кто встречался. пульт на двери вот такой:
