Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Zanussi ZK20/10R проблемы с кнопкой быстрой заморозки
    По умолчанию Zanussi ZK20/10R проблемы с кнопкой быстрой заморозки
    Выша из строя кнопка быстрой заморозки, поиски по интернету с данной маркировкой ни чему не привели, попытки звонков по точкам продажи, даже у официалов тоже.
    Кнопка при активации режима супер заморозки, выпирает в перед. После истечения 24 часов желательно выключать в ручном режиме, так как он будет молотить бесконечно в режиме быстрой заморозки, после сия действия, её перекосило (или заклинило) и было принято решение с небольшим усилием надавить. И теперь она застряла, думали что сам холодильник вырубит этот режим, но в конечном итоге он на быстрой заморозке так и работает.
    Такой вопрос, есть ли вообще аналоги, или магазины где можно купить именно эту кнопку (Только не в сборе, нам уже было предложение за 15000 руб. приобрести переднею панель, от производителя.) или замкнуть провода в обход этой кнопки, но как правильно это сделать не понятно.
    P.s Мастера не вызывали, так как уже был опыт с ними, когда были проблемы со стиральной машиной, в общем отдали 1500 руб., 3 людям посмотреть за, пока дельного мастера не посоветовали.
    На схеме самой кнопки все указано.
    Желательно бы ответ более подробный. Так как в схемотехнике не силен.
    Если правильно понимаю, N нейтраль, при выпирании кнопки замыкается на 1 и 2 линию. Но тогда получается, можно извлечь кнопку из данной схеме и по идее холодильник должен перейти в нормальный режим?
    просто отключить и выкинуть эту кнопку к ебеням
    Вариант один, вызвать того кто в этом силен.
    6,812
    Ищи такого типа, подходящую по размеру
    16.03.2010
    148
    Эту кнопку еще убийцей холодильников называют! Включил и забыл,а холодос маслает без продыху! Однозначно выкинуть и не иметь себе моск!!)))))
    Починил морозилку Орск одному недотепе, так он с июля месяца по телефону мне все мозги пропарил с этой кнопкой, знал бы отрезал бы и все дела, жду зимника чтоб на пароме не болтаться ещё раз.
    16.03.2010
    148
    Люди наши инструкцию читают только после того как все сломано!! Сосед пожаловался на новый холодос-пищит сразу как дверь откроешь,раньше успевал рюмку замахнуть без палева а теперь уже месяц не пьет!! Посмотрел- включена быстрая заморозка холдос уже месяц без продыху молотит!! Пожалел обоих-убрал кнопку-и холодос нормально пашет и сосед нормально пьет!!
    18.12.2017
    66
    Это скрытый атиалкогольный смысл этой кнопки...из-за таких действий по отключению кнопки у нас страна спивается)
