Показано с 1 по 20 из 23
Тема: BOSH KGN39X45 помогите в 6 проводах рахобраться
    По умолчанию BOSH KGN39X45 помогите в 6 проводах рахобраться
    Все вроде работает, нужно в хододльнике 220 вольт взять где то внутри.
    Разобрал в ХК и добрался до задвижки, там 6 проводов. Откуда там 220в можно взять?
    Нужны 220в для постоянной работы ионизатора, надоело батарейки менять.
    Или может где еще там можно добраться до 220 по проще?
    Да, от лампочки не вариант, потому что она выключается при закрытой двери, в этом разобрался)))
    Я не ремонтирую, но спросить не знаю у кого, может здесь спецы помогут.
    Спасибо.
    Парни помогите кто знает с каких проводов можно 220в тут снять?)
    модуль не страшно спалить,нагрузив фиг знает чем?а так тэн заслонки предполагаю на 220
    23.06.2010
    2,113
    нет там постоянно 220в
    20.06.2016
    1,346
    Дырку коловоротом в шкафу прокрутить
    Ну я его разгрузил вместо лампы накаливания 15 ватт поставил светодиодную на 3 вт, мне оттуда взять то нужно полватта.
    А зачем там 6 проводов, два от тэна, а еще 4 от чего?
    Спасибо в любом случае.
    Могу добраться только до лампочки и до этой заслонки к которой 6 проводов приходят. 2 провода это сам тэн. Остальные 4, видимо управление и питание.Вот питание там постоянное или нет? Или управление с помощью подачи просто кратковременного сигнала от плоаты управления.
    Спасибо
    Спасибо
    4 провода управление заслонки шаговый двигатель.
    на тэне вовремя отайки появляется 220 но после завешения отключается.
    зачем ионизатор холодильнике.елиб плохой запах холодильнике ионизатор не поможет.лучи специальный угольный фильтр купи против запахов и очисти холодильник специальным средством.
    23.06.2010
    2,113
    Как надо засрать холодильник, что бы туда ионизатор ВЕШАТЬ....
    Запаха никакого нет, просто нравится мне когда открываешь холодильник и пахнет свежестью так сказать, а не колбасой) ну вот такой фэн шуй у меня.
    Я правильно понял, что отсюда не взять постоянных 220?
    Остается лампочка, но от нее нужно брать второй провод до кнопки которая дверцой прижимается.
    Нет ли более умных мыслей?
    Спасибо.
    Спасибо.
    лучи 4 пары акумуляторны батарейки купи зарятником и меняй. еслиб холодильник гарантини и холодильник сломается и мастера из гарантий увидит эти причуды переделки или дырки корпусе гарантини ремонт откажут.
    Поднадоело каждую неделю менять, да и аккумуляторы в режиме холода совсем плохо себя ведут, батарейки чуть дольше держут.
    Вопрос открыт, где внутри взять постоянные 220 в?
    В схему холодильника не лезь. Возьми двусторонний прозрачный скотч, и прилепи его по кратчайшему расстоянию до твоей приблуды. Разломай любое слаботочное реле за сто рублей , где проводочек очень тоненький, желательно ПЭЛШО. ток там мизерный, тебе хватит. Снаружи и видно не будет...
    5,454
    Запаха никакого нет, просто нравится мне когда открываешь холодильник и пахнет свежестью так сказать, а не колбасой).
    Главное чтобы не получилось как в том анекдоте - запах как под сосной насрали...
    ...и, главное! если речь идёт об озоне, то надо хорошенько подумать, ведь в больших концентрациях, это яд...
    ...а вы не подумали, почему производитель , даже в самых дорогих моделях не навязывает эту функцию?...
    Последний раз редактировалось yrtchik; 05.11.2018 в 20:41.
    06.12.2011
    3,282
    [QUOTE=Evgen44;584514]Запаха никакого нет, просто нравится мне когда открываешь холодильник и пахнет свежестью так сказать, а не колбасой) ну вот такой фэн шуй у меня.
    /QUOTE]
    Мля эстет прямо.....а могет чем огород городить )))))пырскни с освежителя какой нравится быстренько....а потом через минут пять уже типа открывай
    Там и срать не надо ,все ноу фросты по определению воняют из за конструктива своего
    Подумал ответа не нашел, я так же думал насчет радиаторной решетки, мне отвечали ну так не бывает и не будет никогда, и вот на тебе бош взял ее и спрятал или распределил отвод тепла по всему корпусу я хз как они там это сделали.
    Лампочка потребляет гораздо больше, почем унельзя встроить озонатор не знаю, думаю вскором времени появится.
    а зачем реле то ломать? не пойму. Вы имели ввиду завести этот провод снаружи?
  1. Re: Помогите с выбором Bosh или Haer
    от Kristipush в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.05.2018, 21:00
  2. Помогите выбрать холодильник (Beko или Bosh)
    от paull2006 в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 26.03.2018, 06:44
  3. Помогите выбрать холодильник Beko или Bosh
    Последнее сообщение: 20.03.2018, 09:11
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.07.2017, 22:41
