Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Вход в тест холод LG GA-B429BLQA
    По умолчанию Вход в тест холод LG GA-B429BLQA
    Заявлена неисправность, замерзают яйца в холодильной камере. Светит ошибкой.
    Шторка в норме (закрывает - открывает) при удлинении проводов NTC и помещенный в морозилку.
    Комбинация кнопок вход на самодиагностику, пож в личку. ошибка на фото.
    20.06.2016
    1,346
    Температуры в камерах? Работает циклично?
    Цитата Сообщение от ykamerton Посмотреть сообщение
    Светит ошибкой.
    Где? Засвечен весь дисплей на ошибку не похоже. Либо динамическая индикация с опросом кнопок влезла между кадрами.
    Во, точно пропустил. спс возможно кнопка какая залипает, но причем тут форточка
    И вопрос все же актуален..
    20.06.2016
    1,346
    Дисплей горит постоянно, на клавиши реагирует? А после перезагрузки? Самодиагностика тут не панацея, она и так проводиться при включении питания.
    Да изв не пояснил, не думал что ремонтом займемся. Все кнопки работают, температура устанавливается
    но в морозилке показания не сравнивал, был проездом в папэхах.
    Засвет происходит спустя полчаса после вкл сеть вилки. Думаю после засвета шторку открывает и холод прет с морозилки.
    Да, на всяк случай перепаял новый NTC, уехал, звонок, таже хрень! Бабки не брал, взял 500р за NTC.
    Это я в курсе, но думал какая ошибка прочитать.
    Нужна самодиагностика, прогнать успеть. Если норма, снимать силовой с индикацией и на стационар под осцил
    смотреть порт кнопок контроллера....
    Ребят а возможно обрыв шлейфа между процами где в двери, вот и будет срань, обмена нет индикации не будет.
    вообще то при нагревании контакт теряется, а может и при замерзании съеживается...
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Включатся не будет.
    такой я никогда не встречал но думаю эта плавающий неисправности которе схватить будет сложно.
    Для начала тупо заменить все (!) кнопки.
    Всем спасибо Мануал есть, помог наш участник [Bnovohod]
    20.06.2016
    1,346
    Расстрелять наглеца!
  1. ID Plus 974 -цифровой вход DI2?
    от начтех в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 05.08.2016, 21:25
  2. Вход в тестовый режим
    от vlad64 в разделе Beko
    Последнее сообщение: 26.06.2015, 22:02
  3. работает 2-е секунды GA-B429BLQA
    от химик в разделе LG
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 16:21
  4. KSC 3522 вход капиллярки
    от Максуд6666 в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 13.02.2013, 18:22
