Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Холодильник lg ga409smql
    По умолчанию Холодильник lg ga409smql
    Доброго всем времени суток! У данного холодильника вроде бы стандартная проблема, выдаёт отшибу fs, но через несколько часов работы. Сам датчик при комнатной температуре рабочий. Я заменил датчик морозильной камеры вместе с термофьюзом в сборе на новый, подумав, что глюк проявляется только в минусах. Но, к сожалению, ситуация не изменилась, часа через 3 работы, холодильник выпал в ошибку. По циклам сказать ничего не могу. Холодильник стоит дома у заказчика. Вчера заменил датчик, и попросил тозвониться утром. Тен сопротивление показывает порядка 325 Ом, датчик хк то же живой. Прошу совета, может кто сталкивался? Неужели плата?
    FS Freezer sensor ,а ты наверно поменял датчик Defrost sensor он вместе с термофьюзом идет.
    Блин, а ведь, так и есть((( поспешил, что-то... спасибо!!!!
    А вот и новый глюк... пришёл к заказчику, холодильник у него включён в розетку, компрессор не работает и не светится дисплей, а так же нет света в хо. Ну думаю, ладно... поменял датчик, запустил. Компрессор заработал, а свет и дисплей так и не работают...
    еслиб дислей не работайте форум врятли поможет надо тестером смотреть идиот напрежения на дисплей из основной платы.
    может ктото рукосуй штота натварил и всё натибя нависла.
    Цитата Сообщение от aleko081 Посмотреть сообщение
    смотреть идиот
    Ты немного проверяй слова, а то обидится чел..))
    06.12.2011
    3,282
    Та ладно....на обиженных воду возятНу трудно человеку с русским языком-но в общем понятно о чём речь
    20.06.2016
    1,346
    aleko081 понятно все, четко излагает. Меня как то его не напрягает читать. Тут иногда люди с двумя лингвистическими образованиями и то такую пургу гонят чтоб недорого, за полторы
    Да, понятно, что теперь плату смотреть нужно... в понедельник мне в мастерскую его привезут - буду ковырять...
    смотреть идиот
    да ошибка перевода извиняюсь.хотел писать придется.
    да меня говорят читать твои написаны сложно и неприятно но я не обижаюсь.стараюсь писать правильно.думаю со временем научусь и грамматически писать правильно.
    главное пишешь по теме)
    Ну вот и причина не работающего дисплея и как оказалось вентилятора конденсатора)))
    Зубная щетка и калоша решили эту проблему)
    Однако, даже с новым датчиком мор камеры, холодильник через несколько часов выдал ошибку fs e. При этом продолжает нормально работать! Набирает температуру и отключается/включается!
    Разъемы почистить, плату промыть, питание на пульсации проверить.
    Ну вот и причина
    Капец электромеханику!
    В общем пришлось дорожки повосстанавливать немного... сначала не было видно, краска мешала, но потом тестером нашёл... 12 В потерялось.
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2017, 09:28
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 21:59
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2017, 12:36
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2017, 12:26
  5. Холодильник DAEWOO FR-590NW перестал подаватся воздух в холодильник
    от Radionovxx в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 04:52
