Показано с 1 по 17 из 17
Тема: GR-B359PLQ Компрессор вышел из строя.
    16.04.2017
    37
    По умолчанию GR-B359PLQ Компрессор вышел из строя.
    друзья, следующий пост носит чисто информативный характер, делюсь, может кому попадется. пришел этот холодильник после трех ремонтов, жалобы на отсутствие холода в хк и мк. до меня родная кт была удалена, из мк проделано отверстие наружу и заменена кт l=1,3м, IMG_20181020_152821.jpg какого диаметра не знаю, на глазок 0,78 или 0,83. моя ошибка состояла в том, что я не проверил сразу компрессор на производительность, опрессовал поконтурно - нашлась утечка по высокой и по низкой стороне(трубки покручены, изогнуты много раз) вобщем заменил кт на 0,67 мм 2,5 метра, отсек конденсатор, так как он вмонтирован в боковые стенки, установил навесной, заменил обратку от испарителя до компрессора, сменил компрессор на acc hmk 80 aa Untitled.jpg, перевел систему на r600, заправил 40 грамм, работает как часики. фото компрессора:
    IMG_20181028_130941.jpgIMG_20181028_131440.jpgIMG_20181028_131709.jpgIMG_20181028_131714.jpg
    ссылка на такой же компрессор ххх
    24,819
    52700, ссылок на этих гандонов здесь не будет. эти черти тырят с других форумов прям целые темы и просто меняют ники пишущих.
    16.04.2017
    37
    а, ну я не в курсе был, просто это единственный материал с описанием такого же случая
    HMK 80 слабоват для такого холодильника. Мощность родного явно выше. Проделать такую работу и сыпаться на мелочах, уже кстати второй раз, не серьезно.
    16.04.2017
    37
    на бирке этого ma57laeg написано 111W, Secop/ACC HMK 80 AA
    R-600; Qо=136Вт; при Tо=-23,3°C. Обьём цилиндра : 8.1 см3compressor.png
    и думаю необходимо учесть нагрузку на компрессор при работе на 134 и 600. Это мое мнение.
    16.04.2017
    37
    может и не серьезно, но как то так
    24,819
    ойвэй... 111 это потребляйка по электро. там 5,7кубиков и на 134. грубо это около 170 вт. туда ставят 57 или 66..
    а вот это бред.
    Компрессор LG MA57LAEG если не ошибаюсь имеет холодопроизводительность 165W при -23.3. Взамен ставил АСС95.
    16.04.2017
    37
    а вот это бред.
    Ясно
    16.04.2017
    37
    Думаете 30W разницы по производительности критично?
    24,819
    будет работать. но по жаре может похуже. просто выводы сделай для себя)
    16.04.2017
    37
    В любом случае я здесь для получения опыта, чем могу, тем сам делюсь. Принял 111 Вт за производительность, ошибочка вышла) Благодарю за пояснения.
    24,819
    главное, ты хочешь понять и не гоношишься. всё приложится, если непонятки мы поможем-ты ж не нищебродный клиент желающий задарма либхер починить в мск
    Добрый день! Осваиваю холодильную тему и назрел вопрос: В компрессор в одну трубку заливается масло и заправляется фреон, как они потом разделяются? Ведь у фреона насколько я понял отдельный герметичный контур? И через эту же трубку мы измеряем давление всаса, почему на этой трубке именно всас, а не нагнетание? Или просветите как всё на самом желе.
    24,819
    это твоя тема? получишь бан.
    16.04.2017
    37
    Думаю, что сначала необходимо почитать книги что и как, а после .... а после таких умных вопросов не будет)
    Спасибо. Столько добрых людей.Всё разъяснили,помогли.
  1. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 16:45
  2. компрессор не гудит означает ли что он вышел из строя
    от ДмитриЙ-ол в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 16.10.2016, 22:24
  3. Днепр 323. Вышел из строя терморегулятор
    от Феодосий в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.06.2015, 00:26
  4. вышел из строя Samsung 39SBSW
    от павел222 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 16:53
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 21:58
