Показано с 1 по 20 из 40
Тема: нужна помощь!!! sc21/21clxt2
    19.07.2012
    69
    По умолчанию нужна помощь!!! sc21/21clxt2
    Доброго времени суток. Столкнулся с следующей проблемой... на Шокер Абат установлен тандемный компрессор sc21/21clxt2.
    обзвонил всех поставщиков ответ один тандемов нет!!! Был ли у кого нибудь опыт установки однагоршкового компрессора подскажите и если был то какой лучше поставить вместо sc21/21clxt2.
    22,835
    спарка она по высоте небольшая. какой там запас по высоте? и что с со спаркой? один труп?
    19.07.2012
    69
    да. один компрессор умер, второй совсем скоро умрет... да и один компрессор там не поменять. у них общий картер + я думаю они должны давить одинаково.
    весь инет изрыл таких компрессоров нет!!!
    высоту завтра замерю...
    не понимаю какая необходимость производителю тандем ставить?
    19.07.2012
    69
    неужели высота это единственная причина использовать тандем?
    932
    http://files.danfoss.com/technicalin...ehc400j502.pdf
    Не моя тема...
    А одиночными двумя заменить?
    Не моя тема...
    весь вопрос только в одинаковом уровне масла, в одиночке нет штуцера под масло. Это только сливать масло с компрессора и вваривать штуцер уравнивания масла. но тут сразу минус гарантия.
    т.с. а почему умер компрессор и готов умереть второй? и как умер - поршневой хана?
    и для общего развития - сколько отработал шокер до смерти компрессоров если не секрет
    22,835
    чаще всего да.
    22,835
    только сверлить картеры.
    19.07.2012
    69
    шокер отработал 6 лет... компрессор в обрыве... второй компрессор звенит и подпрыгивает я его даже смотреть не стал.
    932
    Кто мне ответит?
    Отсутствие тандема - это проблема холодильщика или заказчика?
    Пусть ждёт поставки нового агрегата или оборудование новое покупает.
    19.07.2012
    69
    чаще всего да.
    подскажите а если поставить L63 A113 DBE теоретически результат будет хорошим?
    19.07.2012
    69
    Кто мне ответит?
    дело в том что поставок этих тандемов и не ожидается. сегодня связывался с дистрибьюторами danfoss мне сказали что они сняты с производства... да и к нормальному клиенту стараюсь с пониманием...
    22,835
    почему именно бристоль? я не знаю ответ их я ток HBP юзал.. сравнивай каталог.
    Тогда брать тандем на 404 на прямую у полаира и переводить шокер на 404. А то может просто поставить 404 тандем и оставить на 134 и посмотреть как и что. Капилярка или трв?
    932
    Дистрибы ещё и не такого напоют.
    Обратись напрямую в Данфосса.
    Продать - не продадут, но тех.консультацию дадут.
    19.07.2012
    69
    трв стоит, шокер на 404
    19.07.2012
    69
    ребят если кто то менял такие компрессора подскажите что ставили вместо них
    22,835
    померяй высоту моторного отсека
    вместо двух sc15d ставил один 21 все было норм( чтоб не было идиотских вопросов подбирал по производительности воздухоохладителя ). в чем проблема подобрать компрессор потребной холодоизводительности вместо двух трупов? при минус 23 твои компрессоры выдают по 936 ватт умнож на два и подбери аналог
    19.07.2012
    69
    17 см
