Показано с 1 по 20 из 48
Тема: НОРД ДХ-218 двухкамерный - Лед на задней стенке
    По умолчанию НОРД ДХ-218 двухкамерный - Лед на задней стенке
    холодильник норд двухкамерный, намерзает лед на задней стенке.
    холодильнику лет 10 (примерно). работает без нареканий.
    стали замечать что под ящиком с овощами бывает мокро...
    дальше - хуже. иногда стала не закрываться дверца холодильника, когда её толкнёшь, не дотягивала магнитами.
    посмотрел, не вставлен до конца ящик с овощами. мешает намёрзшая "шишка" из льда, образовавшаяся на задней стенке (за ящиком). размером реально с шишку.
    пришлось отогревать феном эту бульбу, что-бы закрыть дверцу.
    вся, основная поверхность испарителя, нормально работает, намерзает иней, а по прошествии некоторого времени, размерзает, превращается в капельки и стекает по стенке в дренаж.
    размораживаю редко (не намерзает в морозилке), но делаю это периодически (1 раз в 6...9 месяцев)
    отверстие (дренажное) реально чистое, проливаю и чищу периодически!
    да есть недочёт по уплотнению, но я не предал этому значения. примерно год назад, начала трескаться резинка на уплотнении. но только внешняя её часть. при этом весь магнит прилегает плотно. и прямого тока тёплого воздуха нет.
    фотографии нет (к сожалению) недавно отдирал, забыл сфотографировать. но примерное расположение покажу.
    обратился на форум мастеров... но там ни чем не смогли помочь.
    P.s.: люди, а как выглядит недостача фреона????
    у меня уже целый час молотит холодильник и обмёрзло только сантиметров 10 верхней части испарителя.
    вся остальная стенка покрыта капельками влаги. может в этом месте (в трубопроводе) какая проблема свершилась???
    и фреон не проходит??? ведь морозилка нормально намораживает!!!
    P.s.: 1,5 часа работы... обмёрзло примерно сантиметров 20. в холодильнике +7'с и он продолжает работать дальше.
    остановился по завершении 2ч17м., нагнал температуру +7 в хол.кам. на испарителе образовался иней примерно 20...22 см. в верхней части, а вся нижняя часть испарителя покрыта капельками. регулятор выставлен между 1 и 2
    Мастер Алексей Аватар для ALS-holod
    12.05.2008
    1,533
    Могу предположить, что в лучшем случае промерзание теплоизоляции.
    А уплотнитель такой, обычно бывает у любителей открывать дверь за НЕТАМГДЕНАДО!
    Примерно так и выглядит. При недостатке хладагента или частичном засоре капиллярной трубки фазовый переход из жидкого состояния в газообразное (с поглощением тепла) заканчивается не в конце испарителя (где установлен термодатчик), а раньше. В результате на датчике температуры не хватает для отключения компрессора и он долго работает (а может и вообще не отключаться, если много не хватает). При этом в остальной части испарителя происходит перемораживание (образуется лед).
    Конденсатор весь теплый или часть холодная (комнатной температуры)? Естественно проверять надо во время работы компрессора.
    Цитата Сообщение от fkost Посмотреть сообщение
    При недостатке хладагента или частичном засоре капиллярной трубки.....
    А как-то можно различить недостаток или засор?
    Или только сначала заправить, а если не помогло, тогда вскрывать и менять трубку????
    Различить может только хороший мастер.
    Цитата Сообщение от ALS-holod Посмотреть сообщение
    Могу предположить, что в лучшем случае промерзание теплоизоляции...
    Если в месте намерзания ледовой шишки, имеет место "промерзание", может ли это послужить причиной плохого (общего) намораживания??? Ну типа там плохо протекает хладагент ?!?!
    И вопрос к мастерам: как в этом холодильнике проходит контур???
    Капиляркой поднимается на верх, там в испаритель, и потом переходом в низ (в морозилку) ???
    Или наверное наоборот, сначала в морозилку (она хорошо намораживает) потом по "обмёрзшему" переходу, на верхнюю (холодильную) камеру????
    тебе то какая разница? сам не сделаешь. тебе сказали к хорошему мастеру, т.к. фреонолив может не определить засор или утечка.
    ВОт по этому и хочу сразу всё узнать, а то приедет такой фреонолив, что мне тогда делать???
    На нём ведь не написана его категория профессионализма!
    Что сейчас по ценам (примерно) :
    Заправка-
    Промывка капелярки-
    Замена капилярки-
    К чему готовиться????
    Хоть недостаток хладагента, хоть засор капиллярки все равно надо вскрывать систему. Если засор то надо вскрывать и чистить или менять капиллярку. Если недостаток хладагента то надо вскрывать и опрессовывать контура высокого и низкого давления по отдельности. Фреон из герметичного контура никуда деться не может. Если его не хватает, то значит утечка, А ее надо найти. При вскрытии системы можно определить засор это или утечка. Следите за действиями мастера. Когда он вскроет систему (вскроет заправочный патрубок) от туда пойдет хладагент. Если у Вас нет опыта, то Вы не поймете достаточное его количество или нет. После того как выйдет весь хладагент подождать минут 10-ть и отрезать капиллярку от фильтра осушителя. Если от туда сильно пошел фреон значит засор, если нет, то утечка. Есть еще и другие методы проверки, но для Вас они будут сложнее. И смотрите чем будет заправлять. Я попадал на холодильники отремонтированные горе мастерами. которые неизвестно чем заправляли. Они чтобы добиться нормальной температуры кипения в испарителе доводили давление на всасе до 2 бар (запредельное давление для компрессора). При этом компрессор проработал еще 2-а года, но потреблял в 2,5 реза больше положенного электроэнергии.
    Спасибо за дельную информацию. Мой на 600-м работает. по идее не дорогой газ!
    Блин ещё бывает утечка в контуре обогрева?!?!?!
    А как её понять??? он же за пластиком спрятан!!!!
    12.05.2008
    1,533
    А как её понять???
    А зачем это обывателю понимать? Ну например если скажем, что нужно опрессовывать систему поконтурно... Легче станет?
    Сделайте фото, посмотрим.
    Да не дорогой по сравнению с R12, но пропан еще в несколько раз дешевле R600A
    Не за пластиком , а за металлом.
    Обратите внимание на планку между дверкой холодильника и морозильника. если там есть хоть небольшие следы корозии, то у вас скорее всего утечка. В пользу этой версии говорит наличие льда в отсеке с овощами (ниже дренажного отверстия), хладагент R600A (на нем засор капиллярки бывает в несколько раз реже, чем на R134a).
    1. Нет ли у Вас вздутия пластика на задней или боковой стенке холодильной камеры или треснувший пластик?
    2. Вы не помогали оттаивать морозилке ковыряя ножом лед?
    Засор на R600a чаще бывает из-за неправильной эксплуатации холодильника. А утечка бывает как из-за неправильной эксплуатации, так и из-за технологического ограничения срока службы заложенного производителем. Все современные холодильники имею это ограничение (в отличие от старых Советских).
    да вроде всё чисто, без коррозии. и морозилке не помогали ножом, ну разве что просто руками отрывали болтающиеся куски... но я так понял, что этот контур можно вообще отключать без зазрения совести.
    сейчас много видео посмотрел на тему холодильников... прочитал не одну страничку форумов и описаний...
    начинаю понимать некоторые принципы работы.
    1. вздутия пластика не обнаружил
    2. под вопросом (за всех не могу ручаться)
    а вот про технологического ограничения срока службы заложенного производителем. это примерно сколько??? мой тарахтит уже примерно лет 10!
    вчера проверил тактильным методом, температура конденсатора, примерно одинаковая во всей длине... в начале немного теплее, на фильтре немного прохладнее. по контуру, тоже тёплая. но горячей нет ни где, даже на выходе с компрессора. а это верный признак отсутствия хладогента.
    вот и вопрос, сколько этот самый срок службы от производителя???
    и как можно связать оброзование наледи под овощами с отсутствием хладогента???
    P.s.: всем большое спасибо за ответы. толковый форум, грамотные мастера.!!!!
    Да. Вы правы. Контур обогрева двери можно отключить. На старых холодильниках 70-х годов его вообще небыло. Хотя производитель рекомендует восстанавливать. И такая технология есть.
    По поводу тактильного измерения температуры конденсатора, по тактильным ощущениям может понять хороший мастер. Без опыта не получится.
    По поводу технологического ограничения срока службы заложенного производителем. Здесь нет конкретных сроков. У каждого производителя и каждой модели они разные. Разброс в районе 5-10лет.
    Одна из причин утечки хладагента размещение морозильной камеры внизу, использование стальной трубки в контуре обогрева двери и учета анализа поведения потребителей.
    Другая причина соприкасания алюминиевой трубки идущей из испарителя и медной капиллерки без изолирующей прослойки. На воздухе такое соединение приводит к разрушению алюминия в течение года. В запенке лет на 7-мь в среднем хватает.
    Наличие льда за отсеком с овощами (именно льда , а не снега) говорит о том что когда-то (до замерзания) это была вода (а не влага из воздуха). И до замерзания она текла по дну холодильника на планку, которая закрывает контур обогрева двери. И могла привести к его прогниванию.
    Ну значит я как раз попадаю в эти рамки
    Ну не видел я там текущей влаги не разу. Она намерзает именно на стенке. а под ящиками небольшое углубление в коробе, и перед выходом из холодильника, получается порожек примерно в 1 сантиметр. Это там столько воды должно быть.... что-б она начала переливаться... Холодильник установлен с минимальным (1...2 градуса) уклоном на зад. Нет не реально. Да и планка совершенно чистая, без следов ржавчины или чего-то похожего.
    Я попробую схематично нарисовать...
    Это не дай Бог в запенке соприкасание алюминиевой трубки идущей из испарителя и медной капиллерки... это разворошить всю стенку заднюю...
    Вам повезло что есть такой бортик. К сожалению он есть не во всех холодильниках.
    Вы писали, что регулятор на холодильнике стоит между 1 и 2, температура в холодильнике +7 и работает до остановки 2ч. Температура на конденсаторе ровная. Первый калач самый теплый, второй и последующие чуть холоднее но одинаковой температуры, а последний чуть холоднее. Разница температуры на первом калаче и последнем в пределах 5-10С и на последнем не ниже 35С. Все правильно?
    Время работы компрессора всегда 2 часа или после того как туда загрузили теплые продукты? Жидкости ставите в холодильник без крышки? +7С на верхней или на нижней полке? Полки стеклянные или проволочные?
    Сделай фото как намерзает задняя стенка холодильника.
    "в запенке соприкасание алюминиевой трубки идущей из испарителя и медной капиллерки... это разворошить всю стену" вот тоже Норд и контакт в перемычке между камерами http://holodforum.ru/attachment.php?...475978&thumb=1
    Извините, что не ответил вчера, (ругался с женой за необходимость срочного ремонта), но зато я померил температуру конденсатора с помощью бесконтактного термометра. На выходе из компрессора +35С ну и первый калач примерно так-же. На последнем колаче +30С.
    ВСЕГДА, стараемся не ставить тёплые продукты, и не накрытые кастрюльки с жидкостями, тоже не ставим. Жена даже тарелки с салатом в кулёчки запихивает.
    Сделал пару фотографий намерзающей "шишки", надеюсь будет понятно.
    А так-же сделал фото плафона освещения, он тоже постоянно в каплях.
    это у него так трубочки перепутались когда собирали???? Ну бля.. монтажники!!!
