Показано с 1 по 7 из 7
Тема: UNIFLAIR TUAV0721A иногда авария HP.
    2,958
    По умолчанию UNIFLAIR TUAV0721A иногда авария HP.
    UNIFLAIR TUAV0721A - прецизионный кондиционер, в эксплуатации 3 года.
    Работал нормально.
    Последние 3 месяца, с июля начал иногда останавливаться по аварии высокого давления конденсации HP.
    При аварии HP срабатывает кнопка на датчике HP:
    ACB-2UB934MW
    061F9669
    PS45Bar
    Решение.
    1 - Чистка конденсатора.
    2 - Перезаправка по весам (R410A)
    3 - Установка перемычки на частотнике - вентиляторы конденсатора вращаются на макс. оборотах.
    Дефект HP иногда появляется, не каждый день.
    На момент измерения параметров TESTO570:
    Pk=25Bar, Po=8.5 Bar, Tsh=5K, Tsc=7K
    Тул=+18С.
    Т нагнетания компрессора = +75С.
    Выполнена диагностика датчика НР (ACB-2UB934MW/061F9669)
    постепенным закрыванием картонкой протока воздуха через конденсатор.
    Давление срабатывания датчика Pk=39.5 Bar,
    при этом Тнагнетания=+100С
    Вывод:
    Неисправен грибок на конденсаторе (РДК) либо датчик HP дает ложную аварию HP.
    Правильно ли выполнена диагностика?
    Дефект - высокое давление при диагностике отсутствует, проверено 5 раз за 3 месяца.
    За это же время авария была 10 раз.
    Всегда дефект появляется, когда нет рядом специалиста.
    Допускается ли установка регистратора на трубке нагнетания компрессора в виде расплющенной капли сплава Розе диаметром 1...2 см, примотанной к трубе медной проволокой.
    Когда T=+100C, тогда плюха из сплава Розе растечется.
    Т плавления сплава Розе =+94С
    Т кристаллизации сплава Розе = +93С.
    http://fb.ru/article/372640/splav-ro...tav-primenenie
    Оригинальный датчик HP в продаже отсутствует, параметры его неизвестны.
    Подобран аналог - SPST-NC / W 061F9575
    - 42 Bar - OFF
    - 33Bar - ON
    http://www.farmina.ru/production/kom...pressostat/ACB
    2,958
    Может быть неисправен контактор 10А (32А мах) у 1-го компрессора - ?
    2,958
    "Блажен, кто не ведает. Ибо в нем - Царствие Божие."
    Ждем ответ Гуру...
    Личный рекорд - 4 подхода в течение месяца.
    Есть дефект HP на момент подхода к кондиционеру, но при мне - нормально работает.
    Неизвестно это реальная авария (очень скоро хана перегретому компрессору) или ложная.
    Фиксатор перегрева компрессора.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=32175
    Цена датчика 1700 рублей .
    4 аварии в месяц * 3 месяца получается =12 выездов , не считая репутационных издержек сами выезды на заявку давно перекрыли стоимость датчика .
    Это что какая то извращенная форма садомазо?
    Если по делу поставь РД с автовозвратом и забудь. Если проблема в РД то она уйдет , если проблема не в РД то не так критично, кондей 4 раза в месяц постоит и после падания давления начнет работать .
    01.02.2012
    1,235
    Лучше всего тогда уже перемычку на реле HP, а еще проще стяжку на красную кнопку ))).
    Толян хочет халявного решения для преца юнифлейр.
    У дяди Коли такого нет в прейскуранте.
    2,958
    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    лучше всего тогда уже перемычку на реле hp, а еще проще стяжку на красную кнопку ))).
    Приветствую!
    С наступающим Новым годом!
    Пожелаю всем, заглянувшим в тему удачи, исполнения всех желаний и всего самого наилучшего.
    Датчик hp был проверен, увеличением давления в штатном режиме
    путем перекрытия части конденсатора - авария появилась при 39.5 барах.
    Поэтому датчик hp выпал из круга подозреваемых элементов.
    Частотник был перемкнут, все равно дефект появлялся иногда.
    закавыка в том, что дефект появлялся в то время, когда нет рядом сервисника.
    Открою страшную тайну, которую разгадал не я, а ВГ.
    Диагностика заключалась в прощупывании aeг.
    Проблема была устранена буквально, за 5 минут.
    Кстати, это типовой дефект на оборудовании, которое более 10 лет в эксплуатации.
    01.02.2012
    1,235
    Толян Толян...
    Деградируешь ты там.
  1. UNIFLAIR TUAV0611A - авария LP. Диагностика EEV CAREL E2V35BCM01.
    от FBT в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 29.11.2021, 20:16
  2. Чиллер HITACHI RCUE320AG2 иногда появляется авария F4-41.
    от FBT в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 09:40
  3. Прецизионный кондиционер Uniflair LE
    от AKURSED в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 18.12.2017, 04:53
  4. Uniflair Amico
    от brainoff19 в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 08.10.2017, 19:28
  5. Нужна помощ по uniflair muac1411
    от ReadEro в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 20:34
