Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Ремонт LG GA-449
    По умолчанию Ремонт LG GA-449
    Холодильник лдж GA449 с 2 шаговыми клапанами стал чудить . В какой то момент закрываются оба клапана и холодильник работает в холостую выключаю включаю клапана открываются холодильник начинает работать нормально до первого цикла отключается включается опять закрываются клапана оба снова в холостую.
    06.12.2011
    3,282
    Vyazan, как они могут закрываться если они не предназначены для этого....могет просто не пропускают -это другое дело
    24,822
    теоретически могут. но у тс походу всё проще
    Да,дело там не в клапанах.работает ли компрессор когда он у вас «в холостую» работает?
    03.11.2012
    10
    Здравствуйте,похожая беда,lg GA 449 bspa ,вскрыл заводскую трубку,впаял Шредера,отваккумировал,зап равил по весам,в работу включается но через какое то время клапан закрывает обе капилярки,может минут через 5 ,и компрессор молотит до отключения по тепловой,на плате делал проверку кнопкой, 1 режим открывается на нижнюю камеру,2 режим на обе,и 3 resest на уставку,после этого клапан не открывается до тех пор пока не выключить питание из сети,потом повторяется все сначала,датчики во время теста все показываются, проверял другим контроллером. Если после полной разморозки (сутки) включить в работу,делает вид что работает исправно но потом опять закрывает клапан и все,по манометру в глубоком ваккуме и так до тех пор пока тепловая не остановит.
    Ремонт то какой делал? Ищи причину, удаляй влагу.
    03.11.2012
    10
    Были симптомы на нехватку фреона и наледь возле слива конденсата,это все решил с помощью трубки капилярки, сквозь трубку для слива конденсата пропустил и намотал ее на нагнетание, эт все конечно колхоз но рабочий)). До заправки проблем с клапаном небыло, не могу понять почему он через какое то время его полностью закрывает и переходит в аварийный режим
    03.11.2012
    10
    Пробовал вынимать фишку с клапана, работает но не так, м.к наганяет -11. Х.к в районе 9
    тебе дали совет
    удаляй влагу.
    наледь возле слива
    не причем, влагу из системы, она замерзает в клапане
    03.11.2012
    10
    Хорошо,попробую.
    Хорошо,попробую.
    только дырку в системе найди и устрани а потом влагу удаляй
    24,822
    у него испар гнилой как правило..
    Местный Аватар для Pave1
    31.05.2014
    141
    Сколько лет агрегату? Рекомендую подключить Шрёдера по высокой стороне и проверить давление компрессора «на горячую».
    24,822
    около 15 навскидку.
    03.11.2012
    10
    на горячую 7.5-8
    03.11.2012
    10
    около 15 навскидку.
    год 2015-2017 как люди говорят, шильд не нашел
    03.11.2012
    10
    Запененку вскрывать не дали,(замена фильтра естественно)погонял ваккумником,заправил,пока идет,все остальное на совести заказчика.
    Лучше не браться в таких случаях, через пару недель тот заказчик на тебя попытается стрелки перевести, а тебе и предложить нечего, вскрывать нельзя и холод нужен, а ещё и компрессор помрёт "на горячую 7.5-8"уже....
    03.11.2012
    10
    100 раз уже пожалел об этом.
    Разговор был перед ремонтом,просили просто добавить газу(соответственно без гарантий)
    03.11.2012
    10
    а всем же надо как, чтоб холодос красивенький был,чтоб еще до кучи стоял в шкафу(кухня) и мозг при этом не делал, а то что он запенен весь,и до него не дотронуться,это мало кого волнует...
  1. Ремонт LG
    от Vyazan в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.02.2016, 22:48
  2. ремонт
    от Джан в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 22:46
  3. Книга из серии "Ремонт" - "Лепаев Д.А. Коляда В.В. - Ремонт холодильников - 2000"
    от Андрей-холодильщик в разделе Книги и учебники
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 00:12
  4. ремонт ккб
    от fyn в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 19:43
  5. BAN 14. +10 в х/к. Ремонт
    от mihaildub в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 00:43
