Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Icuns 3324 шум компрессора 70 дБ
    По умолчанию Icuns 3324 шум компрессора 70 дБ
    Добрый день! Купил таки либхерр встройку, кухня еще не готова но холодос нужен. Распаковал, внизу под ним пенопласт оставил, включил. Выставил температуру 5 / -18, и все бы ничего но периодически компрессор начинал шуметь так что спать через комнату от него было невозможно. Шум похож на работу насоса, с небольшим металлическим звуком,у меня такой электрический, лодку накачивает. Померял уровень шума - 68—70 дБ, компрессор при этом греется, градусов 70 точно есть, палец не удержишь- горячо. Что сделал: снял с пены, выставил на полу по уровню, проверил болты и все что могло бы резонировать, с виду все в норме, да и по звуку шум идет из компрессора а не от вибраций. Брал в мвидео дней десять назад, позвонил спросил- грят вызывайте мастера, будем разбираться. Но проблема в том что шум появляется рандомно, может раз в час, а может часов через пять. Снял видео, попробую выложить, звук адский.
    Собственно вопрос- что делать то?
    Вот собственно звук работы
    Такого же не должно быть?
    24,816
    замер смартфоном приложением из плэймаркета?
    Ога, но тут и без смартфона слышно через две комнаты
    12.05.2008
    2,359
    Так вроде в М-Видео ответили на вопрос!
    Хм, да я им еще и не задавал, или вы про мастера?
    т.е. работа не нормальная?
    23.06.2010
    2,113
    Нормальный звук работы этого компрессора, потому как он работает на максимальных оборотах для интенсивного набора холода.
    Выйдет на режим с продуктами и обороты снизятся.
    Спасибо за ответ, но он уже десять дней получается выходит. Думаете стоит подождать?
    23.06.2010
    2,113
    сколько продуктов в нём?
    23.06.2010
    2,113
    Не может он работать постоянно еще и 10 дней на больших оборотах
    Продуктов практически под завязку, компрессор при этом здорово греется- руку не удержать
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,744
    Пусть мастер и решает на месте. Возможно есть дефект вызывающий непрерывную работу на повышенных оборотах, утечка агента например. Оставляйте заявку в сервисе, время обмена техники без ремонта - 14 дней.
    Алгоритм работы у него следующий: вечером иней превращается в капельки и начинается часов в десять режим такой усиленной работы, молотит он всю ночь до утра и потом опять выходит на приемлемый режим
    20.11.2011
    2,604
    Вне зависимости от режима в котором работает холодильник его уровень шума не должен (сильно) превышать допуск.
    (40дБ (см условия замера шума , не так все просто...) и 70дБ у мотора это, на минуточку, 3 порядка по мощности шума (1000 раз!!!) так-что это конечно сильно...
    Если , говорите, такой режим у него "рандомно" - то когда прийдет сервисмен - включи суперфриз-фрост - это и будет твой режим макс оборотов.
    Судя по звуку, нет там никаких 70 дб, криво замеряли. 70 дб это громкий голос (на видео слышен стук на 49 сек - вот он тянет на 70), а у вас все в пределах нормы. Посмотрите в инете как правильно мерить шум.
    24,816
    Bub, есть специальная методика замера. и это не пихнуть ойфон в моторный отсек.
    6,681
    Нет там 70дб. 120дб - болевой порог на уши, 100-110дб-работа реактивного двигателя самолёта на форсаже при нахождении рядом с ним, 80-90дб - музон в ночном клубе. У меня усилитель выдаёт 64 дб (ну это если слушать "Океан фантазий" (Ocean of Fantasies) то ложечки в стаканах на столе в соседней комнате позванивают, и соседи начинают в такт стучать монтажкой по батарее).
    Мерял с фронтальной стороны, с расстояния метр. Да и причем тут айфон в отсек. Парни -ну 42 дБ слышно в соседней с кухней комнате? А у меня слышно в дальней,т.е. через комнату от кухни. Или это норм для инвертора либхерра и нужно смириться и забыть про бесшумные былые вирпулы- индезиты и зил с замком в ручке?
    нету никакой 70дб.там когда строишь кухне этото холодильным ничиво не будет слышно видео где снято от этава места звук детонирует на стене и усиливается присланаи на стене и звук меньше будит. на видео когда поднимаешься и встаньте звук половину уменьшается.наблюдай поведениям компрессора еслиб постаянно на высоких оборотах работает штото не так эта инвертоть скороты меняются зависимо от набора холода.
    12.05.2008
    2,359
    Вот всё-таки не пойму всю ветку... Ну чего слушать шумы по видео! Человек купил только что, весьма недешевую игрульку! Однозначно, тем более жителю Столь-Града, стоит вызвать мастера (и походу уже несколько дней назад)! А дальше, в зависимости от результатов принимать решение!
  1. Аналог компрессора shivaki shrf-600sdw модель компрессора pz130h1y
    от G0rik в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 02.01.2020, 22:26
  2. Ответов: 11
